problema gps!!!
ciao a tutti...ho un problema con il gps,
con maps quando avvio la ricerca della posizione mi parte il rilevamento, ma dopo qualche istante compare la scritta: "posizione corrente temporaneamente nn disponibile".o_O
come posso risolvere questo problema?
credo che a google maps serva una connessione attiva.
Quello che mi lascia perplesso è che io una connessione attiva ce l ho!!ma solo io ho qst problema?
Inviato dal mio GT-I5500 usando Androidiani App
in realta' il problema e' un'altro, sei sicuro che il gps e' agganciato? connesso?
a me il gps con connessione H si aggancia in alcuni secondi ma ricordo prima di fare le modifiche di settaggi che ci impiegava mooooltoo tempo, soprattutto se camminavo.
per capire se sei agganciato quando utilizzi gmap il simbolo del gps(una specie di parabola che emette delle onde radio verdi)sulla barra in alto deve essere stabile e non lampeggiante.
CMQ per analizzare il problema: installare GPS Status dal market, di pazienza ti metti in uno spazio aperto e lanci gps status e vedere se si connette. Prima di cio cmq devi accendere o abilitare il gps dalle impostazioni del cell, RIAVII il cell e provi senza spostarti da quella zona. Ancora meglio se hai un'altro cell con il gps con te e li fai connettere nello stesso momento(magari non c'e' segnale gps e tu stai li ad impazzire per nulla)
ps gps status si connette quando avrai le coordinate velocita' ecc in basso allo schermo.(se non hai quei dati vuol dire che magari il gps vede i satelliti ma non e' ancora agganciato, se non sei sicuro metto uno screenshot del mio cell) Se questo nn dovesse fungere dovrai cambiare i settaggi del gps con dei codici che adesso nn ricordo...
di che settaggi stai parlando??? perchè io mi trovo nella stessa situazione con il gps che non va!!!!!
questi sono i settaggi che ho trovato(questo e' per eclair):
Avere il GPS attivo e riavviare il cell
1. Digitate *#*#1472365#*#*. Questo codice vi porterà al menu GPS setting.
2. Settings -> Parameter Settings -> Address -> Server Type: 1x MPC
3. Settings -> Parameter Settings -> Position mode: option3
4. Settings -> Fix Request Settings -> Session Operation: Standalone
5. Settings -> Fix Request Settings -> Server Option: Local
6. gpsOne XTRA -> Xtra Enable: Enable
Fatto.
Questo e' quello che ha sistemato il mio gps, ricordate lasciate il gps sempre attivo...(non sara' utilizzato se non quando lancerete una app che richiede l'uso del gps)
Se desiderate ritornare alle impostazioni predefinite :
1. Settings -> Parameter Settings -> Address -> Server Type: UMTS SLP
2. Settings -> Parameter Settings -> Position mode: option2
3. Settings -> Fix Request Settings -> Session Operation: MS-based
4. Settings -> Fix Request Settings -> Server Option: Default
ciao a tutti ho preso anche io questo cellulare da un paio di giorni e devo dire che sono molto soddisfatto...tuttavia ho anche io un problemino col gps...mi chiedo se effettivamente per funzionare necessiti della rete 3g attiva. Attivandola prende il segnale in pochi secondi...ma se la lascio disattivata non lo prende proprio...c'è chi mi dice che è normale e chi invece mi dice che dovrebbe funzionare lo stesso ma solo piu lentamente...
ah specifico che uso il navigatore che era preinstallato (google map)
esatto, testato sul mio, con la rete H oppure 3G il gps si connettee in letteralmente 5 secodni, altrimenti utilizzando ad esempio LOCUS FREE che lo consiglio a tutti!!! ed e' OFF-line il gps ci mette un paio di minuti a connettersi, e tra l'altro devi essere fermo in un posto, se ti muovi in giro imppazzisce, cosa che non succede con la rate attivo H o 3G.
Ps Locus free, cercate la review di questa app su internet per capirne meglio...che e' un po lungo da spiegare.
