Androidiani Power User
telefono impazzito con sdhc 8gb sandisk
ciao a tutti, ora vi dico il mio problema...ieri ho ccomperato una SDHC da 8gb marca SanDisk nel mio paese perché necessitavo di più spazio da utilizzare...allora prima di metterla dentro, faccio il backup col pc della sd vecchia e formatto la nuova, poi vado in recovery e la partiziono....ho dovuto spegnere e riaccendere il mio Dream 3/4 volte xk me la riconoscesse (e già qui mi fumavano le palle un po' ) così vado in recovery, attacco la usb e il computer (finalmente) me la legge (ovviamente avendo attivato il toggle usb sulla recovery di AmonRa 1.7.0) ok metto dentro la rom che volevo montare e faccio tutto quello che serve x flasharla (wipe ecc...). La rom si avvia e vedo che comunque c'è qualcosa che non va xk non viene attivato l'App2sd da subito (vista la partizione ext 4 che avevo precedentemente fatto) e così riavvio....al secondo avvio l'app2sd funziona ma da quel momento se tento di aprire una app, tenta di aprirsi ma poi si chiude subito senza che io faccia nulla né prema nulla!!!!!!(e qui le imprecazioni fioccavano....
) alla fine non riuscivo nemmeno collegare il cell al pc xk tutto si incantava e si impiantava (dovevo togliere la batteria e riaccendere il dream)
magicamente ho rimesso la mia vecchia Kingston da 2gb e tutto va perfettamente: niente + applicazioni che non si aprono, collegamento ap l pc perfetto ed immediato...insomma ogni problema è scomparso....
perciò posso dedurre che il problema di tutto era la nuova SDHC della sandisk da 8gb...
cosa dite che possa essere ragazzi????monto la CSDI v4 remix di HTCClay...
Grazie a tutti
Gianluca
Provala su pc inserendola in un card reader o nella usb stick (se te l'han data con la scheda) e fai delle prove di I/O, trasferisci dati o magari avvia un bel benchmark..
Secondo me è la scheda che ha qualche problema. Comunque per esperienza ti posso dire di NON formattare mai le schede sdhc...
devo provare....altrimenti dici che me la cambiano nel negozio in cui l'ho presa, nel caso in cui continui a darmi problemi???ah, scusa...cosa intendi col dire "avvia un bel benchmark"????
i benchmark son dei programmi per testare le performance dei componenti hardware. In questo caso sono utili per testare l'assenza di difetti, visto che si tratta di una scheda nuova.
Comunque ci metti poco, anche senza fare nessun bench, come ti ho detto prima mettila dentro al card reader del pc e fai un po' di "copia-incolla", apri dei file, cancellali, ripristinali, ecc.. Se la scheda ha un problema te lo farà tanto sul pc quanto ti fa sul G1, riportala indietro e fattene dare un altra. Altrimenti è il tuo G1 ad avere qualche problema perchè escluderei il problema di incompatilbilità nativa dell'hardware visto che io stesso ho una sandisk da 8gb sul mio G1...
ma xk allora con la mia sd vecchia da 2 gb va perfettamente???
Ma che domande ti fai? lol....
Al 90% la diagnosi è che hai comprato una microsd fallata!
Devi solo verificare questa ipotesi da un normale computer, come ti ho spiegato sopra.
Non funziona? Bene! La riporti indietro e te ne fai dare un altra.
ieri ci ho passato sopra tutto il pomeriggio...speriamo!!!!vi terrò informati...comunque anche eska mi ha detto che ha uno stesso mio problema (partizionata la sd con gpart, non da recovery come me)
poi esce una notifica con scritto "scheda sd vuota o con filesystem non validi" o una cosa molto simile...mah...vediamo se riesco a risolvere!!!!
comunque continuate a darmi le vostre supposizione e/o soluzioni
thx
E un problema di velocita di lettura probabilmente.La sandisk di cui parlate e una classe 2 vero? ho lo stesso problema e a quanto pare sebbene la sd funga perfettamente non e in grado di funzionare regolarmente sul dream probabilmente proprio per i timings lenti che ha
mi pare di si...allora dici che la sd è troppo lenta rispetto al cell che necessita di timing + veloci...giusto??
Purtroppo si il prob e che non posso nemmeno tornarla perche funziona regolarmente azz anche se e una lumaca.....
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
