Motorola Milestone, ROM cucinate ad hoc in arrivo?
Che ne pensate? Secondo voi sarà davvero possibile installare ROM cucinate?
Che dopo 4 mesi sento di nuovo il cuore palpitare.. senseUI siiiii
non per fare il pessimista di turno, ma quelli di hdblog dove l hanno letto che questa recovery permette di caricare rom cucinate?...non c e scritto da nessuna parte...io non credo che abbiano risolto il problema delle firme...è solo una recovery con piu funzioni...poi se mi sbaglio sono il primo a gioirne
ci vorrebbe TheSolutor...chissa che fine ha fatto
credo che quelli di hd blog dovrebbero imparare un po' l'inglese prima di dare notizie a ca**o, scusate il francesismo:)....
Quel "Open recovery" esiste da un po', ed esistono altre simili...non permette in nessun modo di caricare kernel moddati, anche perché quello è compito del bootloader, e anche il bootloader come detto tante tante volte è firmato e strafirmato.
Quello che permette di fare questa Open Recovery non è né più n* meno quello che già si fa con ADBrecovery (che include). L'unica differenza è che invece di fare tutto da adb ha un menu che ti permette di fare tutte le operazioni (include alche altre oltre al restore/backup di un backup nandroid) dal teminale senza che sia connesso al pc.
Non facciamo illusioni l'unica speranza al momento è riposta nel progetto di xvilka 2ndboot-ng (2ndboot-ng - boot whatever you want!), e non è nemmeno detto, ma speriamo vengano notizie confortanti prima o poi da questo fronte.
le features di questa recovey sono:
Features:
- rooting the phone from menu
- nandroid backup/restore from menu
- apply update *.zip files from menu (located in OpenRecovery/updates under the sdcard root folder, there is a sample one (just unpacks a file named "babble" to /system), no signatures are needed
- adb in recovery
secondo te cosa vuol dire che non è richiesta la firma nell update.zip?
e che c'entra scusa?...un conto è il controllo se l'update.zip è firmato (che poi questa "open recovery" non fa nessun controllo perchè è una seconda recovery che avvii dalla recovery originale applicando un bel update.zip questo si firmato). Tutt'altra cosa è caricare un kernel non firmato e siccome il kernel lo carica il bootloader, è il bootloader che controlla la firma.
Ed essendo il bootloader blindato come una suora di clausura niente da fare.
Ma non solo, ogni step della sequenza di boot è firmato, dal bootstrap in poi...per questo l'unico cosa su cui si sta lavorando è far caricare un secondo bootloader come modulo del kernel originale(quindi firmato) e con quello poi caricare tutto quello che vogliamo da dove vogliamo (forse), questo perchè grazie a dio almeno il kernel originale motorola permette il caricamento di moduli non firmati.
Fosse stato così semplice non si ricorreva mica alla programmazione di sistema, cosa non da tutti, infatti il progetto che ti ho detto lo porta avanti l'autore praticamente da solo.
Grazie delle spiegazioni...era una semplice domanda, nn una provocazione...perché è su quella feature che si è basata hdblog e allora volevo capire che comportava avere l update nn firmato essendo completamente ignorante in materia..Quote:
Sent from my Milestone using Tapatalk
No scusa tu se il tono ti è sembrato un po' aggressivo..non era assolutamente mia intenzione :)Quote:
io vorrei farvi notare questo:
Features:
- apply update *.zip files from menu (located in OpenRecovery/updates under the sdcard root folder, there is a sample one (just unpacks a file named "babble" to /system), no signatures are needed :)
- wipe data (factory reset)
- wipe cache
- adb in recovery
- run a script
..ho già chiesto un chiarimento in merito
e io vorrei farti notare nuovamente questo:
spero ora ti sia più chiaro quale sia il la sequenza di boot.Quote:
..un conto è il controllo se l'update.zip è firmato.
La open recovery serve, puù servire e servirà in futuro se si va avanti con il progetto già citato, al momento non ci fai ne più e ne meno le stesso cose che fai con le pseudo-rom già presenti.
Praticamente puoi far tutto meno toccare il kernel che deve essere sempre e comunque quello originale, firmato da motosola (che vuol dire niente overclock o tutte le altre cose che richiedono modifiche al kernel). Sempre che ti serva un telefono che si avvii...
Se non ti fidi fai una prova, ti scarchi i sorgenti dal sito di motorola ti fai e ti fai cucinare una bella rom come la vuoi tu e poi la metti...
Facci sapere come va, aspetto con ansia una tu risposta positiva :)
Il progetto da te citato invece a che punto è più o meno?
