[UTILITY] Calcoli elettrici [FREE]
    Androidiano L'avatar di djamos84
    Palermo
    I calcoli di cui un elettricista ha bisogno sempre a portata di mano!
    Disponibile per Android e iOs
    PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.Ettore.calcolielettrici
    iTunes: https://itunes.apple.com/it/app/calcoli-elettrici-free/id993232048
    Calcolo sezione, Calcolo caduta di tensione, Calcolo intensità, Calcolo tensione, Calcolo potenza attiva, Calcolo potenza apparente, Calcolo potenza reattiva, Calcolo fattore potenza [PRO], Calcolo resistenza, Lunghezza massima del cavo [PRO], Portata conduttori isolati [PRO], Portata conduttori nudi [PRO].
    Dimensionamento tubi e canali [PRO], Dimensionamento dispositivo di protezione [PRO], Corrente d'impiego, Reattanza [PRO], Impedenza [PRO], Rifasamento [PRO], Rifasamento trasformatori MT/BT [PRO], Potenza condensatore a tensione differente [PRO], Impianto di terra [PRO], Corrente di corto circuito in un dato punto della linea [PRO], Corrente di corto circuito minima (metodo approssimato), Corrente di corto circuito con cabina di trasformazione [PRO], Resistenza conduttore.
    Codice colori resistore, Codice colori induttore [PRO], Colori resistore da valore, Codice resistore SMD [PRO], Codice condensatore, Fusibili, Somma resistenze, Somma condensatori, Frequenza di risonanza [PRO], Partitore di tensione [PRO], Partitore di corrente [PRO], Stabilizzatore di tensione con diodo zener [PRO], Resistenza per ridurre tensione, Resistenza per led, Durata batteria [PRO].
    Primario/Secondario trasformatore, Lunghezza antenna [PRO], TVCC dimensionamento hard disk e larghezza di banda, Sensori di temperatura (PT/NI/CU, NTC, Termocoppie…) [PRO], Valori segnali analogici [PRO], Effetto Joule, Correnti guasto stringhe [PRO].
    Motore da trifase a monofase, Condensatore avviamento motore monofase [PRO], Rendimento motore [PRO], Velocità motore [PRO], Scorrimento motore [PRO], Coppia massima [PRO], Corrente motore a pieno carico (FLC) [PRO], Schema motore trifase (6 morsetti), Schema motore trifase (9 morsetti) [PRO]
    Schema motore trifase (12 morsetti) [PRO].
    Conversione triangolo-stella [PRO], Conversione potenza, Tabella AWG/mm², Conversione sezione, Conversione lunghezza, Conversione tensione (Valore efficace) [PRO], Conversione sen/cos/tg/φ [PRO], Conversione energia [PRO], Conversione temperatura, Conversione pressione [PRO], Conversione Ah / kWh [PRO], Conversione Gauss / Tesla [PRO], Conversione RPM - rad/s - m/s [PRO], Conversione momento meccanico [PRO], Conversione byte, Conversione angolo.
    Categorie applicazioni fusibili, Classi fusibili UL/CSA, Curve d'intervento, Tabella reattanza cavi [PRO]
    Tabella resistività e conduttività [PRO], Tabella caduta di tensione unitaria, Grado protezione IP/IK/NEMA, Classi d'isolamento, Risoluzioni TVCC, Colori e dati delle termocoppie, Codici dispositivi ANSI [PRO], Simboli elettrici, Elettricità nel mondo, Spine e prese, Connettori IEC 60320, Codice colori cablaggio, Prefissi SI, Unità di misura, Diametri tubazioni.
    Cablaggio ethernet (RJ-45), Piedinatura Ethernet con PoE, RJ-11,14,25,48, Piedinatura presa Scart, Piedinatura USB, Piedinatura HDMI, Piedinatura VGA, Piedinatura DVI, Piedinatura RS-232, Piedinatuta FireWire (IEEE1394), Piedinatura Molex, Piedinatura Sata, Piedinatura Apple Lightning, Piedinatura connettore Apple Dock, Piedinatura PS/2, Colori fibra ottica, Piedinatura led, Piedinatura Raspberry PI, Piedinatura ISO 10487 (Car audio), Piedinatura XLR (Audio/DMX), Piedinatura MIDI, Piedinatura Thunderbolt, Piedinatura SD Card, Piedinatura Sim Card.
