boh il backup della nvram l'avevo già fatto ecco link: https://mega.co.nz/#!4YZgmKhT!5E969w...6TFx3wfDEzUYok
Non so se riuscirai a farci qualcosa...Ora comunque pure io sto usando la tua rom e momentaneamente mi ritrovo senza sim, imei, baseband etc etc
sei una scheggia!
Anche tu senza baseband, come mai??
E come risolvi ora?
rovistando tra le cartelle ho trovato la nvram anche sul mio, stavo provando a modificare il file MP0B_001 ma senza successo..
Dato che siamo nella stessa situazione se riesci a risolvere dovrebbe funzionare anche sul mio..
Per me è facile perche posso ritornare indietro e avere tutto come prima. Stessa cosa puoi fare tu, solo che ritorni con il 2g. Credo quindi saltando ad una conclusione frettolosa che la tua nuova motherboard della e3t non supporti il 3g. Oppure boh bisogna aggiornare i firmware. Spesso quando faccio porting di altre rom in modo molto semplificato, sostituisco alcuni file tra cui proprio quelli dei firmware. Quindi credo che facilmente posso farti flashare la rom del ngm in italiano sul tuo cell ma credo che sarà sempre in 2g perche appunto nel porting andrei a prendere i tuoi firmware e sostituirli a quelli miei...
Sto iniziando a fare confusione :)
Tu hai caricato sul tuo la mia ROM inteso come E3T, ho capito bene?
E dici che flashando quella che mi hai passato (e che io ho caricato sul mio e non funziona) a te invece tutto torna a funzionare, giusto?
Il mio chip è il 6589, credo anche il tuo, e la basebando dovrebbe essere studiata sul chip da quello che ho capito, quindi non riesco proprio ad individuare il perchè non funzioni..
Io la ROM che c'era prima non la ho più, tutte queste le cose le ho imprate strada facendo e all'inizio ho rasato senza back up.
Da internet ho scaricato una delle custom ROM cinesi mezzo inglesi (un casino in pratica) e comunque non vede le SIM e da baseband sconosciuta..
Cosa intendi per firmware, un file (o più file specifici) del backup che si carica con SP Flash Tools?
Ho provato a caricare la nvram che mi hai passato con MTK Droid Tool ma mi chiede anche il file .tar
Potresti darmi i link delle custom 4.4 che mi dicevi sopra e che hai detto funzionare bene, provo anche quelle!
Se abuso della tua pazienza e disponibilità dimmelo che la pianto lì.
Ah per me non ti devi preoccupare non ho mica l'obbligo di stare incollato dietro al pc 24h cercando di trovare una soluzione, quindi se impiego 30-60min nell'arco della giornata per cercare qualcosa al riguardo poco cambia anche perchè queste cose mi divertono e si scoprono sempre nuove cose che male non fanno. Poi spesso mi informo su altri cell che hanno la stesso processore(mtk 6589), tanto è vero che pur di avere le loro rom mi sono iscritto su forum di diverse lingue che vanno dal cinese all'indiano, dal turco al pakistano. Faccio ciò per cercare qualcosa di nuovo e anche perche a differenza del nostro ngm forward prime che l'ultimo aggiornamento ufficiale contiene ancora android jeally bean 4.2 gli altri sono piu aggiornati sia ufficialmente (kitkat) che non ufficialmente. Chiudendo questa introduzione se cerchi su internet custom rom per ngm forward prime non trovi quasi niente al contrario se cerchi per qmobile a900 trovi un po di roba etc etc.
Tornando a noi, cercando in rete da qualche mese ho trovato altri cloni del nostro cell o forse il nostro è un loro clone ma vabbè tanto sta che sono simili. Quelli che io ho trovato sono: ngm forward prime (il nostro), gionee e3 (indiano e cinese), qmobile a900 (pakistano), general mobile discovery (turco ed è la base su cui sto montando le mie attuali custom rom essendo ben sostenuto e aggiornato dai ragazzi di un forum turco chiamato PITTECH forum), infine a grande sopresa (non bella però) ho scoperto questo gionee e3t grazie a te che da quel che vedo alcune cose non vanno proprio bene. In pratica se tu vedi questi terminali su internet vedrai che sono la fotocopia l'uno dell'altro, l'unica cosa che cambia alcune applicazioni al loro interno tra cui ovviamente anche le lingue.
