Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Problemi con CyanogenMod 7 Gingerbread 7.1
    Jun 2010
    Samsung Galaxy Note Edge
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    Ciao a tutti,
    ieri ho voluto provare CyanogenMod 7 Gingerbread 7.1 rc1 ma ho avuto problemi:
    ho flashato la vulnerability Recovery sulla froyo ufficiale che avevo, poi ho montato open recovery 3.3 e fin qui tutto bene, ho fatto il root , tutto ok . Poi sono andato a installare la CyanogenMod l'ha fatta senza problemi. ho rebootato e mi è rimasto sul logo della CyanogenMod 7 ... devo per forza flashare la got 2.2.1?
    Prima di installare hai fatto il wipe del telefono da openrecovery?
    Lo trovi nel menu di OR, devi scorrere verso il basso. "Wipe data/factory reset" mi pare.
    Prova a farlo e poi reinstalla cm7 update e le apps di google.
    in bocca al lupo!
    ciao!
    ps. il root lo fai sul sistema operativo, quindi non credo sia necessario considerato che stai per metterne uno che è già rootato di default.
    Jun 2010
    ciao il wipe factory no, solo il wipe davil e davil cache, puo essere quello? o potrebbe essere il fatto che la cyano usa un kernel + vecchio?
    stasera provo a fare un factory
    Allora al 90% è quello
    dal sito ufficiale di nadlabak
    - data wipe/factory reset is highly recommended when you are upgrading from another rom/fw or from 0.01/0.02.
    Per essere certo di non portarti dietro schifo, in generale è consigliato sempre quando cambi rom o quando aggiorni...
    in bocca al lupo!
    ciao!
    ps. Ho visto che ieri è uscita una nuova release di CM7, già che la devi installare... però nei commenti c'è uno che dice che google maps freeza con l'ultima release. Non so se il download alternativo delle apps di google (il link sempre sulla stessa pagina CyanogenMod 7 for Milestone A853 | android.doshaska.net ) risolve il problema,
    Ti consiglierei di provare con l'ultima versione di cm7 e il download alternativo di gapps (temporary version for 2.3.4 - gapps-gb-20110503-signed.zip by the_big_o) , e al limite se vedi che qualcosa non va, di installare una release precedente di CM7 con gapps "normale":
    per tua info io ho CM7 - 0.08-11.04.24 7.0.1 e le google apps "standard" e per ora non ho riscontrato problemi...
    Ultima modifica di polengo; 12-05-11 alle 14:56 - Motivo: ho notato che veniva segnalato un bug potenziale...
    Apr 2011
    ma nessuno di voi ha problemi col market?! io non riesco ad installare nessuna applicazione perchè mi da sempre errore..
    A me funziona perfettamente, prova a far partire open recovery e elimina le cache (tutte e 2).
    Se il problema persiste ti consiglierei di fare il wipe totale (vedi post precedente) sempre da OR e reinstallare CM, eventualmente prova a usare la versione alternativa di gapps.
    ciao!
    Apr 2011
    Unhappy
    Ciao,
    Io ho installato ora cm-7.1.0-RC2.1-11.05.11 ma ho un problema, non mi funziona il tasto "indietro"!
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    A me capita solo che alcune volte nun funzioni il tasto indietro tipo quando sono nel menu messaggi, devo premerlo più di una volta.
  10. #9
    Jun 2010
    Ciao polengo
    come avevi detto tu è bastato fare il factory reset ed è andato tutto a posto , grazie mille.... adesso è piu reattivo che con la 2.2
    unico problema è che col market non riesco piu a vedere nelle mie app l'app spb shell 3d che ho comprato manco con la ricerca uffa.... meno male che c e applanet ma l' ho comprata..
  11. #10
    Apr 2011
    Red face
    Quote Originariamente inviato da nimo182 Visualizza il messaggio
    Guarda dopo un po ha iniziato ad impazzire il TouchScreen:
    prendeva in continuazione degli input a metà schermo.
    Sono ritornato indietro (BootLoader + Rom) a quelle ufficiali ma ha continuato per circa 24h.
    Ora sembra che si sia ripreso (48h che non fa più questo difetto).
    Forse probabilemente un Wipe ha cancellato qualche Cache? Comunque ora che è ritornato normale riprovo a farlo.
