Ciao a tutti, vorrei chiedervi se avete provato qualche altra rom, la 11s onestamente mi da problemi non ho idea se posso risolverli cambiando rom, color, miui ecc?
Che tipo di problemi, per OPO sono disponibili svariate rom:
https://www.androidiani.com/forum/mo...eplus-one.html
Il più fastidioso lo ho durate la riproduzione con lettore musicale, ne ho provati già 3, google music, apollo, nexmusic, in pratica dopo un pò di tempo in riproduzione, sento il telefono più caldo e comincia a bloccarsi o andare tutto al rallentatore e poi si riavvia da solo, non so se è un problema di temperatura o di altro, poi certe volte quando cerco di comporre messaggi usando lo swipe della tastiera il touch impazzisce e forse li è il bug della jdi
Mmm, quello che dici non è bello.. e non è del tutto normale.
Prova a verificare le temperature di esercizio usando questa app:
https://play.google.com/store/apps/d...nexuan.coolify
Inoltre cerca di fare in modo per quanto possibile, di disabilitare tutte le applicazioni e i servizi, che non stai usando.
Cambiare rom in questo caso, potrebbe servirti a poco, forse cambiando il kernel..
33 gradi è assolutamente normale; prima di cambiare kernel o altro; hai provato con un reset..??
Io ti consiglierei sblocco-root-recovery-backup da recovery, poi reset
Poi se continui ad avere problemi, allora puoi provare altre strade.
Ok allora provo così, per ora non ho mai fatto reset
Penso sia superfluo ricordarti che col reset alle impostazioni di fabbrica perderai tutti i tuoi dati, per questo ti ho suggerito di fare prima il un sacrosanto backup (Bokonon docet) da recovery.
Si mi sono già salvato, sms, musica, foto ecc. stavo pensando solo al ripristino delle app post reset
Per le app, io accedo col mio account a Google Play da pc, e nella sezione "le mie app" ritrovo tutto quello che ho gia installato e/o provato.
Ho fatto tutto, domani provo a vedere se fa lo stesso problema durante la riproduzione
Facciamo che cambio titolo e ne metto uno che sia esplicativo del probelma,perchè per i consigli c'è il thread apposta ;)
