ciao vorrei mettere sul mio milestone 2.1 Eclair STOCK, il bootscreen con la voce DROID,ma non riesco a trovarla, o meglio ne ho messa una con "Boot animation changer" ma è senza audio,qualcuno me ne può dare una con l'audio?
vai in system/media e verifica che ci sia il file "android_audio.mp3", ecco questo sarà il file audio di boot! eventualmente ci sia, fai una verifica :
-vai nella cartella /system
-seleziona "mount R/W"
-apri il file build.prop (long press e scegli "open in text editor").
-cerca la voce ro.config.play.bootsound=1 (controlla che sia su 1, altirmenti se è 0 fai il cambio da 0 --> 1)
-save & exit
-cancella build.prop.bak
-riavvia
EDIT: ovviamente per la procedura di verifica, usa RootExplorer![]()
non c'è il file e ne la voce nel file che hai indicato, come faccio?
ma a te che interessa fare? nel senso, qual'è il tuo scopo?
comunque il fatto che il file non c'è, spiega il perchè quando avvii il telefono non hai nessun suono di boot..
fammi capire una cosa, ma nella cartella /system, non c'è il file "build.prop" oppure non c'è la stringa "ro.config.play.bootsound=1" nel file "build"?
Ultima modifica di yarco89; 06-01-11 alle 21:24
vorrei inserire il suono di boot,
manca la stringa!!!
ciao edge33, leggo ora il tuo post e ti spiego come io l'ho implementato nella mia ROM:
devi modificare il init.local.rc inserendo questo:
questo è il mio init.local.rccodice:#TheFroyoMOD Extra Feature! service bootsound /system/bin/bootsound user media group audio disabled oneshot on property:init.svc.bootanim=running start bootsound on property:dev.bootcomplete=1 stop bootsound
il file si trova in /system/etc
ora inserisci questo binario in /system/bin
bootsound
con permessi messi come
x x x
x o x
x o x
poi metti il suono che ti interessa in /system/media chiamandolo android_audio.mp3
poi in build.prop
AGGIUNGI
la stringa:
e riavvia
finito!
(scusa se ci sono errori, ma ho fatto tutto dal cell xD)
>>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
>>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
>>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
Nokia e51 hacked
Nokia n800 Maemo/Android 1.6
grazie luca, proverò, comunque, notava che mettendo la tua rom sul mio milestone rallentavano le prestazioni di alcuni giochi gameloft è normale?
edit:
non trovo il fine init nella cartella che mi hai indicato
Ultima modifica di edge33; 07-01-11 alle 01:30
ciao luca ti volevo chiedere una cosa...
io mi volevo creare una ROM per me stesso UltraLite togliendo tutte le app di base che ci sono nelle vostre e che non uso..
che programma posso utilizzare per aprira la ROM, modificarla e poi ricompattarlla?
ho provato con eclipse ma proprio non riesco ad aprire la ROM, e unyaffs non mi si avvia ne su XP e ne su SEVEN
