Razr xt910 briccato
Ciao a tutti, ho combinato un grosso casino, ho briccato il cel nel tentativo di installare una rom miui sul mio razr. Ora quando lo accendo compare solo più un menù a scritte bianche, non compare neanche più il logo motorola. Posso secondo voi risolvere il problema senza portarlo in assistenza e aspettare due mesi o non c'è soluzione? :'(
darkwidow
Partiamo con qualche domanda per capire meglio.
Che procedura hai seguito per installarla? Con che recovery? Hai fatto tutti i wipe prima del falsh?
La procedura che ho seguito e quella descritta in questa guida: Requisiti
Un Motorola Droid RAZR XT912 (CDMA) o un Motorola Droid RAZR XT910 (GSM) con Android 2.3.6 Gingerbread. Se non siete sicuri di sapere qual è il vostro modello controllate su Impostazioni.
Da tenere a mente che il dispositivo deve essere rootato e provvisto di Bootstrap recovery all’interno. Se -non lo avete ancora rootato potrete trovare tutte le info in una guida apposita all’interno del sito.
Il vostro telefono deve avere l’aggiornamento non precedente alla versione Android 2.3.6.
La batteria deve essere carica almeno al 60%
Eseguite un back up di tutti i dati e le informazioni onde evitare inutili perdite
Procedimento
Iniziate con il download della ROM MIUI 4, a seconda del vostro telefono. I link sono alla fine della guida.
Collegate quindi il vostro dispositivo al PC con un cavo USB.
Ora copiate il file ZIP che avete scaricato, incollandolo all’interno della SD card interna del vostro dispositivo.
Attivate quindi la modalità Bootstrap Recovery, lanciando l’applicazione System Recovery sul vostro telefono. Selezionate il pulsante di recovery Moda per avviare il telefono nella modalità recovery.
Scollegate il vostro telefono dal vostro Pc.
Una volta all’interno della Bootstrap Recovery, svuotate il telefono da ogni dato, come segue.
Selezionate “Wipe Data/Facotry Reset” e poi confermate sulla schermata che vi comparirà. Dopo, dal menù principale andate su Avanzate e ancora su “Svuota Dalvik Cache” e confermate la schermata che segue.
Selezionate ancora “Installa zip da Sd card” e poi “scegli zip da sd card”. Cercate il file ZIP che avete scaricato in precedenza e copiato, dopodiché selezionatelo.
Confermate l’installazione selezionando “Si”, per iniziare a lanciare la ROM. Potrebbero voleri anche 10 minuti per ultimare tutto il processo.
Ora che l’installazione è completata, selezionate “Torna indietro” e selezionate “Riavvia sistema ora” per riavviare il vostro telefono.
MIUI 4- GSM variant (XT910)——> Scaricare qui
MIUI 4- CDMA variant (XT912)——> Scaricare qui
Se avete seguito tutti i passaggi, ora potrete avere a vostra disposizione la ROM di MIUI 4 sul vostro Motorola Droid RAZR, con all’interno Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Ringraziamo dunque gli XDA Developers per il materiale utilizzato per le guide, e ricordate di fare riferimento a loro per eventuali domande, tramite il loro forum ufficiale.
ho seguito per filo e per segno tutti i passaggi, ma evidentemente devo aver incasinato le cose.
Metteresti il link alla versione che hai scaricato?
Te lo chiedo perchè:
1. potresti aver scaricato la versione per CDMA
2. potresti aver scaricato una MIUI con kernel e boot di ICS, ma se partivi dalla 2.3.6, capisci bene che qualcosa non va. Quindi volevo verificare che quello che hai installato sia una MIUI basata su 4.0.3, ma con kernel ancora di GB
No, io vorrei ripristinare solo il telefono all'os originale, poi lo lascerei stare. Dopo l'esperienza negativa non mi azzardo più in tentativi strani.
Comunque credo prorpio che l'errore che ho fatto sta nell'aver messo una MIUI con boot e kernel di ICS partendo dalla 2.3.6
Credo tu ne possa uscire flashando la rom stock di ICS tramite RSD.
Trovi la guida nella sezione modding, con il nome 180.33 fastboot...
Magari vedi se ti rispondono anche altri in grado di confermartelo
Se aveva gb può anche usare gli sbf di gb, anzi se non ha fretta di avere gb meglio che installi gb 2.3.6 cosi poi ad agosto se mai uscirà ics può isntallare l'ota ufficiale
