ripetitore wi fi
Salve a voi, ho necessità di amplificar eil segnale del mio wi fi, ci deve essere un campo magnetico.
Se scendo sotto casa e mi allontano anche di 200 metri il segnale c'è, se vado in cucina che lineari saranno 10, nada.
Secondo voi basta uno di questi aggeggi? che poi è il solito e a vedere i costi merita prenderlo dalla cina? tra spedizione e dazio.
P.s a che distanza arriva un ripetitore cosi?
EUR
300M 2dBi Antennas 802.11 Wifi Wireless-N Repeater Network Router Range Expander - GeekBuying.com
Per il tuo uso non è adatto...
Dovresti semplicemente capire se cambiando canale al tuo router o staccando dalla corrente qualche altro apparecchio wifi come un cordless potresti risolvere il problema. Altrimenti forse un qualcosa di metallico appeso ad una parete. Prova a posizionare le antenne del tuo router in obliquo verso il basso.
Comuqnue se vuoi un range extender io uso questo e funziona bene (se non entra in interferenza col router...in tal caso devi cambiare il canale di trasmissione)
WN3000RP
Si trova anche nelle catene d'elettronica
da profano, nn è lo stesso identico prodotto?
Mah guarda te l'ho solo consigliato perchè l'ho pagato 40 euro ed è un netgear. Il raggio dipende da vari fattori e non è facile da stabilire. 20 metri li fa.
Tra spenderne 30 dalla cina o 40 in italia con garanzia e tutto, preferirei quello.
Comunque se hai un vecchio router forse puoi usare anche quello come ripetitore.
D-LINK DIR-505
Ho comprato questo ma a parte la difficolta di installazione accuso un paio di problemi e chiedo a voi se siano comuni.
Prima cosa ho notato che il segnale scende e poi risale come se si disconnettesse e riconnettesse dall' hag al ripetitore.
Altra cosa è che si, le tacche ci sono ma la velocità di connessione è sempre 332 kB/s a dispetto dei 1300 kB/s sotto all'hag. Normale?
Prima di acquistare dovevi controllare eventuali interferenze cambiando canale di trasmissione. Un forno a microonde, un ripetitore av o un semplice cordless possono creare questo tipo di problemi. Per quanto riguarda il Dlink, il problema risiede nella connessione tra router e il ripetitore, se la connessione è scadente tra questi due dispositivi puoi metterti a mezzo centimetro dal ripetitore ma le prestazioni resteranno ugualmente scadenti.
Theonly1
Ho provato tutti i canali con il tecnico della fastweb al telefono. dalla 1 alla 11, niente da fare.
Be dove ho messo il ripetitore arrivava una tacca e difatti il segnale c'è ma è normale che il trasferimento dati sia basso?
ho povato in questo momento a staccare le prese calore di casa. cioè ho staccato il quadro dei 16a. Niente che possa dare interferenza......
Se hai provato la causa più probabile sono le tamponature interne che attenuano troppo il segnale. In questo caso potresti usare degli adattatori powerline wifi, andresti a sostituire il collegamento wifi tra ripetitore e router con un collegamento su cavo (elettrico). Tipo questi XAVNB2001
Se la qualità della connessione è scadente(elevata attenuazione), è normale che il throughput sia altrettanto basso. Per rendere l'idea è quello che accade in una connessione adsl con il diminuire del rapporto segnale rumore e dell'aumentare della distanza dalla centrale.
Anch'io volevo provare quell'aggeggiorotfl Anche se nel mio caso dovendo coprire 3 appartamenti con linee elettriche diverse mi è risultato molto più comodo un extender "tradizionale".
Comunque in ambo i casi la spesa non è troppo eccessiva.
Ganzdroid
Sostituito il dlink perché la casa sostiene avesse un malfunzionamento il venditore del mediaworld mi ha consigliato do mettere un router perché più potente dell'hag fastweb.
Il risultato è che l'ho riportato indietro.
Ho cambiato con un netgear wn3000rp e la linea anche se bassa diciamo che c'è.
Viaggio a 300 kB/s a differenza dei 1200 kB/s dell'originale.
Mi sa che andrò sul powerline....... Una domanda però che velocità raggiungerei con il powerline? perche ad ora senza ripetitori ne niente faccio 200 kB/s nel punto peggiore.
Quello dipende da cosa compri. Dovresti riuscire a mantenere la stessa velocità del router, al massimo a perdere qualche millesimo nel ping.
In pratica avrai la tua solita rete wifi a cui si aggiungerà quella dell'extender powerline che si chiamerà probabilmente "nomerete.ext".
Ganzdroid
NETGEAR XAVB1301 Pensavo a questo
C'è scritto sotto che va a 200Mbpsrotfl
Ganzdroid
Si ma volevo sapere gli effettivi...;)