    Formulario [PRO]
    Screenshots:
    Immagini allegate
    Ultima modifica di djamos84; 24-05-18 alle 14:00 - Motivo: Integrazione
    Palermo
    Ultimi aggiornamenti:
    v5.0.2
    17/11/2015
    * Upd: Aggiornata lingua malese (by Nazrul Afdhal)
    * Fix: Riscritta classe changelog
    * Fix: Bugfix minore
    * Add: Adv
    v5.0.1
    16/11/2015
    * Upd: Aggiornata lingua olandese (by Robert Wintersteijn)
    * Fix: Bug uscita applicazione in Android 4
    * Fix: Bug Tabella reattanza cavi NEC
    * Fix: Bug su Blackberry
    v5.0.0
    09/11/2015
    * New: Formulario
    * New: Condensatore avviamento motore monofase
    * New: Tabella reattanza cavi
    * New: Calcolo impedenza
    * New: Piedinatura Ethernet con PoE
    * New: Piedinatura FireWire (IEEE1394)
    * New: Piedinatura Apple Lightning
    * New: Piedinatura Apple connettore Dock
    * New: Piedinatura PS/2
    * New: Codice colore fibra ottica
    * Mod: "Calcolo condensatore" è stato rinominato in "Da trifase a monofase"
    * Imp: Migliorato calcolo corrente di cortocircuito
    * Imp: Migliorato calcolo lunghezza antenna
    * Imp: Migliorata leggibilità simboli
    * Imp: Elettricità nel mondo con nuove immagini
    * Add: Aggiunta reattanza e impedenza al calcolo "Resistenza conduttore"
    * Add: Aggiunte lettere al grado protezione IP
    * Add: Permetti sezioni < 1.5 mm² in "Calcolo sezione IEC"
    * Add: Risultato in mm² anche in "Calcolo sezione NEC"
    * Add: Impostazione per metodo di default IEC/NEC
    * Add: Aggiunte unità di misura pF, nF e µH in alcuni calcoli
    * Add: Aggiunta lingua ebraica (by Rafael keller)
    * Upd: Aggiornata lingua persiana (by Reza Taherizadeh)
    * Upd: Aggiornata lingua ceca (by Skipy)
    * Upd: Aggiornata lingua tedesca (by JoHa)
    * Upd: Aggiornata lingua polacca (by Kacper Szuba)
    * Upd: Aggiornata lingua portoghese [PT] (by Leandro Sousa)
    * Upd: Aggiornata lingua araba (by Abdusalam Qaissia)
    * Upd: Aggiornata lingua vietnamese (by Nguyễn Duy Trung)
    * Upd: Nuova verifica licenza della Pro Key
    * Add: Aggiunta splash screen
    * Fix: Accettata resistenza < 1 ohm
    * Fix: Migliorati alcuni layout
    v4.1.0
    01/06/2015
    * New: Corrente di corto circuito con cabina di trasformazione
    * New: Grado di protezione IK/NEMA
    * New: Rinnovata la grafica delle sezione "Codice colori cablaggio"
    * New: "Simboli elettrici" e "Schema motore trifase" inclusi nella versione FREE
    * Add: Aggiunta lingua ucraina (by Roman Korzh)
    * Upd: Aggiornata lingua slovena (by Sašo Veternik)
    * Upd: Aggiornata lingua turca (by Bekir Aydogdu)
    * Upd: Aggiornata lingua russa (by Djek.Energetik)
    * Fix: Corretto bug "Colori resistore da valore" con resistori <= 10 Ohm
    * Fix: Prese Montserrat tipo G
    * Fix: Sistemati alcuni layout
    v4.0.2
    26/04/2015
    * New: Piedinatura led
    * Add: Aggiunto grado di protezione IP69K
    * Add: Aggiunta lingua slovena (by Sašo Veternik)
    * Upd: Aggiornata lingua tedesca (by Claudio Ruffino)
    * Upd: Aggiornata lingua rumena (by Laurentiu Petre)
    * Upd: Aggiornata lingua cinese tradizionale (by Jose Enrique Gutierrez)
    * Upd: Aggiornata lingua catalana (by antoine.nom36)
    * Upd: Aggiornata lingua Serba (by Vladimir Cvijović, Velimir Lazarević)
    * Fix: Resistenza per led negativa
    v4.0.1
    29/01/2015
    * Add: Possibilità di ordinare i calcoli
    * New: Tema Material Design per Android 5.0
    * Imp: Migliorato calcolo condensatore per motore monofase
    * Add: Schemi di collegamento nel calcolo durata batteria
    * Imp: Calcolo potenza attiva accetta anche l'intensità espressa in kVA
    * Imp: Corrente corto circuito decimale
    * Fix: NumberFormatException in Codice resistori SMD
    * Fix: Bugfix minori
    * Add: Aggiunta lingua svedese (by Jimmy Olandersson)
    * Add: Aggiunta lingua cinese tradizionale (by EricLee)
    * Upd: Aggiornata lingua greca (by Tasos Pergantis)
    * Upd: Aggiornata lingua persiana (by Behnam Lashgari TJ.)