Ora se io provassi a montare queste rom tramite sp flashtool caricando quindi tutti i file, sul mio cell funzionano tutte bene con baseband e 3g incluso eccetto una rom e cioè quella del gionee e3t che non mi trovao proprio la baseband, le sim, gli imei. Invece sul tuo terminale funziona il contrario e cioè tutte le altre non ti trovano la baseband, le sim, gli imei invece quella del gionee e3t ti va bene solo che al posto del 3g arriva massimo al 2g.
Riassumendo, io ho ipotizzato che la tua motherboard non supporta il 3g (spero di sbagliarmi) o se li supportasse (anche se ne dubito secondo la mia ipotesi) bisognerebbe aggiornare qualche file al suo interno ma sono cose da programmatori o/e che comunque io non saprei tanto dove mettere mani.
Tu hai detto che non hai piu il backup della tua vecchia rom quella che ti funzionava in 2g, io credo che sia questa che ho io visto che su questa rom non mi legge le sim etc:
https://mega.co.nz/#!hFZgXYja!4NBLqV...mS5FLELx5aXXlw
Quello diciamo è il backup del gionee e3t e lo devi flashare come ti ho fatto vedere nel video, a te dovrebbe riconoscerti le sim al contrario mio.
Quando ho parlato di firmware intendevo i file che stanno all'interno della cartella system/etc/firmware. Ovviamente questi file tu non li puoi vedere se flashi sempre da spflashtool visto che il file system.img non puoi aprirlo. Però se guardi attentamente il primo file che ti ho fatto scaricare quello con la rom flashabile da recovery all'intenro del zip puoi controllare cosa vi sta al suo interno e quindi dentro il system. Quindi credo che il problema vi sia nei file che stanno all'interno di system/etc/firmware poiche al suo interno viene salvato anche il file modem.img ed è questo che secondo me (cercando su google) quello che interessa la baseband e le sim che poi ho pure confrontato i file che vi sono in system/etc/firmware della "tua" rom e quelli che vi sono nella "mia" in system/etc/firmware e mentre tutti i file sono gli stessi stesso nome, stessa dimensione, l'unica che cambia è il modem.img che nel tuo è chiamato modemsys.img invece nei firmware del kitkat è chiamato modem1.3.img (o qualcosa del genere) e ovviamente cambia anche la loro dimensione. Queste cose le puoi anche vedere all'interno del tuo cell basta che hai i permessi root e un file explorer che permette di vedere i file di sistema come root explorer, es flie explorer etc etc. Di conseguenza da cell sn andato con permessi root ho cancellato il tuo momdesys.img e l'ho sostituito con il mio modem.img, ho riavviato e il cell si accende ma il problema è lo stesso nn mi legge la baseband e le sim, quindi o insieme al modem.img bisogna cambiare o dare qualche permesso ulteriore in qualche altra cartella del system o forse cambiare qualcosa a livello di kernel che comunque sono cose che non saprei dove andare a sbattere la testa. Forse bisogna scompattare qualche file e cambiare qualcosa al suo interno sempre se la tua nuova motherboard supporti il 3g che questa è la cosa più importante.
Esempio banale fuori sede giusto per rendere la mia ipotesi: un PC desktop o fisso come vuoi lo chiami, normalmente, nella maggior parte dei casi, non hanno il wi fi quindi, per quanto ti sforzi a installare programmi e driver vari se il wi fi non ce l'ha installato a livello hardware non riuscirai mai a montarlo. Al massimo ci vai con una penna wifi che colleghi tramite usb, ma comunque ci vai sempre a livello fisico (hardware) a cambiare qualcosa e non solamente a livello software.
edit. per quanto riguarda le rom di android 4.4 ti avevo già dato il link di needrom dove sta un bel po di roba tra cui anche le installazioni ufficiali di android 4.2 jeally bean e android 4.4 kitkat per gionee e3 attraverso spflashtool, invece le altre sono tutte flashabili attraverso recovery: http://www.needrom.com/category/gionee/elife-e3/
PS. se qualcosa non è chiaro o se trovi qualche problema o trovi qualche novità fammi sapere tanto mi arriva la mail e quando poi starò al pc (almeno 1 volta al giorno spesso la sera ci sono) vedrò di rispondere...
