Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Domande e risposte sulla batteria del Motorola Fire X
    batteria che si scarica
    salve a tutti dopo aver portato al 100% ho usato battery calibration in quanto l'ho preso usato e non sapevo come lo aveva trattato il precedente proprietario, ho fatto ciò per ottimizzarlo. tralasciando il programma noto che con il wifi e qualche app aperta di poco conto si consuma assai. [oggi pomeriggio alle 5 100%, ora 30% giocando e andando via browser qua e la, sia con wifi che con la rete 3g]. è normale o devo proeccuparmi? posso far qualcosa?
    Assisi
    Motorola FireXT
    Salve, mi intrometto nel thread, per portare la mia esperienza con il FireXT.
    Comprato nuovo il 28 Luglio, la settimana scorsa ha iniziato a darmi problemi di durata e caricamento della batteria, cose strane del tipo: con il caricatore AC segnalava carica al 60%, appena scollegavo la presa segnava 30-40%. Durante la fase di carica, anzichè caricarsi, la batteria si scaricava. Purtroppo non ho avuto modo di fare una foto del grafico della batteria, sarebbe stato utili "documentare" questo assurdo comportamento ! Tutto questo è durato alcuni giorni, poi dal 13 Agosto il cellulare è "defunto". Non si carica più, attaccando il caricatore si illuminano i quattro tasti, ma il display non dà nessun segno, non si accende e neppure visualizza l'icona della batteria. Sto aspettando che riaprano i centri di assistenza per farmelo cambiare.
    Evidentemente la batteria non è il pezzo forte di questo cellulare!
    Saluti a tutti
    non preoccuparti è propio la batteria del telefono che si scarica subito mentre giochi(anzi si scarica anche guardandolo xD)
    per maurobis strano anche a me è successa questa cosa ma a me è successa poichè l'ho bricckato
    Androidiano L'avatar di DeST
    Feb 2011
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Salve ragazzi,
    ma è normale che il mio motorola fire xt si scarichi 10% alla volta? lo fa anche il vostro?
    inoltre la gestione della batteria sembra non corrispondere mai alla realtà... a volte si scarica completamente in una sola giornata, altre in più di tre giorni, utilizzandolo allo stesso modo!!
    da stamattina la batteria è fissa al 90%.. ieri l'ho usata di meno e si è scaricata completamente in un solo gionro...
    ho seguito anche diverse procedure di calibrazione ma il risultato non è mai cambiato
    HUAWEI P8 - LG OPTIMUS G (OLD)
    anche il mio fa così e se utilizzo lo smartphone intensamente, una giornata e si scarica quasi del tutto.
    Ho acquistato da poco questo telefono e ho riscontrato una strana "anomalia". Se lascio il telefono in standby - al massimo controllando due o tre volte il display - il telefono mi si scarica quasi completamente nell'arco di mezza giornata. Utilizzando normalmente e in modo continuato il telefono, invece, la batteria si scarica in modo compatibile con l'utilizzo. Ho controllato che non ci fossero delle attività in svolgimento e ho chiuso tutte quelle non necessarie ma il problema rimane. Inoltre ho notato una differenza tra la durata della batteria nel caso in cui tenga il cellulare spento in fase di carica o acceso...
    Quote Originariamente inviato da maurobis Visualizza il messaggio
    Saluti a tutti
    Ciao! Ho letto il tuo post e anch'io ho avuto lo stesso problema! Lo abbiamo comprato praticamente contemporaneamente e a metà novembre ha iniziato a darmi i tuoi identici problemi. L'ho portato in assistenza e dopo averlo tenuto tre settimane me lo hanno ridato dicendo che hanno saldato la presa usb...comunque il telefono ha gli stessi identici problemi! Te hai risolto in qualche modo??? io pensavo di chiamare la motorola e a questo punto pretendere che mi diano un telefono nuovo! Grazie mille
  9. #8
    Assisi
    Motorola FireXT
    Ciao Annahmary, come puoi leggere dalla firma del mio messaggio, ho risolto cambiando il cellulare! Purtroppo a settembre mi ha dato altri problemi, questa volta l'assistenza lo ha tenuto SEI settimane, alla fine sono riuscito a farmi restituire i soldi! Davvero peccato, perchè ritengo il FireXT un buon cellulare, ma evidentemente Motorola non è più quella di una volta.
    Buon Natale a tutti
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 usando Androidiani App
    Ultima modifica di maurobis; 10-12-12 alle 15:58
  10. #9
    Siccome la batteria non basta mai con android volevo sapere se qualcuno fosse a conoscenza di qualche batteria maggiorata compatibile con il motorola fire xt 530. Grazie.
  11. #10
    stiwyfigfexx
    Non estono ,ma io ci faccio 8 ore di schermo acceso
    Inviato dal mio Liquid Mt con Tapatalk 2
