Gtiro
Io sto usando la versione 11-20140607, alias android 4.4.3. L'hotspot wifi funziona, l'ho usato anche per un'ora consecutiva senza problemi.
Inviato dal mio Nexus 10 usando
Secondo me è la migliore versione che sia uscita. Io ho purtroppo aggiornato a quella dell'11 ottobre, complessivamente sembra andare abbastanza bene, ma qualcosa che non va c'è (il vivavoce non funziona, l'audio esce dallo speaker posteriore ma il volume è basso e non riesco ad alzarlo). Però ho paura a tornare indietro, alcune delle app installate (su SD con link2SD) potrebbere essere state aggiornate alle versioni per 4.4.4 e non vorrei che mi facesse qualche casino.....
Salve ragazzi, ho un Ace 2 JB 4.1.2 roottato sul quale vorrei installare questa rom, però avrei prima un paio di domande...
Innanzitutto, è veramente bug-free? Funziona tutto? E poi che significa "daily use"?
Poi volevo chiedere, in effetti questa rom cosa aggiunge rispetto alla rom stok? Voglio dire, oltre alla versione di android 4.4, c'è un miglioramento delle prestazioni del cell? E' possibile una maggiore personalizzazione? Scusate se le domande possono essere scontate... :)
gstudio
ciao con quale operatore hai utilizzato il tethering? io avevo installato la versione 20141001 mi si riavviava in continuo il telefono, ho anche riprovato a flashare ma sempre lo stesso problema quindi non ho havuto modo di testarla se funzionava tutto correttamente, sai se quella del team canjica ha gli stessi problemi?
Ivanco
Non ho esperienza con altre ROM, l'unica cosa che posso dirti è che su questo telefono ho sempre avuto TRE e il tethering non mi ha mai dato alcun tipo di problema. Sono passato da GB alla Maclaw (passando per JB Stock) verso gennaio/febbraio 2014, provando quasi quotidianamente le ROM che venivano rilasciate. A giugno si è un po' bloccato tutto, i rilasci si sono fatti sempre più rari e secondo me hanno un po' cominciato a pasticciare.
In ogni caso ho avuto solo in un'occasione problemi di riavvii improvvisi, poi ho rimesso la ROM precedente e tutto ok.
Se dovete scegliere la ROM giusta vi consiglio di provare la AOSP che molti indicano come migliore, io non l'ho provata. Se volete passare alla Maclaw mettete quella di giugno indicata un paio di post sopra, secondo me era senza difetti (per lo meno con l'uso che ne facevo io non ho mai notato malfunzionamenti). Poi come potete rendervi conto leggendo i vari messaggi è tutto un discorso di gusto personale, ciò che è fantastico per una persona viene smentito 10 minuti dopo da qualcun'altro!!
Ciao ragazzi, qualcuno sa se installando questa Rom c'è il problema che non legge i contatti della Sim come con la cm 10.2?
Ovvio...la cm in generale non legge i contatti sim ... L unica cosa e esportare i contatti su google
Posso confermarlo anche io che la sto usando...unica soluzione è google
Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
Ciao a tutti,
ma in definitiva dopo 105 pagine cosa si consiglia di installare, la CM 11 o la 10.2 ?
Bisogna rootarlo in precedenza ?
Secondo me, se non hai ancora installato niente, prima di decidere sappi che questa ROM per Ace2 è ferma. L'ultimo update è di due mesi fa e negli ultimi 6 mesi ne saranno uscire si e no 4 o 5. Io ho su l'ultimo aggiornamento ma non mi convince, ha alcuni bugs. Non torno indietro per la pigrizia di ripristinare app e dati, ho link2sd e non vorrei che mi facesse dei casini. Dovessi reinstallare da zero metterei quella di giugno, se no mi butteri sulle AOSP. Ormai credo che lo sviluppo di questa ROM sia terminato. Forse uscirà Lollipop, ma vuol dire che si ricomincia daccapo a tribolare. Parere personale.
gstudio
Non ho installato ancora niente, volevo migliorare un ACE 2 appena comprato.
Che bugs hai rilevato? E cosa sarebbero le AOSP ?
shardanass
Il vivavoce non va, o meglio, quando lo attivi devi abbassare di una tacca il volume e poi rialzare per poter attivare lo speaker posteriore.
Ogni tanto il telefono si "addormenta": capita che ricevo delle telefonate e il display resta spento per la durata di 2 o 3 squilli, senza quindi poter rispondere. Alle volte, quando premi un tasto per riattivarlo dallo standby, ci mette un po' prima di riattivare il display, poi va bene, ma ha questo ritardo fastidioso.
La radio FM non funziona (ho provato con Spirit UL FM), credo non ci siano i driver (non so se le altre ROM supportano questo modulo). Però è abbastanza fastidioso, su Gingerbread funzionava egregiamente ed è una caratteristica che mi sarebbe piaciuto mantenere col passaggio a KitKat.
A parte il discorso del vivavoce, gli altri problemi che riscontro potrebbero essere anche dovuti a qualche app in background che dà fastidio, non lo so.....
Se vuoi provala, come ti dicevo, io metterei la ROM di giugno che ricordo non avere particolari bugs.
Se no guarda nei primi post di questa sezione e vedrai che si parla delle AOSP che, a quanto ho capito, sono le ROM da cui derivano le Cyanogenmod. Non le ho mai usate ma mi sembra di aver letto che vanno bene. Poi avranno anche quelle le loro pecche, non so.......
salve a tutti, dovrei resuscitare un ace 2 brand 3 ormai ridotto a velocità pietosa. a quanto ho capito, leggendo un po di risposte, dalla 2.3.6 prima di mettere questa cm11 dovrei mettere jelly bean versione ufficiale, ma non brand 3 perchè non l'hanno mai rilasciato. quindi se non vado errato la procedura dovrebbe essere:
-flash con odin della jelly bean ufficiale no brand
-root e recovery
-cm11
dico bene?
Peppe992
-root e recovery
-cm11
dico bene?
Sì esatto ;)
Peppe992
-root e recovery
-cm11
dico bene?
Riguardo la procedura ti hanno risposto, io ti consiglio invece per renderlo utilizzabile di togliere le animazioni dalle opzioni sviluppatore e installare un launcher (io uso nova)...
fallingwater2011
Il problema che non è solo di per se lento, ma ha problemi anche con alcune app che richiedono versioni aggiornate di android, come ad esempio (stranamente) facebook e anche lo stesso nova non lo fa scaricare.
modificato il messaggio che avevo scritto prima perchè ho risolto, ho trovato la discussionesulla cm11 di canjica
Ragazzi ma per installare serve un custom kernel o è gia incluso all interno?
