Problema con MiniTool Partition Wizard
    Scusate se lo scrivo qua, Ho un corby smartphone, ma magari non è nemmeno la sezione giusta..Ho un problema con minitool partition ecc ecc.
    E' una procedura che ho già fatto e che mi è riuscita, tempo fa, ma stavolta ho dei problemi che non riesco a risolvere. Cercavo di fare le due partizioni, entrambe primarie, una FAT32 e l'altra ext2..Faccio tutto, ma quando arrivo a cliccare su Apply il programma riunisce le due partizioni separate tirandomi fuori un'unica partizione FAT32 della dimensione della SD. Eppure seguo passo passo la guida..Dove sbaglio?
    Grazie in anticipo
    Ciao , dovresti sbloccare la sd prima di inserirla nel PC , se vedi bene sulla sinistra della scheda c'è una levetta che devi muovere!
    stiwyfigfexx
    da quando?
    Inviato dal mio Liquid Mt con Tapatalk 2
    O meglio intendevo sull' adattatore della micro SD , a me faceva così , poi ho sbloccato e andava..
    stiwyfigfexx
    a ok..altrimenti partiziona da recovery
