Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 49
[BATTERIA & AUTONOMIA] Poco F1 | LEGGERE PRIMO POST
  1. #11
    fracarro
    Si, normalissimo, in avvio, il processore lavora al 100%, questo, per qualsiasi smartphone.
    Ha pur sempre uno SnapDragon SD845 a 2.8 Ghz!
    Comunque, bastano un paio di cicli di carica e il tutto si normalizza.
    Le statistiche della batteria qui, lavorano bene.
    PS: come sempre, considera anche eventuali apps che hai installato e che lavorano in background ciucciando batteria.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fracarro per il post:
    DreamReaper (23-09-18),sarahmic (27-09-18)
    Ringraziato 54 volte in 45 Posts
    Domanda: è normale che la batteria scaldi un po' quando è sotto carica?
    In genere lo carico la notte e non lo uso, ma stamattina l'ho usato mentre era sotto carica e l'ho sentito un po' caldo... premetto che durante l'uso quotidiano (anche dopo mezz'ora continuativa di schermo acceso) non ha mai scaldato.
    Firma illegale
  5. #13
    fracarro
    Premetto che é la mia prima carica, ieri sera, messo sulla rete elettrica, dopo giornata di uso intenso, smanettamenti vari e 45% di batteria rimanente, controllando la temperatura, segnava max 34 gradi, quindi normalissimo.
    PS: dalle impostazioni batteria, si può controlare la temperatura di utilizzo.
    PS²: bene, iniziamo ad inaugurare la sezione con un paio di screen.
    Questo è quello che appare, dopo appena un'ora di display:
    (tap/click su immagine per ingrandirla)
    Aggiornamento batteria, con 22 minuti di ascolto musica, mentre digito e con display splittato in due. (Due apps a schermo contemporaneamente):
    Miezzeca! Che batteria!
    Aggiornameto²: questi sono i risultati della giornata:
    Come potete notare, il device é stato usato tutto il giorno, costantemente connesso in 4G e sollecitato con vari benchmark (tra l'altro, compaiono un' ora di musica con cuffie, una mezz'ora di radioFM, qualche minuto di gioco con un Retroarch, un Dolphin, download pesante di circa 400MB se non più e un antutu che non compare nello screen ma che ho avuto il "piacere" di avviare più di un paio di volte per i test, eseguiti solo per il 17%, ovvero solo il primo stress test gpu, poi andava in blocco)
    Altro é stato visionare un paio di video musicali e ravanare tra le opzioni della nuova MiUI.
    Ancora attivo con carica rimanente al 39%.
    Ora vi scrivo con device sotto carica e questo é lo screen della salute della batteria:
    Altro screen, con batteria in carica al 78% (in pratica, stando tutto questo tempo a scribbacchiare per il forum)
    La batteria e scesa di un grado centigrado, segno che la ricarica rapida funziona e l' accortezza dell' hardware e del software, preservano la batteria.
    Ancora uno screen:
    Batteria scesa ancora di un punto percentuale, siamo a 35 gradi e 89%.
    E tutto questo, mentre sto digitando.
    Screen finale:
    Batteria con 32 gradi e 2 punti percentuali al completamento.
    In questo tempo ho cenato, quindi disattivando il 4G e con device a riposo.
    Ultima modifica di fracarro; 20-09-18 alle 20:58
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fracarro per il post:
    DreamReaper (20-09-18),sarahmic (27-09-18)
  7. #14
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    Ancora uno screen:
    Screen finale:
    Grazie per screen e disamina, come sempre esaustiva e precisa.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    sarahmic (27-09-18)
  9. #15
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Ciao ragazzi come vi trovate ad autonomia ad uso normale (no giochi)?. È sui livelli dei huawei di ultima generazione?.
    Inviato dal mio DUK-L09 usando Androidiani App
  10. #16
    Non uso giochi e non conosco i livelli di Huawei,
    ma io con tanto WhatsApp e Telegram ci faccio due giorni pieni (dalle sette del mattino a mezzanotte) e sono sempre oltre le 6 ore di schermo acceso.
    Firma illegale
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Genovese per il post:
    frank92samsung (23-09-18),sarahmic (27-09-18)
  12. #17
    Quote Originariamente inviato da frank92samsung Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Genovese Visualizza il messaggio
    @frank92samsung, non ho il terminale. Forse lo acquisterò per "studio" e perchè, come in tutte le cose, devo vederci chiaro. Le voci che si rincorrono in rete sono molto contrastanti. Naturalmente qui parlo solo di batteria ma gli argomenti sono svariati.
    Possiedo già uno XIaomi con processore inferiore ma con batteria da 4400 mA che va abbastanza bene (lato autonomia) ed un altro con processore identico al Poco che invece soddisfazioni me ne da un po meno (solo lato batteria) ma con batteria da 3400 mA. Per cui, se il telefono è ben ottimizzato e il software gira bene "dovrebbe" ottenere ottimi risultati.
    @Genovese, 6 ore di SOT non sono male, un pochino stridente è il tempo complessivo, circa 18 ore di autonomia. Credo si possa fare di più con 4000 mA.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    sarahmic (27-09-18)
  14. #18
    18 ore al giorno, per due giorni.
    Sono 36 ore di autonomia con 6 (e oltre) di schermo acceso.
    Firma illegale
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Genovese per il post:
    sarahmic (27-09-18)
  16. #19
    In questo caso il risultato è sorprendente. Devo necessariamente acquistarlo.
  17. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    sarahmic (27-09-18)
  18. #20
    Staccato dalla carica domenica alle ore 18:00
    Utilizzato domenica sera, tutto ieri e stamattina sono al 21% di batteria: 6ore44min40sec di schermo acceso.
    Mai spento di notte.
    EDIT: calcolate che io lo uso con una sim Ho.Mobile che a detta di molti succhia più batteria rispetto a Vodafone o TIM. Quindi utilizzando Voda o TIM potrebbe pure andar meglio.
    Ultima modifica di Genovese; 25-09-18 alle 07:43
    Firma illegale
  19. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Genovese per il post:
    DreamReaper (26-09-18),sarahmic (27-09-18)
