Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 55
Kernel linux2.6.33 UV/OC (AOSP)
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    EDIT: thread non più aggiornato, per chi è interessato fate prima a guardare xda, questo sono 4kernel diversi (i primi 2sono i soliti, uno con oc e uno no):
    [Kernel-.33.2!] Undervolted @ Stock Speeds-4/04 - CM5.0.6src - #teamdouche - xda-developers
    [Kernel-.33.2!] OCed - UVed: -1.113Ghz Stable - 4/05 -8MB extra ram! - xda-developers
    Diet Kernel for Nexus One (CM 5.0.5.3), incl. undervolting+OC + TEST AVS SUPPORT! - xda-developers
    [Kernel - .32 & .33]intersectRaven's Kernel (with several tweaks) 04/07/2010 4:32pm - xda-developers
    KERNEL Undervolted CM linux2.6.33:
    A questo indirizzo (in fondo per avere l'ultima versione) trovate un kernel undervoltato che vi farà risparmiare batteria. Ora basato su linux2.6.33 con alcune patch da aosp per risolvere i problemi di consumo di batteria del kernel .33
    Installazione:
    1) scaricate lo zip contente "zImage" e "lib/"
    2) scompattatelo in tools/ dell'sdk
    3) andate in fastboot mode (con il comando "adb shell reboot bootloader" fate prima) e date da un terminale/cmd il comando "fastboot flash zimage zImage"
    4) accendete il cel, e una volta partito date "adb remount" e "adb push lib /system/lib/"
    5) riavviate e cancellate pure dalla directory tools/ nel pc il file zImage e la dir lib/
    KERNEL Undervolted e con possibilità di OC su AOSP linux2.6.33 (per tutti):
    A questo indirizzo (in fondo per avere l'ultima versione) trovate un kernel undervoltato e con possibilità di overclock a 1.13ghz, con piu frequenze selezionabili. Ora basato su linux2.6.33 from cm source, con alcune patch da aosp per risolvere i problemi di consumo di batteria del kernel .33
    Installazione su cyano:
    1) scaricate boot-cm_2633eccecc.zip
    2) flashatelo da recovery mode
    Installazione su altre rom:
    1) scaricate "zImage-cm_2633-oc-uv" (non il file boot-cm-eccecc.zip!)
    2) scaricate anche lib.tar.gz
    3) mettete zImage-cm_2633-oc-uv e il contenuto del tar.gz (scompattato) in tools/
    4) accendete il n1 in fastboot mode (con il comando "adb shell reboot bootloader" fate prima) e date "fastboot flash zimage zImage-cm_2633-oc-uv"
    5) riavviate e cancellate pure dalla directory tools/ nel pc il file zImage* e la dir lib/
    NB: A questo indirizzo trovate setcpu, x settare il governor delle frequenze. installatelo, apritelo e se volete vedere anche la frequenza di 1.131ghz non selezionare "nexusone" ma "autodetect".
    Ultima modifica di nk02; 07-04-10 alle 14:59
    Jun 2009
    Tu l'hai provata?
    Chissa' quanto incide sulla batteria...
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Stefan80 Visualizza il messaggio
    Tu l'hai provata?
    io non ho nexus1 (per qualche ora ancora )
    in ogni caso il voltaggio è lo stesso solito, quindi il consumo energetico dovrebbe cambiare pochissimo tra 1ghz e 1.1ghz.
    Mar 2009
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    adesso lo hai...aggiorna il post
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da fabbibi Visualizza il messaggio
    si ma per qualche tempo (=2/3gg max) non unlocko il bootloader, per accertarmi non abbia problemi..
    nel frattempo però mi son già preparato sorgenti del kernel cyano e tutto, in modo da compilarmi un kernel con highmem e neon :P:P:P
    Mar 2009
    stamane dicevi una settimana...adesso 2/3 giorni...domani a quest'ora secondo me hai montato il tutto...
    p.s. ovviamente poi posti il tutto,vero?
    Mar 2009
    ora questa sezione è la mia nuova casa ahahah
  9. #8
    Mar 2009
    infatti volevo fare un widget di questa tua nuova casa....cosi appena arriva una tua nuova sono il primo,anzi il secondo,dopo di te,a saperlo....
  10. #9
    Jul 2009
    mhmh per 0.1Ghz vale veramente la pena rischiare???
  11. #10
    Mar 2009
    penso proprio di no
