Problema Root
Ciao ragazzi, è da un po' che non smanetto col Milestone e mi sono perso qualcosina, ho da poco aggiornato il Milestone e mi chiedevo se fosse possibile e come rootare quest'ultimo aggiornamento
codice:
Versione Firmware: 2.1-update1
Versione configurazione firmware: GAS_EMEA_USASHLS00WNDIT_P031
Versione banda di base: 3GSMEPU91A_U_91.07.56I
Versione configurazione banda di base: USASHLSMR2WNDITB1B806D.0R
Versione kernel: 2.6.29-omap1
Numero build: SHOLS_U2_02.38.0
È rootabile come gli altri 2.1: se hai eseguito l'aggiornamento ufficiale, devi prima flashare la vulnerable recovery, dopodichè puoi procedere tramite la GOT recovery modo il classico root pack.
Luca
luca91
Luca
Grazie :) E non è che per caso qualcuno potrebbe linkarmi qualche guida, e dove scaricare il file da flashare?
ciao io sono un androidiano da poco ma grazie al forum sono riuscito a moddare il mio milestone =)
ti allego i file da usare
vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78.zip
questa è la vurnerable recovery da flashare con rds ( trovi tante guide ovunque se non ci riesci )
dopo metti nella sd la cartella recovery e update.zip che trovi qui Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
e accendi il cell in modalità recovery ( accensione + camera)
- ti spunta un triangolino
- premi volume su e da un colpetto al tasto camera
- con il pad vai su apply uptade.zip e poi ti dovrebbe fare andare nel menù della got da dove puoi fare tutto..
per altri problemi puoi consultare il mio precedente post " help modding"
Fofain
codice:
Se il telefono è sempre stato aggiornato ota e aveva in origine la 2.0, è ancora vulnerabile, in tutti gli altri casi segui quello che ti hanno gia detto.
stex999
Allora ho scaricato la vunlerable recovery e l'ho flashata da RSD, avviando il milestone da bootloader, ho scaricato il pacchetto "OR-GOTmod_v1.04a.zip" e ne ho estratto l'update.zip nella SD, però quando vado in recovery e faccio partire l'installazione dell'update mi da Installation aborted :'(
PS: Installata la nuova recovery dovrebbe cambiare qualcosa nelle specifiche del dispositivo?
Fofain
Hai copiato anche la cartella oltre all'update.zip?
PaoloLast
No, dovevo?
Per la GOT devi copiare sia update.zip che la cartella openrecovery (se non erro si chiama così) che stanno nello zip e mettere tutto dentro la SD. ;)
PaoloLast
Ho messo sia l'update che la cartella openrecovery (sì si chiamava così:p), ma ancora mi da "Installation aborted". Ora ricopio il log, così magari qualcuno ci capisce qualcosa:
codice:
E: Can't open /cache/recovery/command
-- Install form sdcard...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E:E0CD marker occurs after start of E0CD
E:signature verification failed
Installation aborted.
cavolo lo stesso problema che dava ieri sera ad un'altro utente... non so però come abbia risolto...
prova a ricopiare l'update.zip della GOT...
PaoloLast
Che fai ? Ti sei messo a fare il niubbo ? roftl
C'è da flashare la recovery vulnerabile (o un firmware 2.0) con rsd lite, o niente update.zip
TheSolutor
L'ho flashata la recovery, quella che mi è stata postata:-[
Fofain
Non so che file ti abbiano postato, nel dubbio flashati un fw 2.0 e vai sul sicuro.
Se avessi il bootloader 90.78 devi usare l'sbf aggiornato.
Vulnerable recovery for Motorola Milestone - root any known firmware version | android.doshaska.net
Hai il bootloader 90.78 ?
TheSolutor
È che avrei voluto evitare di dover ripristinare tutte le applicazioni.
Flashando un 2.0 poi, aggiorno via OTA, e procedo col root normale?
Fofain
Ripeto guarda se hai il bl 90.78 ?, altrimenti puoi flashare il fw 2.0, e andare di nandroid senza neanche accendere il telefono nel mentre.
ciao io ti ho postato quella che ho messo io.. a me ha funzionato senza dover mettere un fw 2.0...
prima ho messo la versione .38 del fw
poi ho flashato la vurnerable recovery
poi ho messo entrambe le cartelle nella sd e tutto è partito
avevo il tuo stesso problema come puoi veder qui -->https://www.androidiani.com/forum/mo...p-modding.html
con la procedura che ti ho detto sono riuscito ;)
TheSolutor
roftl roftl hehehe non mi è mai capitato a me ehehe
Questo dovrebbe essere il file giusto per flashare la sola recovery ;)
TheSolutor
Ho il 90.73, che faccio? :S
Ho provato così, ma non va :(
Fofain
Flasha la vulnerable recovery vecchia,
SHOLS_U2_01.14.0_recovery_only.zip
flasha quella, dopodiche procedi con l'update.zip
Se ti da ancora errore hai lo zip fallato, errori sulla sd, il telefono troppo overcloccato o quant'altro.
Per cui riparti dall'inizio controllando ogni step
Alle brutte vai con un fw 2.0
Ragazzi, grazie a tutti!
Alla fine ho flashato il 2.1 originale e ci ho riflashato la vulnerable recovery.
Ora potreste dirmi un po' cos'ha in più questa GOT?
La got è una recovery che unisce tutte le varie modifiche che ci sono in giro.
Tipo overclock, dalvik cache, app2sd, busybox ecc
Rende tutto più semplice ;)
raga..un felice aggiornamento...grazie ad un utente cinese, il root in un click grazie ad "universal androot" già provato e funziona a meraviglia su milestone 2.1 update 1
giampigpr
Si, ho visto.
Ma tanto visto che la VR è piu utile del root, in pratica non cambia nulla.