    * Upd: Aggiornata lingua russa(by Djek.Energetik)
    * Upd: Aggiornata lingua croata (by Pero Razović)
    * Upd: Aggiornata lingua portoghese [BR] (by Paulo Pepeleascov)
    Ultima modifica di djamos84; 18-12-15 alle 11:19 - Motivo: Integrazione
    Palermo
    v5.1.5
    03/08/2016
    * Add: Compatibilità preliminare con Android N
    * Fix: Stringa 150 mm² in "Tabella caduta di tensione unitaria"
    * Fix: Unità di misura resistività Ω*m/mm²
    * Fix: Immissione max caduta dopo scelta tipo posa
    * Mod: Corrente carico minore del 7% della massima portata del cavo
    * Upd: Aggiornata lingua araba (by Ilyahoo Proshel)
    * Upd: Aggiornata lingua vietnamita (by Nguyễn Duy Trung)
    * Upd: Aggiornata lingua persiana (by Sajjad Asadbeygi)
    * Fix: Allineamento casella a discesa nelle lingue RTL
    v5.1.4
    23/05/2016
    * Add: Aggiunta scelta cavo unipolare/multipolare in "Resistenza conduttore"
    * Add: Aggiunta scelta temperatura di esercizio in "Calcolo caduta tensione"
    * Mod: Possibilità di scelta fino a 8 conduttori di fase in parallelo
    * Imp: Migliorati alcuni layouts landscape
    * Imp: Modificate alcune immagini delle prese
    * Fix: Crash "Conversione awg/mm²"
    v5.1.3
    17/05/2016
    * Add: Aggiunta scelta cavo unipolare/multipolare in "Calcolo caduta tensione", "Lunghezza massima del cavo" e "Corrente corto circuito"
    * Add: Numero di conduttori di fase in parallelo in "Calcolo caduta tensione" e "Corrente corto circuito"
    * Add: Formula scelta sezione del cavo
    * Add: Collegamento all'app "Eureka - Formazione elettrica"
    * New: Nuovo layout per tabelle risultati
    * Fix: Visualizzazione formula in "Dimensionamento dispositivo protezione NEC"
    * Fix: Bug 8bit request code
    * Add: Aggiunta lingua danese (by Esben Dahl)
    * Imp: Migliorata notifica inserimento valori errati
    * Upd: Aggiornata lingua rumena (by Silvian Ionescu)
    * Upd: Aggiornata lingua cinese tradizionale (by Siu Wing Chung)
    * Upd: Aggiornata lingua greca (by Andrea Agates)
    v5.1.2.1
    14/04/2016
    * Fix: Somma resistori/condensatori ora accetta i numeri decimali
    * Fix: MultiprocessPreferences bug
    * Fix: Rimossi vecchi calcoli che non tenevano conto della Icc a monte
    * Fix: Aggiunta Zcc nella formula della corrente di corto circuito
    v5.1.2
    13/04/2016
    * Imp: Migliorato calcolo corrente di corto circuito
    * Fix: NullPointerException in "Calcolo sezione" e "Dimensionamento dispositivo di protezione"
    * Fix: Bug support.v7.view.menu.MenuBuilder
    v5.1.1
    06/04/2016
    * New: Material design anche per vecchi dispositivi
    * Add: Barra di ricerca
    * Add: Migliorata somma resistenze con Ω, kΩ, MΩ
    * Add: Migliorata somma condensatori con pF, nF, µF
    * Add: Aggiunta presa tipo F in Guinea Bissau
    * Add: Aggiunte prese tipo C e F in Africa Occidentale (Western Sahara)
    * Fix: Corretta formula tanφ = Q/P
    * Upd: Aggiornata lingua russa (by GudWin)
    * Upd: Aggiornata lingua persiana (by Zahed Masoudi Chianeh)
    * Upd: Aggiornata lingua catalana (by Yassine)
    * Upd: Aggiornata lingua bulgara (by Tarik Azzehni)
    * Upd: Aggiornata lingua norvegese (by Matheusiin Villela)
    v5.1.0
    25/02/2016
    * New: Dimensionamento dispositivo di protezione
    * New: Calcolo fattore potenza
    * New: Lunghezza massima del cavo
    * New: Classi d'isolamento
