Grazie ma prmai ce l ho e la devo utilizzare. Non riesco ad impostarla come predefinita, con huawei riesco e con questi oppo no.. Per la fotocamera ho già provveduto le foto si salvano li..
Ma per rendere predefinita la sd come faccio?
Huaweia (06-02-22)
Ben ritrovati,
qualcuno sa dirmi se c'è un modo per eliminare o limitare il tempo di visione
delle insopportabili e poco discrete notifiche a schermo che si ricevono quando
ad esempio mi inviano una foto o un brano con il Bluethoot? Non capisco perchè
da qualche tempo restano fisse per circa 10 limitando l'uso del telefono visto
che si prendono un terzo del display!
Ciao,
dovresti verificare in accessibilità il tempo di permanenza della notifiche , metterlo su impostazione più rapida.
in altternativa, potresti disattivare proprio le notifiche di sistema quando utilizzi il bluetooth, in questo caso dovresti recarti nelle autorizzazioni della app di sistema e bluetooth e indicare di silenziare le notifiche o non mostrarle
DreamReaper (31-01-22),Surround1964 (01-02-22)
Perfetto grazie,
ora ho provato a traseferire un file nel cellulare e l'avviso a schermo è passato da 10 iterminabili secondi a 1,5
però è strano questa impostazione non l'avevo cambiata io e non capisco neanche perchè
nel mio Oppo A94 (questo è il modello che avevo dimenticato di specificare) tali opzioni
si trovino sotto la voce: "è ora di agire" comunque problema risolto
DreamReaper (01-02-22),megthebest (01-02-22)
Ben ritrovati,
aggiungo un paio di domande anche io su questo modello,
ho notato che nel menù alla voce "Personalizzazione" c'è un solo tema predefinio
e non può neanche essere sostituito da altri scaricabili dal Play Store considerando
che non c'è nulla di compatibile a meno di non installare invadenti e mai troppo sicuri launcher.
Mentre è presente una discretadisponibilità di sfondi animati e non, ma da quanto vedo neanche
questi possono essere aggiornati con ulteriori nuovi elementi. Voi ne sapete qualcosa in più? Grazie
Salve,
Da quando ho fatto l'aggiornamento è un casino...scusate lo sfogo.
Ieri non vedevo più le foto archiviate nel telefono ... poi prova e riprova con la gestione dei file sono riuscite fuori.
Dato che uso due sim tra le scelte rapide (tendina superiore) avevo lo scambio rapido per l'utilizzo della connessione dati da una sim all'altra, ora non c'è più...boh!
Ora vado a collegare il telefono al PC e non viene riconosciuto, ho cambiato il cavetto, attivato la funzione sviluppatore (alcuni telefoni lo richiedono) ma niente.
Sapete darmi qualche consiglio? Altrimenti devo reinstallare il vecchio android 11
Ciao Grazie
Fai un reset ai dati di fabbrica. Android 12 si sta rivelando un pochino "fastidioso" su tutti i terminali ma, di solito, con un reset la situazione si stabilizza.
Per il trasferimento dei file sul PC io ti consiglio una bella chiavetta USB con adattatore otg.
Tornare ad android 11 non credo sia semplice su un dispositivo Oppo.
inviato da Mi
DreamReaper (17-04-22)
