Ciao a tutti, stamattina per sfiga mi è caduto in acqua per qualche secondo e ovviamente quasi del tutto sommerso, ora non si accende più, butto via o si può tentare qualcosa di disperato? Non riesco ad aprire lo slot per levare la sim
Lascialo immerso nel riso per qualche giorno, dicono che funzioni anche se non ho mai provato direttamente.
Dopo di che provi a vedere se dà segni di vita.
Prova ad immergerlo in una busta di riso per un giorno intero. Però non avresti dovuto provare ad accenderlo, c'è il rischio di fare ancora più danni di quanti non ne avesse riportati. E ogni volta che ci hai riprovato puoi aver fatto danni nuovi...
Ok proverò così anche se la vedo dura. Grazie
Inutile provarlo a portare a qualcuno che ripara smartphone? Mandarlo a loro non so neanche quanto possa costare
Prova almeno questa cosa del riso (sperando non si sia rovinato tentando di accenderlo bagnato).
Se poi vedi che non risolvi valuterai se portarlo a riparare da qualcuno.
Un momento, prima agisci e meglio è.
Non è l'acqua che danneggia i circuiti ma i sali disciolti nel liquido che possono:
creare corto circuiti (e a quelli non puoi rimediare, ma potrebbero essere avvenuti senza fare grossi danni)
creare ossidazioni e relative corrosioni ed è quì che devi intervenire.
Il riso va bene se devi togliere un po' di umidità, ma se dentro è bagnato va lavato dai sali residui;
Anche se sembra un'assurdità devi togliere la batteria e sciacquare le parti metalliche con acqua distillata, poi lo asciughi con il phon (in freddo) o con il climatizzatore.
Esistono anche spray appositi per pulire le schede elettroniche, la composizione è estremamente volatile quindi asciugano all'istante, ma potrebbero lasciare aloni sulle plastiche esterne o sul telaio in alluminio.
Il mio HTC P3600 (Windows Mobile 5.0) lo ripristinai così ed era stato 10 min sommerso.
Te la negheranno sicuramente...
All'interno di ogni telefono (ma anche tablet e notebook) c'è un pallino di carta bianco, se quest'ultimo viene bagnato diventa rosso.
Spesso viene messo sopra ad una vite e funge anche da sigillo come "dispositivo non aperto".
Ok grazie, stò chiedendo in giro da centri privati ma non oso pensare i costi e se convenga a questo punto
L'ho smontato, cover e batteria e oggi sembra funzionare tutto senza problemi, non so se possa essersi rovinata la batteria dato che era arrivata proprio a zero e stamattina in ricarica mi dava la scritta di completamente scarica, comunque ne ho ordinata un'altra :)
ciao. Continua a funzionare? Hai usato il riso + phon?
Facci sapere se eventualmente lo mandi per sostituìre la batteria, l'eventuale iter e spese
aliexpress non so se è originale, dalle foto sembra di si, in Italia costava il doppio
Sisi infatti ho visto sulla baia.. Be facci sapere quando la monti se hai avuto difficoltà nello smontaggio del oneplus
Diciamo che è abbastanza semplice smontarlo, la cover viene via facilmente è solo incastrata, per levare la batteria bisogna levare un pò di viti minuscole ma poi si toglie subito, spedirlo a loro credo che abbia un bel costo
