Blocco improvviso del pc
Vediamo se qualcuno può aiutarmi...
Capita spesso che il mio pc si blocchi improvvisamente e rimanga "congelato" sul desktop impedendomi di fare praticamente tutto...non mi fa aprire/muovere niente (neanche aprire il task manager). L'unico modo è riavviare tramite il pulsante reset...dopo avere premuto si presenta però un altro problema : il pc si avvia ma lo schermo rimane nero con su scritto "segnale vga assente". L'unico modo per farlo partire è riavviare svariate volte (e solo tramite pulsante reset). Premetto che:
-non ho virus di nessun tipo;
-ho cambiato il cavo vga;
-lo schermo è perfettamente funzionante;
-poco prima di bloccarsi il pc non fa nessun tipo di rumore quindi è da escludere l'hd;
-dopo aver effettuato delle verifiche con svariati programmi è risultato che tutti i componenti hw funzionano perfettamente;
Le prime volte che mi dava questo problema ho subito pensato : scheda video andata! Ma dopo aver fatto dei test risulta funzionante. Ho notato però una cosa: se do un piccolo "colpo" al lato del case mentre il pc è acceso, questo o si blocca o si riavvia!!! Sinceramente non so dove sbattere la testa XD
Voi che ne pensate?
Forse è un problema hardware, se sei un po pratico prova a vedere se dentro il case e tutto collegato a dovere e magari dai una spolverata. Il bios e aggiornato? Lo stesso vale per tutti i driver.
Prova con cautela.
Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
MicheleZ
Prova con cautela.
Già fatto tutto ma niente...anche io penso anzi ne sono convinto che sia un problema hw, ma nn riesco a capire di quale componente si tratta...sarà forse la scheda madre??? boooooh
Al limite prova a formattare forse risolvi, se no portalo da un tecnico bravo, e se la spesa è esosa valuta bene.
MicheleZ
Già formattato...:)
personalmente preferisco sbatterci la testa io...devo riuscire a capire quale sia il problema oppure, come in questo caso, ricevere dei consigli :)...Non mi piace la pappa pronta XD
In teoria dovresti fare dei strees test per ogni componente del pc, vedere cosa non regge. O al massimo se hai un altro pc montare i componenti uno per uno.. cosi per andare a esclusione. E una mia idea, non sono un tecnico. Ciaoo buona fortuna
MicheleZ
In teoria dovresti fare dei strees test...
L'idea mi piace! Conosci qualche programma?
Ora come ora mi viene memtest che e per la ram, domani sera cerco se ho tempo.
Notte
Si credo pure io sia un problema hw.
Per esserne sicuro al 100% dovresti anche provare con un os diverso... Se sei pratico tipo ubuntu
Di programmi che stanno Cpu e Ram ce ne sono tanti... Tipo orthos
Per la Ram ti consiglio di provare con vari voltaggi tra quelli indicati nelle caratteristiche dei banchi.
Per la vga basta che cerchi un programma che faccia test ciclici per la ricerca degli artefatti
Sent from my Nexus One using Tapatalk
Guarda se gli attacchi della mobo lasciano del gioco ai componenti.
Fai un controllo dell'hd e guarda a che temperature arriva.
A livello polvere come stiamo?
Che scheda video hai? Ha un raffreddamento passivo o attivo?
Se passivo: il pc è ben areato? (ventola posteriore in uscita e ventola anteriore in entrata).
Se attivo: la ventolina effettivamente funziona?
Controlla anche l'alimentatore.
Facci sapere =P
in effetti mi sono scordato delle temperature se ha usato sandra lite comunque le temperature ci devono da essere..per me è la scheda grafica.
ram....
prova selettivamente se hai piu di un banco uno alla volta
stacca tutti i componenti uno alla volta, e vedi quale provoca il freeze usando un pò il picchio senza un determinato componente.
ad esempio a me succedeva lo stesso, e facendo così ho scoperto che era il lettore DVD (nota: computer nuovo appena preso).
me l'hanno sostituito e fine dei problemi.
