Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
G2 non si connette alla rete GSM dopo lo sblocco
    Androidiano L'avatar di escape.g
    Dec 2008
    Ringraziato 82 volte in 18 Posts
    Exclamation
    Ciao a tutti,
    apro questo thread per fare un po' il punto della situazione su questo problema che colpisce molti G2 t-mobile.
    Dopo aver acquistato un codice di sblocco online per poter utilizzare il telefono con qualunque sim, si inserisce il codice ed il telefono si sblocca parzialmente, ovvero sblocca tutte le funzioni ma non si connette alla rete telefonica.
    E' un problema di firmware radio ed attualmente non c'è ancora una soluzione ufficiale, nell'attesa (fonte xda) sembra funzionare utilizzando rebel-sim, se qualcuno ha provato oppure ha altre soluzioni, siamo tutti ansiosi di sapere
    DIO DAMMI LA PAZIENZA, PERCHÉ SE MI DAI LA FORZA SPACCO TUTTO!!!
    Super Droid
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Si ci stanno un po' lavorando. E' un problema software, è come se la radio è entrato in uno stato particolare e non riesca a leggere un paio di informazioni che servirebbero per riuscire a fargli iniziare il rilevamento delle reti. Veramente antipatico.
    Rebel sim di una certa versione potrebbe funzionare.
    Diciamo che la soluzione che risolverebbe in 1 minuto il problema è la Mega Sim. Che però hanno solo in htc o cmq centri di assistenza particolari sempre inerenti. E' una sorta di sim card che si mette al posto della sim, poi col software installato sulla micro sd...è possibile ripristinare e sbloccare il tutto. Poi la si toglie, s'infila la sim nostra e come per magia le reti vengono rilevate. Ma dubito che Htc per adesso ci aiuti in tal senso, avendo un po' le mani legate da t-mobile.
    Diciamo che si riesce a trovare qualcuno con la mega sim si fa prima.
    Comunque chi vuole acquistare adesso il G2, consiglio di comprarlo da chi lo vende già sbloccato. Ci sta chi lo vende già perfettamente sbloccato. Anche perchè mi gioco le palle che è gente che si è comprata una mega sim (costosissima), ordina valaghe di G2, li sblocca con la mega sim e poi li vende.
    Super Droid
    Jul 2009
    escape eccola qui la soluzione
    radio_s_off ? TTD-Public
    Per adesso è una procedura un po' complessa, anche se tra un po' dovrebbe arrivare un procedimento più semplice.
    In ogni caso il problema è stato sconfitto!! In questo modo il G2 torna a captare le reti, le registra e funziona perfettamente.
    Senior Droid L'avatar di venomous
    Jul 2009
    Beh se avete usato visionary r12 si fa tutto con un comando, credo che il topic sia stato aggiornato da poco
    [GUIDE] Perma-root and S-OFF!! (Both manually or if you used VISONary r12) - xda-developers
    Congratulazioni a tutti i possessori del G2
    Aug 2009
    ...che bel risveglio oggi..mi sono collegato ad xda..ed ho visto la bella notizia.. xD
    ma quindi non c'è bisogno neanche di sbloocarlo con codici di sblocco giusto ?
    Ultima modifica di samu87; 30-11-10 alle 12:49
    Super Droid
    Jul 2009
    Quello è una soluzione per chi ha il problema della radio che non capta reti, che appunto si può verificare(o meno) in seguito all'immissione dei codici di sblocco. Anche se al momento è un po' elaboriosa. Stanno comunque lavorando ad un procedimento più semplice alla portata di tutti. In ogni caso è una bella notizia.
    samu comunque quando ti arriva il G2 fai così: fai l'aggiornamento Ota, poi sblocca il nand e acquisisci il root, così appunto da ottenere l's-off(la guida postata da venomous). Poi alla fine di tutto, metti la tua sim...e inserisci il codice di sblocco. Perchè pare che chi sta facendo questo procedimento in quest'ordine non incappa nel problema. O almeno sembra non capitare.
    Quote Originariamente inviato da venomous Visualizza il messaggio
    No non il root la nostra questione! Noi abbiamo bisogno dell's-off per poter poi risolvere il problema del G2 che non capta più le reti. L's-off diciamo che è requisito che serve.
    Aug 2009
    ok Crocodile..allora quando mi arriva procedo come mi hai detto e ti faccio sapere se prendo il segnale.
  9. #8
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Crocodile Visualizza il messaggio
    Ho letto veloce e mi sembrava che usando la visionary venisse fatto tutto in automatico, anche la modifica della radio che poi ad essere sinceri anche volendola fare a mano non è poi così difficile, anzi, potrebbero direttamente postare un'immagine già modificata per chi non si sente a suo agio ad usare un editor per file binari.
  10. #9
    Aug 2009
    Crocodile..
    una volta acquisito root non c'è bisogno di acquistare i codici di sblocco per il G2..ma se si fa la procedura...viene già sbloccato.
    lo dice qui...
    [Guide] Subsidy Unlock, SuperCID, and Radio S-OFF - Page 3 - xda-developers
    you can use this to SIM unlock your phone without buying a code.
    cmq lo vedo quando arriva xD
    Ultima modifica di samu87; 30-11-10 alle 21:15
  11. #10
    Super Droid
    Jul 2009
    Mmm allora meglio così allora. Oggi la vicenda non ho avuto il tempo di seguirla.
    Sent from my T-Mobile G2 using Tapatalk
