Secondo post aggiornato, aggiunto CSC ITV Bootloader 5
Prima di tutto GRAZIE per il lavoro,
porta pazienza... su Odin prima seleziono il bootloader 4 e poi il bootloader 5 aspettando che li carichi uno dopo l'altro? oppure bisogna premere su START ad ogni passaggio?
poi scusami se chiedo delle spiegazioni ma il link dello "spunto" non funziona e vorrei capire meglio: con quella procedura si "attiva" la funzione della registrazione chiamate che è "bloccata" nei firmware europei (e di qualche altro paese)? Va bene partendo dalla stock rom pulita pulita senza root, appena aggiornata ota a Android 10?
Grazie per la pazienza!
Ultima modifica di TeoVenezia; 12-06-20 alle 22:43
Grazie ancora!
quindi ad esempio con Vodafone: con CSC A505FNOVF5BTCB mettere il bootloader 5 e con CSC A505FNOVF4BTC5 mettere il bootloader 4 di quelli thailandesi che hai linkato nel post di testa (digitando #*1234# sul telefono si visualizza qual'è quello attuale) ed ovviamente vale la stessa regola per tornare a quello originale.
Scusami se ho aggiunto queste indicazioni per inesperti, magari sono utili per chi non fosse pratico di Odin e compagnia.
Grazie ancora per la risposta!!
Primo e secondo post aggiornati con ultimi CSC Thailandese, Vodafone e H3G.
gianpassa (02-07-20)
Prima di tutto, grazie mille per il tutorial. L'ho fatto circa dieci giorni fa e la registrazione delle chiamate funziona perfettamente.
Mi chiedo come posso aggiornare Android tramite Odin?
Devo eseguire il flashing del firmware del Vietnam (perderò l'NFC?) O ho bisogno di un flash europeo e quindi di nuovo solo il tuo CSC domestico per consentire la registrazione delle chiamate?
Per favore per le istruzioni, grazie
Grazie tantissime per la guida! ho fatto il procedimento qualche mese fa e tutto è filato liscio e bisogna ammettere che registrare le chiamate (sempre i buona fede) è utilissimo!
Mi accodo alla richiesta di cui sopra per l'aggiornamento di Android e volevo anche chiedere se c'è una maniera per far funzionare Samsung pass e pay: se rimetto i CSC stock posso aggiornare le due app, configurarle e poi usarle senza problemi? sempre rimettendo i CSC stock posso controllare e aggiornare il sistema e poi tornare di nuovo ai CSC Thai con il registratore funzionante?
Grazie 1000!
Buongiorno!
con Android 10 avevo sostituito il CSC stock con quello Thai per abilitare la registrazione delle chiamate e funzionava alla grande, poi ho aggiornato a Android 11 ed ovviamente è tornato quello stock.
Qualcuno ha provato lo stesso metodo, cioè flashare con Odin solo il CSC (stavolta del firmware Thai Android 11) e può confermarmi che va tutto liscio?
Ne suddetto firmware ci sono due CSC ed uno di questi si chiama "HOME", bisogna usare questo per non perdere dati o va bene quello "normale"?
Grazie per qualsiasi risposta!
i file citati sono: CSC_OMC_OLM_A505FOLM7CUBC_CL21125768_QB38493316_RE V00_user_low_ship.tar.md5 e HOME_CSC_OMC_OLM_A505FOLM7CUBC_CL21125768_QB384933 16_REV00_user_low_ship.tar.md5
