Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 37
[GUIDA] Flashare una ROM
  1. #21
    Jul 2010
    FANTASTICA GUIDA!!! grazie TRAVIS, finalmente anche uno pivello come me è riuscito a flashare, GRAZIE!
    Solo un paio di domande, con questo metodo è possibile flashare qualsiasi rom giusto?
    questa rom, ha un consumo praticamente doppio di quella originale, è normale?
    grazie a tutti ciao
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da alessandroid Visualizza il messaggio
    grazie a tutti ciao
    Si, si può flashare qualsiasi ROM (per milestone logicamente) con estensione .SBF
    Per il consumo l'ho notato anch'io, credo sia normale, anche perchè non è proprio la versione finale, ma ci siamo quasi
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da amadeus981 Visualizza il messaggio
    Il problema mio è il seguente: con rsd lite sembra andare tutto bene, fà il flash ma alla fine il telefono quando si avvia non parte android ma ritorn al bootloader (nel mio caso 90.73) con il solito errore: Err:A5,69,35,00,27
    E' plausibile che tu abbia la flash difettosa, anche se sarebbe il caso di riprovare su altri pc riscaricando i file.
    il telefono non ricarica se lo metto all'alimentatore e mi sembra strano
    E' normale, il muilestone, come buona parte dei telefoni, non carica in modalità flash.
    che possibilità ho di recuperare il telefono?
    Per accenderlo basta caricare la batteria in un altro milestone o in un caricatore esterno.
    Questo ovviamente non cambierebbe la tua situazione se effettivamente ci fosse la flash danneggiata.
    In quel caso piu che mandarlo in assistenza in garanzia....
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  5. #24
    Jan 2010
    Ho risolto il problema della carica, provato a riflesharlo anche con altri PC, và tutto bene RSD và fino alla fine, solo che quando arriva al reboot non si avvia android ma sempre il solito errore. Non è che dovrei aggiornare il bootloader all'ultimo? o rischio di brickare? le ho provate tutte...altri suggerimenti?
    Prova a flashare un sbf differente, un utente argentino col tuo problema aveva risolto (o per meglio dire ovviato) facendo così su mio suggerimento.
    Poi, eventualmente flashi quello che vuoi con nandroid/openrecovery e la cosa dovrebbe andare liscia.
  6. #25
    Jan 2010
    Adesso provo un poco con tutti gli sbf...vediamo un pò..adesso cmq ho aggiornato il bootloader a 90.78, mi hanno anche consigliato di fare un restore nandroid ma nn riesco a farlo partire in modalità recovery...si sarà mangiato pure la recovery?? mah!
    Col bootloader novo devi premere x+power non camera+power
  7. #26
    Oct 2010
    Ringraziato 20 volte in 11 Posts
    Quindi adesso abbiamo 2 guide in "sticky" che ci dicono come flashare una rom originale...
    Ora sn indeciso quale linkare sulla mi guida, questa o l'altra di mardurhack...
  8. #27
    Sep 2010
    Ora che inveec c'è anche la ROM ufficiale di Froyo, volessi testarla, ma non perdere la possibilità della OR e quindi di fare un nandroid di salvataggio o utilizzare i custom firmware, potrei percorrere questa strada?
    - fare un nandroid dell'attuale CF cyano personalizzato
    - salvare apk e dati con un sw di backup
    - salvare le impostazioni della dash
    - tornare a eclair originale
    - fare eseguire l'aggiornamento OTA ed avere Froyo ufficiale.
    poi dopo come faccio per poter riutilizzare la OR e di conseguenza farmi un nandroid di froyo ufficiale per testarla?
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Se vuoi provare la froyo ufficiale non devi per forza:
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    La froyo ufficiale c'è anche (edit->) come nandroid backup >Link<, quindi puoi metterla con la OR, senza perdere tempo a fare il Downgrade e aggiornamento OTA
    E dopo basta fare un nandroid restore per ritornare alla situazione precedente!
    Se vuoi proprio mettere quella liscia (non moddata in nessun modo) col metodo detto da te, penso che potresti tornare sempre indietro con RSD Lite, mettendo una ROM basta su 2.2.1, e poi fare il nandroid restore della tua Cyano!
    Perchè vuoi provare la Froyo ufficiale?
    Ultima modifica di Travis90; 12-04-11 alle 20:51
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Travis90 per il post:
    spaurus (12-04-11)
  11. #29
    Sep 2010
    ma quello linkato da te se non sbaglio non è già un nandroid della froyo ufficiale UK?
    così va bene, ma volevo capire cosa fare mettendo la rom ufficiale motorola scaricata da OTA o dal web e installata con RSD, per poi riavere la possibilità di accedere alla OR
  12. #30
    Sep 2010
    Giusto, hai ragione!!
    Pensavo fosse un SBF, ho ricontrollato ed invece era un Nandroid backup, meglio così!
    Dovresti fare un "VR injection", cioè quello che ha fatto l'utente sileshn alla rom che poi ha backuppato! >Link<
    Io non ti so dire come si fa :-/
    Al massimo penserei di ri-poter usare la OR rimettendo l'SBF di una 2.2.1 sulla quale posso mettere la VR... ?.?
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Travis90 per il post:
    spaurus (12-04-11)
