Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Eliminare tutti i dati con touchscreen non funzionante.
    Senior Droid L'avatar di vladcreciun
    Salve, ieri mi è caduto il Nubia Z7 Max e mi si è rotto il vetro agli angoli, il problema è che ha anche smesso di funzionare il touchscreen, vorrei quindi sapere se fosse possibile eliminare tutti i dati all'interno del telefono in queste condizioni.
    La recovery è la TWRP touch, quindi non posso fare niente.
    forse puoi provare tramite adb shell
    avvi il cell in recovery, lo colleghi al pc e sul pc nel prompt dei comandi dai adb shell (ovviamente sul pc devi avere i driver installati e adb funzionante)
    a questo punto nella shell dai il comando:
    recovery --wipe_data
    dopo un po' dovrebbe riavviarsi da solo (se si pianta in schermata nera tieni premuto per 10-15 secondi il tasto power per riavviarlo) e vedi se effettivamente ha fatto il wipe oppure no
    se non l'ha fatto si può provare in altri modi
    edit:
    un link con altri modi...spero che l'inglese non sia un problema per te
    http://www.technipages.com/android-w...-broken-screen
    Ultima modifica di PaoloW8; 19-08-15 alle 15:41
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    vladcreciun (19-08-15)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    edit:
    Wipe Data From Android With Broken Screen
    Grazie per l'aiuto, per il metodo tramite il prompt dei comandi (l'unico possibile tra quelli elencati nel sito) devo installare Android Studio ?
  6. #4
    adb in se è solo un piccolo eseguibile (usi windows vero ?)
    ti basta scaricare questo zip adb.zip, scompattarlo dentro una directory che vuoi e poi dal prompt del dos da dentro la directory dove hai scompattato lo zip lanciare adb shell
    se i driver del cell sono installati sul pc ti dovrebbe venire fuori il prompt del cellulare
    cmq il metodo 2 del sito non mi sembra male, l'app la installi dal market automaticamente tramite il pc (basta che loggi nel market con lo stesso account google che usi sul cell) e poi dal loro sito puoi controllare il cell e fare il wipe
    app lost android
    Ultima modifica di PaoloW8; 19-08-15 alle 16:14
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  8. #5
    app lost android
    Il problema è che avevo l'wifi disattivato quando mi è caduto
  9. #6
    e non hai una connessione dati attiva ?
    ok cmq se non hai connessione allora è impossibile usare il metodo 2
  10. #7
    Ho provato il metodo che mi hai consigliato e quando mando il commando "recovery --wipe_data" mi chiede di formattare 6 dischi, confermo ?
    Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
    Anche il disco locale E è stato creato in seguito al commando
  11. #8
    Quote Originariamente inviato da vladcreciun Visualizza il messaggio
    no quelli sono sul pc, stacca pure il cell dal pc
    ma il cell si è riavviato ?
  12. #9
    Non sono sul PC, vengono creati quando mando il commando, compresso il disco E, il telefono si spegne e per riaccenderlo devo tener premuto il tasto accensione per 10 secondi.
    E da recovery posso vedere ancora tutti i dati all'interno del telefono.
    E se mettessi la TWRP che funziona con i tasti fisici sarebbe poi possibile installarla con un commando da cmd ?
    Ultima modifica di vladcreciun; 19-08-15 alle 16:39
  13. #10
    intendevo dire che te lo chiede il pc di formattarli...quindi no non farlo
    una volta riavviato il cell te l'ha fatto il wipe oppure no ? (io ho provato solo il --wipe_cache ma non l'ha fatto quindi potrebbe essere che questi comandi non funzionano sulla twrp)
    cmq volendo si può cancellare tutto tramite un comando
    sempre in recovery e sempre da adb shell basta che dai il comando:
    codice:
    rm -fr /data/*
    (mi raccomando la sintassi, scrivilo esattamente come l'ho scritto io)
    questo ti cancella le app, i settaggi etc...è come fare il wipe factory
    se hai delle foto etc puoi cancellarle tranquillamente dal pc
    Ultima modifica di PaoloW8; 19-08-15 alle 16:49