    * New: Spine e prese
    * New: Connettori IEC 60320
    * New: Nuovi layout per i pulsanti
    * Add: Aggiunta icona formule all'action bar
    * Fix: Conversione da MegaGauss o KiloGauss
    * Fix: Migliorato arrotandamento conversione pressione
    * Fix: Bug cattura screenshot su alcuni dispositivi
    * Fix: Bug max caduta 0%
    * Add: Riga di comando per debug
    * Upd: Aggiornata lingua portoghese [BR] (by Moacir Carvalho)
    * Upd: Aggiornata lingua serba (by Miloš Stevanović)
    v5.0.3.1
    02/02/2016
    * Fix: Compatibilità con Android 6.0
    v5.0.3
    01/02/2016
    * Add: Aggiunta piedinatura alimentazione PCI-E (nella sezione Molex)
    * Add: Aggiunta formula caduta di tensione in corrente continua
    * Upd: Aggiornata lingua serba (by M.Stevanović)
    * Upd: Aggiornata lingua slovena (by T. Dobrila)
    * Upd: Aggiornata lingua rumena (by C.Duta)
    * Upd: Aggiornata lingua portoghese-BR (by JC Stempkowski)
    * Upd: Nuovi layouts per le tabelle
    * Fix: Corretto arrotondamento calcolo caduta di tensione in cc
    Palermo
    Ultimo aggiornamento (v6.0.0):
    * New: Codice condensatore
    * New: Impianto di terra
    * New: Termocoppie
    * New: Categorie applicazioni fusibili
    * New: Partitore di corrente
    * New: Risoluzioni TVCC
    * New: TVCC dimensionamento hard disk e larghezza di banda
    * New: Potenza condensatore a tensione differente
    * New: Conversione byte
    * New: Corrente di corto circuito minima (metodo approssimato)
    * New: Simboli elettrici NEMA
    * New: Classi fusibili UL/CSA
    * New: Piedinatura MIDI
    * New: Piedinatura Thunderbolt
    * New: Piedinatura SD Card
    * New: Piedinatura Sim Card
    * Add: Compatibilità preliminare con Android 7.1
    * Add: Aggiunte animazioni ai risultati
    * Upd: Aggiornata lingua cinese semplificata (by Tian Hongpeng)
    * Upd: Aggiornata lingua ungherese (by Sándor Marosi)
    * Upd: Aggiornata lingua russa (by Leonid Tsvetinovich)
    * Upd: Aggiornata lingua svedese (by Jimmy Olandersson)
    Palermo
    Ultimo aggiornamento:
    v6.1.0
    22/02/2016
    * New: Dimensionamento tubi e canali
    * New: Curve d’intervento
    * New: Conversione momento meccanico
    * New: Conversione angolo
    * New: Conversione kW – BTU/h
    * Mod: Rinnovata pagina di traduzione
    * Mod: Rinnovate alcune icone
    * Mod: Nuovo stile per AlertDialog e Toast
    * Mod: Sezione “Fusibili” disponibile nella versione free
    * Add: Firebase con menu Inviti
    * Fix: Migliorato “Calcolo corrente cortocircuito con cabina di trasformazione”
    * Fix: Cursore alla fine delle EditText
    * Fix: Bug in configurazione Widget
    * Fix: Bug “Dialog in OnPostExecute”
    * Upd: Aggiornata lingua cinese tradizionale (by Eric Lee)
    * Add: Aggiunta lingua nepalese [parziale] (by Sagar Acharya)
    Palermo
    v6.3.3
    19/11/2017
    * Add: Aggiunta lingua macedone (by Dragančo Velkov)
    * Upd: Aggiornata lingua vietnamita (by TuanNguyen, Tuấn Phùng e Nguyễn Duy Trung)
    * Upd: Aggiornata lingua persiana (by Jamal Moghadami)
    * Fix: Tabella codici condensatori
    * Fix: Conversione sezione nella versione free
    * Fix: Bug Translator Tool con la lingua persiana
    * Fix: Notifiche con Android Oreo
    v6.3.2
    14/09/2017
    * Fix: Corretto bug nella modalità ricerca
    * Fix: Apertura/condivisione files
    * Upd: Aggiornata lingua slovena (by D.Caf)