Ciao ragazzi!!!
mi sono appena iscritta!
ank io non riesco proprio ad attivare il navigatore...ho provato ad avere una connessione dati attiva, a cambiare i settaggi come indicato su, a spegnere, a riaccendere, a lanciarlo dal balcone ma...non ne vuole sapere!
ho tentato anke di scaricare dal market navigatori offline ma nulla!
Aiutinooo??? grazie :)
Joker1403
ehi...ho scritto un messaggio giù in fondo ma non ho ottenuto aiuti!!! sei il primo on line da oggi...mi dai una mano? grazie :p
Ho fatto delle prove...pare che il navigatore di google maps richieda necessariamente una connessione 3g attiva, ho invece scaricato dal market la demo del Sygic, e funziona anche offline! Impiega poco meno di un minutino a prendere il segnale e poi va discretamente bene ;)
Ciao Cuius...proverò allora a scaricare il Sygic!
e x le mappe??? devo scaricare o fare qualcosa o fa tutto lui?
perdonami ma sono una cacca in queste cose.... :'(
Ciao! scusa se rispondo solo ora...Il sygic è molto facile da usare, una volta scaricato e avviato ti apre subito la pagina da cui scaricare le mappe( quella dell' Italia ci sta un pochetto a scaricarla). Dopodichè vai in strada e provalo (sotto i muri di casa è difficile che riceva il segnale ;) ) Fai cmq conto che è una versione demo dopo qualche giorno non funziona piu... fammi sapere+:)
grazie ancora x il consiglio Cuius!
non appena possibile proverò a scaricarla e vediamo come va...ti faccio sapere!!!
grazie ancora e buon week end!!! :D
ciao a tutti
ho appena acquistato questo cellulare.
Qualcuno mi spiega come posso installare un navigatore che non usi la connessione telefonica ?
posso scaricarlo da PC e poi installarlo sul telefono con il cavo USB ?
nella scheda SD da 1 GB che mi hanno dato con telefono ci stanno le mappe italiane ? Prima avevo un Nokia ed era tutto molto più semplice...
grazie mille per l'aiuto !
smzac
ciao a tutti
locus free e' un navigatore offline(dove installi l'applicazione e poi devi scaricarti anche le mappe che tu vuoi), l'unico ma, e' che se sei offline(senza connessione a internet) e cerchi una localita', es una via in una citta' non la trova...anche se quella via e' nella memoria. Per ovviare a questo si possono salvare localita' e percorsi quando sei a casa eg con il wifi e poi quando esci usi le istruzione da locus
PS cercare su internet una review dell'utilizzo del programma perche' e' moolto utile sapere bene come utilizzare l'app in tutte le sue funzionalita'(che di per se e' molto facile da utilizzare)
XX Per chi non funziona il gps ed ha sul cell la versione di android 2.1 / eclair XX
(menu>settings>ultima opzione info e vedete se la vostra versione e' 2.1 del firmware versione blablabla oppure 2.2)
cominciamo
1. Attivare il gps : settings>location and security settings e spuntare le prime 2 opzioni di usare le reti senza fili per determianre la posizione e usare il gps.
2.Riavviare il cell
3.Mettere i settaggi che avevo consigliato (che a me funzionano) :
3.1. Digitate *#*#1472365#*#*. Questo codice vi porterà al menu GPS setting.
3.2. Settings -> Parameter Settings -> Address -> Server Type: 1x MPC
3.3. Settings -> Parameter Settings -> Position mode: option3
3.4. Settings -> Fix Request Settings -> Session Operation: Standalone
3.5. Settings -> Fix Request Settings -> Server Option: Local
3.6. gpsOne XTRA -> Xtra Enable: Enable
4. uscite dai settings e riavviate il cell
5.installare gps status dal market
6.trovate un luogo ampio e sgombro con una vista celo libera eg:
-campo da calcio/baseball/rugby quello che volete
-una piazza, su una collina, su un terrazzo
7. sedetevi e armatevi di pazienza
8.lanciare gps status, premete il primo bottone da sinistra del cell e si aprira un meno, dove selezionate settings, da li scendete su gps e sensors e verificate che tutte le spunte sono attive, e dove ci sara il menu a tendina selezionate il valore 1 day e weak per il secondo.
