android logcat
:'( salve a tutti sono nuovo del forum, ho dato un'occhiata in giro ma non ho trovato quello che mi serve
quindi ho pensato di aggiungere una nuova discussione spero di essere nella sezione giusta.
Il mio problema riguarda il file di logcat di android mi spiego meglio:
ho realizzato un'app android deployata sul mio device la lancio a mi dà un problema ovvero
l'app viene chiusa per comportamento anomalo, collego il device al pc e tramite eclipse
vedo ill file di log filtro per in nome della mia app non ottengo alcun risulta la ricerca finisce senza esito.
Mi chiedo per avere informazione nel file di log della mia app devo creare e inserire log nel mio codice della mia app con i metodi
della classe Log?Come mai non trovo riscontro nel logcat della mia app k mi ha dato problemi?
In oltre avete mai usato il metodo addProximityAllert di locationManager?mai avuto problemi?
grazie mille in anticipo a presto
maurizio
Devi usare la classe Log per creare i log, anche se l'errore te lo dovresti trovare comunque, hai provato a testare prima l'applicazione sull'emulatore?
crbin1
salve grazie per la risposta
con l'emulatore ho testato e visto che quando si verifica qualche problema come l'interruzione anomala dell'app in automatico mi porta nel file di logCat il fatal error k mi ha causato il problema per cui non uso mai le classi di Log anche perchè servono diciamo per verificare l'esecuzione
ovvero metto dei messaggi io ben precisi per capire k problema possa esserci ma se non uso tali metodi e l'app sul device mi si killa per interruzione anomala collego il device al pc in modalità debug per poterlo visionare cn il DDMS di eclipse vedo il device solo filtrando il file log
con il nome della mia app nn riscontro alcun errore pagina vuota diciamo come se la mia app non fosse tracciata
non capisco grazie a tutti per l'aiuto
maurice88
Ma l'errore riesci a replicarlo? Devi avere il telefono collegato al pc nel momento in cui hai il problema se lo colleghi dopo ormai l'errore te lo sei perso per questo ti dicevo di provare a replicarlo con l'emulatore
non riesco a replicarlo con l'emulatore in quanto non sò quale problema mi comporta il mio errore o meglio forse credo che essendo un'app di localizzazione quindi uso coordinate gps e net forse non riesco a beccare la posizione in tempo e la mia app va avanti e si killa almeno credo. ma il file di logcat non tiene traccia di tutto ciò che accade sul device? ti tutto quello k vi gira sopra?perchè se si verifica un errore e non lo tengo collegato al pc ma lo collego in un secondo momento, perdo l'errore verificato?
ragazzi una domanda
sapete come posso fare nella mia applicazione ad individuare tutti i log k mi stampano nel logcat catturare questi log e salvarli in un file per tenerne traccia a lungo?
grazie mille a tutti
