Eccezione java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException strana
    Sep 2010
    Salve ragazzi.
    Ho un problema. Sto eseguendo su un server due thread nei quali ricevo dal client una stringa di comando e successivamente in base al comando dato eseguo un azione.
    In particolare ricevo dal client due file xml.
    In un caso non ho nessun problema. Il file viene correttamente ricevuto.
    Nell'altro caso invece ho un eccezione molto strana dato che è esattamente tutto uguale al primo caso:
    il codice è il seguente:
    L'eccezione che mi capita è:
    at java.lang.System.arraycopy(Native Method)
    at java.io.BufferedOutputStream.write(Unknown Source)
    at agenda.bean.TCPDesktopServer.run(TCPDesktopServer. java:104)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    dove la riga TCPDesktopServer.java:104 è la seguente:
    bos2.write(mybytearray2, 0 , current2);
    ....quello che non capisco è come mai quando vado a togliere l'altra parte di codice che è identica a quella in questione a differenza della stringa di comando che viene inviata dal client e letta dal server (ma il resto è tutto uguale, in quanto ricevo un file e lo memorizzo alla stessa maniera) non mi viene generata l'eccezione e funziona in quanto mi ritrovo il file xml correttamente scritto, invece se lascio entrambe le parti mi si genera l'eccezione e uno dei due file xml ricevuti (quello per cui si genera l'eccezione risulta vuoto).
    Vi ringrazio ciao
    Senior Droid L'avatar di Cymon
    Jul 2010
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Ma quindi le differenze sono solo tra i due file XML inviati?
    A questo punto forse converrebbe che postassi tali file...
    La mia katana: Slackware 13.1
    La mia wakizashi: Acer A1 Liquid con Android 2.1 Eclair
    Il mio sito: Follow the rabbit (con la sua App )
    Sep 2010
    si le differenze sono sui file xml nel senso che il contenuto di questi due file xml che vengono scritti è diverso....l'eccezione è generata sull'array il cui contenuto andrebbe poi a scrivere il file xml stesso....non capisco come mai quando eseguo i due thread identici uno va e il relativo file xml viene scritto e l'altro no...la dimensione di quest'ultimo file è 0kb.
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da sangio85 Visualizza il messaggio
    Mi viene in mente una problematica di caratteri speciali... però senza vedere i files è un'analisi al buio...
    Sep 2010
    due minuti e ti posto entrambi i file xml....grazie
    Sep 2010
    File AZIONITOSERVER.XML
    File QUANTITATOSERVER.XML
    Jul 2010
    La mia prima analisi è che il primo file non funziona perché non c'è grappa
    A parte gli scherzi, non ne sono esattamente venuto a capo, ma di solito lavorare con i buffer ha sempre effetti curiosi. Secondo me il problema potrebbe dipendere dal modo in cui la variabile filesize viene calcolata, che non vedo nella porzione di codice che hai postato, visto che poi lei determina la lunghezza del buffer e, in pratica, fa da tara per tutte le misure nelle trasformazioni. Purtroppo non mi viene in mente nient'altro...
  9. #8
    Sep 2010
    ahahah...eh si magari a dargli un po di grappa funziona tutto...
    cmq per quanto riguarda filesize la inizializzo cosi:
    int filesize=60223866;