9.adesso vedrete una rotella girare girare girare, tappate su quella di tanto in tanto in maniera che il cell non vada in sleep mode
10. capirete che siete connessi con il gps quando avrete le varie informazioni di altitudine e coordinate al posto della rotella che gira in basso allo schermo
se non vi funziona...boh
c'era una discussione gia aperta per l'argomento: https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post385288
in ogni caso non serve alcun programma aggiuntivi, basta seguire questa procedura:
a volte va
Ciao ragazzi, ho settato i nuovi parametri, e adesso va, o meglio va quando dice lui. Ogni volta sono costretto a spegnere e riaccendere il telefono affichè si agganci al satellite. Qualcuno sa dirmi come evitare il riavvio del telefono per agganciare i satelliti? saluti
che cosa strana però..li hai settati bene?
prova a mettere sullo sfondo il gadget "risparmio energetico" e vedi se il gps è attivato -verde- o spento
Sisi settati tutti alla perfezione, ennesima prova appena effettuata, riavvio va alla grande, poi rientro in casa e dopo una mezzora mi rimetto nello stesso punto del balcone....il vuoto assoluto! spengo, riaccendo e va tutto bene! ma come è possibile? è come se il mio gps dopo un po d tempo dal riavvio si addormentasse... chissà se qualcuno ha la soluzione a questo problema! saluti androidiani
che cosa veramente strana! prova ad aggiornare il firmware..magari risolve..altrimenti se ti va, ripristina i dati di fabbrica come ultima spiaggia
a me succedeva quando spegnevo e riaccendevo il gps, cioe ad esempio attraverso il widget, ma ho risolto lasciandolo sempre acceso.
firmware dovrei avere l'ultimo, il tel ha 10 gg di vita (jk3), un reset sarebbe davvero l'ultimo spiaggia! lasciare il gps sempre accesso non è proprio la soluzione al problema, ne andrebbe a discapito l'autonomia! ma nessuno ha questo mio problema??
anche se fuori tema chiedo, avendo un mac posso aggiornare a froyo?
ti rispondo in merito al mac: samsung non mette a disposizione software per la gestione del cellulare con mac quindi devi affidarti ad una macchina virtuale e sfruttarla solo per aggiornamenti. almeno io ho fatto così....
bongibongibobobo
allora, io intendo per lasciare il gps acceso su lasciare la spunta su acceso, poi se nessuna applicazione richiedera' l'utilizzo del gps, il gps stara' in standby pronto all'uso, e credimi io lo lascio sempre cosi per risolvere il problema e la batteria non ne risente, non intendo lasciare un programma che gira in background che richiede il gps, lasciare solo la spunta su attivo per il gps...prova...se il gps funziona allora e' quello, se non funziona il problema e' un altro.
ciao a tutti.. stavo leggendo di come migliorare il GPS, però non ho trovato dove immettere il codice per entrare nei settings del GPS! mi sapreste dire dove li trovo?? grazie in anticipo
lo digiti col tastierino numerico che usi per le chiamate
allora anche io ho adottato il consiglio di lasciare sempre il gps in stand-by e la ricezione è più veloce premettendo sempre che il gps di questo telefono è molto lento.
Installatevi Gps Booster...non so se il mio è un caso fortunato, ma con questa app il gps prende in un minuto netto, anche meno, in casa! Fuori fa paura, prende anche sgarri di pochissimo...
Io ho seguito la procedura con i codici postata all'inizio con eclair e poi ho aggiornato a froyo, se potesse essere d'aiuto.
Ciao!
dariofreud
Ciao!
credo che se hai agiornato a froyo dopo aver messo i codici, quelle impostazioni non sono piu valide...cioe installando froyo mi sa che ti ha "resettato" i valori del gps e dovresti rimmetterle...
sul mio eclair avere gps booster oppure no non fa differenza(ovviamente dopo aver messo i codici)
darkfred85
Bè non saprei che dirti, so solo che funzionando a dovere, non credo di mettere mano alle impostazioni...d'altronde se funziona tutto...Comunque era giusto per dovere di cronaca...