Credo tu abbia di nuovo fatto centro..
Cercando nella direzione da te indicata (ossia che l'E3T non supporti il 3G), sembra che l'E3T sia il fratello gemello dell'E3 tranne per il fatto che l'E3 supporta il 3G WCDMA (usato da tutto il mondo, eccetto la compagnia telefonica China Mobile), mentre l'E3T supporta il 3G TD-SCDMA (usato solo dalla compagnia China Mobile)...
New 3G GIONEE E3T.Android OS 4.2 4.7 Inch IPS Ultra Slim Screen Quad Core+1.2GHZ 1GB RAM+ 16GB ROM+1280X720 Cell Phone-in Mobile Phones from Phones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Gionee E3 3G 4.7 inch Android 4.2 Smart Phone MTK6589 Quad Core 1.2GHz RAM 1GB+ROM 16GB Dual SIM WCDMA & GSM(Bianco): Amazon.it: Elettronica
Che cos'è il TD-SCDMA? - GizChina.it,GizChina.it
I due tipi di 3G mi è parso di capire che abbiano protocolli e frequenze diverse, per cui mi sa non ci sia possibilità che l'E3T possa funzionare in 3G se non sotto copertura China Mobile :(
E già e pure cercando di cambiare qualcosa via software leggendo in giro e provando personalmente non si ottiene nulla. Quindi credo che l'unica cosa sia ricambiare la motherboard. Però dai almeno adesso sappiamo che se acquistiamo cellulari cinesi dobbiamo fare attenzione alla dicitura td scdma e wcdma...
7Slevin
io ho una quasi rom stock fatta cn mtkDroidTools. Ci sono però dei piccoli cambiamenti, ci sn i permessi di root ( puoi ovviare cn 1 click facendo unroot attraverso supersu) e ho tolto le seguenti app: gameloft, asphault 6, navigatore ngm, hangout e 1 altro o altri 2 giochini inutili ( x me).
Per flashare questa rom devi usare sp flash tool e lo puoi fare a cell spento (spesso mi è stato utile quando il cell si impallava e nn si accendeva piu nn andando nemmeno in recovery).
Altrimenti posso creare sempre cn mtkDroidTools un altra rom, quella originale senza mancanze varie, perché ho un amico che ha lo stesso cell e che a differenza mia lui nn ci ha fatto niente ancora.
Tutto dipende da cosa ti serve la rom e la fretta che hai...
ciao volevo chiederti un grande favore, mi potresti inviare la stock di cui parli in questo post? hai tolto esattamente tutte le cose inutili che avevo tolto io e magari se mi puoi dettagliare come fare a metterla sul mio cell......purtroppo non riesco più ad aggiornare il mio NGM Prime e molte app con l'ultimo aggiornamento di Google Services crashano.
grazie.
ciao a tutti! chiedo il vostro aiuto perché ho in pratica questo problema:
durante un aggiornamento il telefono si è spento e si riaccendeva con l'omino ndroid e un quadrato rosso e un punto esclamativo bianco all'interno (premendo nuovamente entrava in recovery ma praticamente inutile, visto che muovendomi col tasto vol - va, ma dando ok con vol + non fa assolutamente niente)
allora ho provato a flashare un'altra rom... e ho usato quella indicata nelle pagine precedenti... ovvero questa
https://mega.nz/#!lMAVVZyT!yPutVQAmw...Zw4bF81KSsU54A
il flash è andato a buon fine e ripetuto con e senza batteria con diverse versioni di flashtool ma alla fine quando accendo... il problema persiste. idee?? :(
Mai pensato a passare al kitkat 4.4? Io ne ho provate una trentina ormai e tra tutte mi son fermato ad una emui3.0 che funziona egregiamente, fluida, snella e ottimo consumo di batteria, ho anke ripartizionato cosi da sfruttare meglio lo spazio. A me ormai gli aggiornamenti NGM non andavano più a buon fine e mi usciva il droid col punto esclamativo rosso.
Inviato dal mio Forward_Prime usando Androidiani App
