Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
If nella funzione OnClick
    Mar 2011
    Ciao, sto realizzando uno dei miei primi programmi veri e propri in android, il gioco del 15.
    Devo riuscire a scambiare i testi contenuti in diversi bottoni tra loro. Realizzando questo scambio al di fuori di un ciclo if tutto funziona correttamente, ma io ho la necessità di scambiare i valori solo dopo aver controllato determinate condizioni. Utilizzo quindi una if, ma android a questo punto è come se non la vedesse, se continuasse l'esecuzione del programma come se la condizione non fosse mai verificata.
    Vi posto i due codici:
    1) senza if:
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    final Button pressButton3 = (Button) findViewById(R.id.button3);
    final Button pressButton0 = (Button) findViewById(R.id.button0);
    //funzione associata al click sul button3
    pressButton3.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    public void onClick(View v)
    CharSequence num3;
    CharSequence num0;
    num0=pressButton0.getText();
    num3=pressButton3.getText();
    pressButton3.setText(num0);
    pressButton0.setText(num3);
    2) con if (posto solo onClick visto che la parte precedente è identica):
    CharSequence num3;
    CharSequence num0;
    if(num0==" "){
    pressButton0.setText(num3);}
    Non riesco a capire cosa possa dare problemi. Sapete aiutarmi??
    Grazie!
    May 2010
    Rivoli
    Ringraziato 48 volte in 47 Posts
    Vado a memoria, sulla gestione delle stringhe:
    codice:
     if(num0.Equals(" ") ) {
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da TheCopacabanaMan Visualizza il messaggio
    codice:
    Ho provato ma ho sempre lo stesso problema!
    Ultima modifica di mery88; 29-03-11 alle 17:35
    May 2010
    Rivoli
    Prova così, giusto per vedere quanto vale il valore:
    Androidiano L'avatar di Jordano
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    Nexus S / HTC Magic 32a
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    non è che non ti entra nell' if perchè la tua charsequence è vuota e invece tu hai messo l'if con " " uno spazio?
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Jordano Visualizza il messaggio
    questo è quello che ho impostato all'interno del bottone contenente lo spazio:
    <string name="Button0"> " " </string>
    E' corretto così?
    Mar 2011
    provo, però non riesco a capire context; è una variabile?
  9. #8
    May 2010
    Rivoli
    Se non ti funge, prova a sostituirla con
  10. #9
    Mar 2011
    ho provato a definire una variabile di tipo int (n che ho impostato a zero) e a mettere questa variabile come condizione in questo modo:
    if(n==0){
    in questo if dovrebbe sempre entrare ed infatti non da problemi. quindi il problema sta nell'utilizzo delle stringhe nella condizione.
    avrei anche pensato di convertire tutto in intero, usare gli int nella codizione, e poi riconvertire il tutto. però non mi sembra una soluzione efficiente, considerando che questo progetto dovrò riprenderlo nella tesi
  11. #10
    Mar 2011
    adesso l'errore è sul MakeText!