    * Upd: Aggiornata lingua francese (by Y.Tschantz)
    * Upd: Aggiornata lingua polacca (by Yasioo)
    * Upd: Aggiornata lingua russa (by Murtozakul)
    * Upd: Aggiornata lingua spagnola (by Á.Tepetla and GavilanZ)
    * Upd: Aggiornata lingua bulgara (by I.Radev)
    * Upd: Aggiornata lingua persiana (by A.Norozi)
    v6.3.1
    27/08/2017
    * New: Translator Tool
    * New: Splash screen
    * Add: Aggiunto profilo LinkedIn
    v6.3.0
    06/07/2017
    * New: Sensori di temperatura (PT/NI/CU, NTC, termocoppie…)
    * Mod: Colori e dati termocoppie
    * Mod: Alcuni calcoli sono disponibili anche nella versione FREE
    * Upd: Padding dell’icona
    * Fix: La temperatura accetta adesso valori negativi
    * Fix: Tensione trifase nelle Filippine
    * Fix: Static AsyncTask
    * Upd: Aggiornata lingua portoghese (by Leandro Sousa)
    * Upd: Aggiornata lingua tedesca (by Andreas)
    v6.2.1
    04/05/2017
    * Add: Aggiunto tipo posa D2
    * Add: Calcolo sezione con dimensionamento neutro e PE
    * Add: Scelta metodo di dimensionamento neutro e PE nelle impostazioni
    * Upd: Aggiornata lingua ucraina (by Roman Korzh)
    * Upd: Aggiornata lingua nepalese (by Sagar Acharya)
    * Fix: Corrette portate metodo B1
    * Fix: Bug ultima fascia (PPM)
    * Fix: Workaround bug 19917
    * Fix: Bug “IllegalArgumentException” nella richiesta stato della Pro Key
    * Fix: Amazon App Store (uk.amazon.mShop.android) non riconosciuto
    v6.2.0
    28/03/2017
    * Add: Aggiunta temperatura ambiente nel calolo sezione
    * Add: Aggiunta tensione trifase in “Elettricità nel mondo”
    * Add: Aggiunto tipo di posa NEC “Sorretto da fune”
    * Add: Aggiunte altre formule
    * New: Rinnovate impostazioni
    * Add: Aggiunte impostazioni “Tensione corrente continua predefinita”, “Fattore potenza predefinito” e “Massima caduta di tensione ammissibile”
    * Mod: Piedinature in lingua italiana
    * Fix: Correzioni codice retma
    * Fix: Bug “Unable to start activity ComponentInfo” nella richiesta stato della ProKey
    * Fix: Bug “modifica tensione” dopo la scelta del tipo di posa
    * Fix: Bug “extras == null” in ActivityWidgetConfig
    * Fix: Bug “Chiudi Action Mode”
    * Fix: Layouts RTL
    * Fix: Amazon App Store non riconosciuto su Android 7
    * Upd: Aggiornata lingua persiana (by Sina Kheymedoozi)
    Palermo
    Ultimo aggiornamento v7.0.0:
    * New: Riorganizzazione generale dei calcoli
    * New: Scorrimento motore
    * New: Corrente motore a pieno carico
    * Imp: Migliorati calcoli con colori resistore
    * Mod: "Diametri tubazioni" è disponibile all'interno della scheda Risorse
    * Mod: Conversione cm-pollici è stato incluso in Conversione lunghezza
    * Mod: Conversione kW-cavalli e kW-BTU/h sono stati inclusi in Conversione potenza
    * Imp: Migliorata tabella resistività e conduttività
    * Add: Portata cavi con sezione inferiore a 25mm² per posa di tipo G
    * Add: mmH2O in conversione pressione
    * Fix: Calcolo grandi sezioni
    * Fix: Arrotondamento valore della reattanza
    * Fix: Bug lingua indonesiana
    * Upd: Aggiornata lingua ucraina (by Vyacheslav)
    * Upd: Aggiornata lingua vietnamita (by Nguyễn Duy Trung e ManhLD)
    * Upd: Aggiornata lingua macedone (by Dragančo Velkov)
    * Upd: Aggiornata lingua portoghese [BR] (by Antonio Fraga)
    * Upd: Aggiornata lingua cinese tradizionale (by EricLee)
