Ripristino Impossibile
salve, mi sono iscritto per un emergenza che ho su un Olipad 100, ho tentato di leggere nel forum le varie problematiche/soluzioni del caso, ma ho trovato solo informazioni che lasciano il vuoto e non mi danno la soluzione al problema.:(
Ho acquistato un Olipad usato che montava una modifica del software (Cyanogen 7)
Di punto in bianco ha cessato di funzionare, avviando la sequenza del logo in loop per poi alla fine spegnersi
Ho seguito la procedure di ripristino del Os premendo il tasto audio+ e il pulsante spegnimento, in questo caso mi appaiono due scritte per alcuni secondi
-Detect a recovery key presset
-Booting recovery kernel image
segue l'assenza di qualsiasi altra informazione.
collegandolo in questa modalita' al Pc esso mi rileva un device USB
qui dovrei utilizzando i driver che sono contenuti nello stesso zip della ROM che dovrei utilizzare
ho forzato il sistema ad utilizzare le combinazioni diverse dei drivers USB per poter fare si che lanciando il DOWLOAD.EXE potesse sunzionare, ma nulla...
Tutto cio' l ho provato sia su windows xp Pro che su windows 7 64bit, non so' proprio quale deve essere la combinazione per essere funzionante...
ma io le ho provate tutte!! e non riesco ad uscirne...
il problema grave per me e' che volevo regalarlo a mia figlia che tra qualche giorno compie gli anni, spero che qualcuno munito di pazienza mi possa dare una mano a risolvere questo problema...sempre che sia possibile farlo, grazie
