problema con chiusura forzata applicazione
    salve, ho problemi con un'applicazione che inseriti dati un una form me li salva in un database. il codice dal punto di vista sintattico dovrebbe essere ok, la console di android non mi segnala problemi ma quando eseguo l'app sul emulatore e vado ad inserire i dati nella form (cosa che funzionava prima dell'inserimento database) ora mi da questo errore" nome-app force close android emulator". in pratica la prima activity funziona, la seconda anche(quella ke gestisce messagi avvenuta canc e avvenuto inserimento dati) ma solo con l'avvenuta cancellazione, cioè quindi quando non vado ad usare il database creato. ora non capisco dove sbaglio visto che non mi segnala errori nel codice o nella compilazione...
    grazie(se devo allegare il codice ditemelo
    confido in una consulenza
    Matteo
    Apr 2009
    Dovresti innanzitutto postarci il logcat dell'errore cosi magari guardiamo che errore è e poi un po di codice non guasta mai
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    esto es el logcat. come dicevo l'app funziona, provo a mettere anche il codice così vediamo di risolvere che non so' dove sbattare il cranio
    [2011-11-15 16:38:03 - SpedyGo] ------------------------------
    [2011-11-15 16:38:03 - SpedyGo] Android Launch!
    [2011-11-15 16:38:03 - SpedyGo] adb is running normally.
    [2011-11-15 16:38:03 - SpedyGo] Performing matteo.android.SpedyGo.Form activity launch
    [2011-11-15 16:38:04 - SpedyGo] Automatic Target Mode: launching new emulator with compatible AVD 'other'
    [2011-11-15 16:38:04 - SpedyGo] Launching a new emulator with Virtual Device 'other'
    [2011-11-15 16:38:15 - Emulator] emulator: emulator window was out of view and was recentred
    [2011-11-15 16:38:15 - SpedyGo] New emulator found: emulator-5554
    [2011-11-15 16:38:15 - SpedyGo] Waiting for HOME ('android.process.acore') to be launched...
    [2011-11-15 16:39:47 - SpedyGo] HOME is up on device 'emulator-5554'
    [2011-11-15 16:39:47 - SpedyGo] Uploading SpedyGo.apk onto device 'emulator-5554'
    [2011-11-15 16:39:47 - SpedyGo] Installing SpedyGo.apk...
    [2011-11-15 16:40:32 - SpedyGo] Success!
    [2011-11-15 16:40:33 - SpedyGo] Starting activity matteo.android.SpedyGo.Form on device emulator-5554
    [2011-11-15 16:40:35 - SpedyGo] ActivityManager: Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=matteo.android.SpedyGo/.Form }
    Apr 2009
    Dovresti postare il logcat non l output della console ed anche un po di codice
  6. Il seguente Utente ha ringraziato blaster per il post:
    kediotibenedica (16-11-11)
  7. #5
    scusa pensavo di averlo scritto...il logcat è vuoto non dà messaggi di errore.in pratica fatto l'inserimento nella form se cancello mi visualizza che l'operazione è avvenuta con successo se invece confermo dovrebbe darmi il messaggio di operazione effettuata invece mi visualizza un messaggio di errore e mi dice che deve forzare la chiusura
    il codice è il seguente
    Form Activity
    RESULT ACTIVITY
    CREO IL DATABASE
  8. #6
    la parte xml invece (non riesco ad inserire l'at nel codice è quasi l'una e non ho voglia di andare a cercare come si fa quindi te le segnalo)
    MANIFEST
    codice:
    MAIN XML
    STRING XML
    RESULT XML
