Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
[GUIDA] Installare una ROM in formato zip via CWM(ClockWorkMod)/Odin3/TWRP !
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    [GUIDA] Installare una ROM in formato zip o md5 via CWM(ClockWorkMod)/Odin3/TWRP !
    Le ROM per questo device aumentano ma gli utenti meno esperti e che forse si affacciano per la prima volta al mondo del modding Android, non sono a conoscenza di come flashare una ROM in formato zip o md5 tramite la blasonata recovery custom: CWM, TWRP o tramite il programma per Windows Odin3 v1.85.
    Prima di iniziare c'è una cosa che dovete sapere, ovvero, se una ROM ha estensione .zip allora sarà possibile installarla esclusivamente tramite CWM o TWRP, quindi recovery custom, mentre se avremo un file con estensione .md5 allora sarà flashabile esclusivamente tramite Odin3 v1.85.
    Tramite CWM(file .zip):
    Occorrente:
    - Root(Guida by Imre: [GUIDA] rooting galaxy ace plus - Forum Android Italiano)
    - Cwm(Guida by Imre: [GUIDA] ClockworkMod Recovery - Forum Android Italiano).
    Scaricare i files della ROM che si desidera flashare.
    Installazione:
    - Mettere il file .zip nella SD esterna.
    - Riavviare lo smartphone in recovery mode(POWER+TASTO HOME+VOLUME+/-)
    - Entrati nella recovery(cwm)selezionate wipe data e selezionate "yes" navigando con i tasti del volume e confermando con il tasto home.
    - Eseguire lo stesso procedimento per wipe cache.
    - Andare nel menù advanced ed eseguire gli stessi passaggi per wipe dalvik cache.
    - Adesso tornate indietro e selezionate "install zip from sdcard".
    - A questo punto selezionate "choose zip from sdcard".
    - Selezionate il file .zip ed installatelo.
    Tramite Odin3 v1.85(file .md5):
    Occorrente:
    -Kies: Kies | SUPPORTO | SAMSUNG(scaricatelo ed installatelo).
    -Odin3 1.85: Simple File Sharing and Storage.(si ringrazia Imre per il link)
    -Samsung Galaxy Ace Plus.
    -Un PC Windows.
    -7zip o Winrar.
    Installazione:
    -Scaricare tutto il necessario
    - Scompattare il file zip contenente il programma Odin3 1.85.
    - Avviare il file .exe nella cartella appena estratta eseguendo questi passaggi: Tasto destro sul file sopracitato -> Cliccare su "Esegui come Amministratore".
    - Premere sul pulsante PDA e aprire il file .md5(ovvero la ROM), precedentemente scaricato.
    - Sul telefono dalle impostazioni attivare l'USB DEBUG.
    - Spegnere il telefono e riaccendiamolo in "Download Mode"(POWER+TASTO HOME+VOLUME MENO).
    - Collegate via USB il telefono al PC e attendere che Odin3 lo riconosca(lo riconoscerete dal triangolino giallo che apparirà).
    - Spuntate le voci autoreboot e f.reset.
    - Avviate il processo ed al riavvio del telefono scollegatelo dalla USB.
    - Avrete installato la ROM.
    Tramite TWRP(file .zip):
    Occorrente:
    - TWRP(Guida by ME: https://www.androidiani.com/forum/sa...ery-touch.html).
    Installazione:
    - Mettere il file .zip della ROM nella SD esterna.
    - Riavviare lo smartphone in Recovery Mode(POWER+TASTO HOME+VOLUME+/-)
    - Entrati nella Recovery(TWRP)selezionate "Wipe" e trascinate la freccetta blu per tutta la voce "Wipe to Factory Reset".
    - Tappare sulla voce "Advanced Wipe" e spuntare le voci "Dalvick Cache", "Data", "Cache", e se richiesto dall'autore della rom anche "Emmc".
    -Tornare alla schermata principale e tappare sulla voce "Install".
    - Selezionare il file .zip da flashare e al termine dell'operazione Riavviate.
    - Rom Installata !
    Nè io nè Androidiani.com ci assumiamo responsabilità di eventuali malfunzionamenti del device e del PC.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di smartandroidtech; 26-10-13 alle 14:13
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato smartandroidtech per il post:
    davi95 (02-12-13),Ghost_01 (17-01-14),pacorabanez (26-02-14)
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    E twrp? Ci lasci con la suspance?
    sended from AOSPA3.5
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da troll4 Visualizza il messaggio
    Il problema è che non posso installarla per mancanza di pc, non so come fare.
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
  6. #4
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da smartandroidtech Visualizza il messaggio
    la procedura è identica alla cwm solo che ti muovi nei menù usando il touchscreen al posto dei tasti fisici. Inoltre è molto intuitiva quindi teoricamente semplice da utilizzare
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    Il post stà per essere aggiornato con la guida se si ha la TWRP !
    Edit: Aggiornato con guida per i possessori della Recovery TWRP !
    La guida è ora comleta !
    Ultima modifica di smartandroidtech; 26-10-13 alle 13:55
  8. #6
    Torino
    Moto G 2015
    Ciao, potresti aggiungere anche un link ad una guida in cui viene spiegato come fare a tornare alla configurazione originale del telefono? così se uno come me che non ha mai provato a pacioccare il telefono vuole avvicendarsi in questa avventura, sa cosa fare per poter ritornare alla configurazione originale del telefono. Ti chiedo questo perchè visto che state sistemando il nuovo kernel e jb 4.3 mi piacerebbe provare poi a installarlo non appena è più funzionante, ma allo stesso tempo vorrei essere sicuro di poter tornare al telefono così come è adesso. Così teoricamente leggendo questo post e le guide linkate si ha tutto il materiale per installare una rom.
    Grazie ciao
  9. #7
    Quote Originariamente inviato da saodroid Visualizza il messaggio
    Grazie ciao
    Le guide che ti servono ci sono già tutte e sono quelle in rilievo !
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato smartandroidtech per il post:
    saodroid (27-10-13)
  11. #8
    Oct 2013
    galaxy ace plus
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Bella guida
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato magico18 per il post:
    smartandroidtech (06-11-13)
  13. #9
    Quote Originariamente inviato da magico18 Visualizza il messaggio
    Bella guida
    Molte grazie
  14. #10
    Nov 2013
    Galaxy SII e Nexus 7 2012
    Bella guida! Solo non mi sono chiare un paio di cose:
    1) Il root è proprio necessario per installare una rom via cwm?
    2) Se io ho già una rom modificata, ma voglio cambiarla, è sufficiente seguire la tua guida (wipe ecc...) oppure devo prima riflashare la stock?
    Grazie.
