Aggiornare una variabile da due AsyncTask
    Nokia Lumia 1020
    Post
    Ciao a tutti, supponiamo di avere il seguente problema:
    In una Activity sono presenti due AsyncTask, ognuno prende in ingresso dei valori stringa e, eseguendo onProgressUpdate, "buttano fuori" continuamente dei valori interi:
    AsyncTask1 OUT: x1,y1
    AyncTask2 OUT: x2,y2
    Supponiamo ora che, ogni volta che abbiamo dei nuovi dati in uscita dai due AsyncTask, si voglia collocarli all'interno di un Array, creando un vettore fatto in questo modo [x1,y1,x2,y2]. Questo array verrā utilizzato successivamente per ulteriori elaborazioni.
    E' chiaro che il problema risiede nel fatto di aggiornare contemporaneamente il solito array.
    Se introduciamo una variabile temporale "t", ci si aspetta di ottenere un Array fatto in questo modo:
    [x1(t),y1(t),x2(t),y2(t)]
    [x1(t+1),y1(t+1),x2(t+1),y2(t+1)]
    [x1(t+n),y1(t+n),x2(t+n),y2(t+n)]
    Come posso quindi gestire l'aggiornamento simultaneo di una stessa variabile da parte di due AsyncTask rispettando il vincolo temporale appena descritto?
    Grazie a tutti.
    Jan 2015
    prova a vedere qua Lock | Android Developers ,
    o meglio java.util.concurrent | Android Developers
    forse,ma ripeto forse,potresti creare due array di oggetti differenti con due valori per ogni singolo oggetto: il valore int che buttano fuori ed il valore timestamp della creazione alla fine dell'esecuzione od ogni n secondi puoi ordinare i due array di oggetti usando il valore time che rappresenta il momento della creazione,magari lavorando su delle copie degli array, non ho capito se il tuo programma all'infinito produce interi oppure ha dei momenti di pause,
    comunque meglio che guardi la doc linkata all'inizio di questa mia risposta
