Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
E:Can't open /cache/recovery/command
    Androidiano L'avatar di IlPomo
    Feb 2010
    Bibione (VE) | Venezia (VE)
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Questo il messaggio quando provo ad aggiornare con il file update.zip nella microSD.
    Qualche soluzione?
    Androidiano L'avatar di theshine
    Dec 2009
    Frosinone
    Ringraziato 50 volte in 29 Posts
    magari dai prima un po' più d informazioni, tipo che sistema hai? hai aggiornato alla 2.1 utilizzando motorola software update o rsd?
    Cosa devi fare? Voi utilizzare un update.zip che contiene un aggiornamento, quello di adbrecovery o quello per rootare il terminale?
    Feb 2010
    Galaxy Nexus
    Ho aggiornato alla 2.1 da Motorola Software Update, non ho i permessi di root, e stavo provando ad installare questo!!
    Ultimate Droid 9.8.0 Built From Source, Fast, Working 3DLauncher!!! - Droid Forum - Verizon Droid & the Motorola Droid Forum
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Quel messaggio è normalissimo
    Twitter @veke87
    Dec 2009
    Frosinone
    Quote Originariamente inviato da IlPomo Visualizza il messaggio
    Hai presente il fatto che uno si chiama milestone e l'altro droid?..ecco sono terminali diversi si è vero sembrano uguali ma non lo sono, prima di tutto il droid è cdma non gsm e già questo cambia di molto le cose, poi droid è google experience ed ha quindi il bootloader sbloccato, il tuo ed il mio milestone ha il bootloader chiuso a doppia mandata quindi scordati (per il momento e per un po' di tempo) di flashargli rom cucinate, e comunque il giorno che potrai mettergli rom cucinate non userei una rom del droid, visto che tu hai il milestone.
    Detto questo, prima di far tutto, e se comunque vuoi "giocare" un po' con il milestone installare programmi un po' più avanzati personalizzarlo un po', ottieni i permessi di root per farlo ci sono le indicazioni già scritte da qualche parte, cerca nel forum, e comunque visto che hai già aggiornato a 2.1, devi eseguire questa di procedura:
    [Release] Flash the rootable recovery only - root for "unrootable" fw (2.1, Telus etc.).)
    Un consiglio spassionato, la prossima volta prima di fare qualcosa, informati bene sul terminale che hai tra le mani, non si sa mai
    Feb 2010
    Galaxy Nexus
    Prima di tutto grazie per le risposte.
    Io so di avere un Milestone che è diverso dal Droid, però credevo di poter installare quel pacchetto essendo solamente un tema e non un firmware.
    Ora provo a sbloccare il root, anche perchè vorrei alzare un po' la frequenza del TIOMAP, se installo beatiful home widget e metto il live wallpapar del Nexus, mi inizia a scattare tutto...
    Dec 2009
    Frosinone
    se riesci ad overclockare il proc con il kernel di motorola senza montare un kernel compilato ad hoc fai sapere come fai, la comunità te ne sarà grata
    non basta avere i permessi di root per overclockare il processore del milestone, puoi solo downclockarlo da root con il kernel originale.
  9. #8
    Feb 2010
    Galaxy Nexus
    Nuovo problema, quando avvio il Milestone con bootloader RSD Lite non lo rileva. Stamattina invece lo rilevava, però quando selezionavo il file sbf non mi abilitava cmq il pulsante "start", quindi penso di avere qualche problema di fondo.
    Soluzioni?
  10. #9
    Feb 2010
    Galaxy Nexus
    Ho fatto uno screen così potete capire meglio cosa intendo.
  11. #10
    Dec 2009
    Frosinone
    problema risolto...il problema è win7 devi usare xp, va bene anche virtualizzato...
