Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[ACE PLUS][CM10/10.1/10.2]Fix Sd Card Esterna !
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Avete un Ace Plus con una ROM CyanoGenMod installata e siete stanche di dover andare ogni volta in storage e poi cliccare su SD Card 1 per utilizzare la vostra SD Card esterna ? Ecco la risposta ai vostri problemi !
    Cominciamo subito !!!
    Occorrente:
    * Ace plus con ROM CM 10.X
    * Script Manager. E' consigliato utilizzare questa app: https://play.google.com/store/apps/d...erm%3Dsmanager
    * Un qualsiasi File Manager con permessi di root consentiti
    NOTA: Controllate di avere la cartella "EXTERNAL_SD" all'interno della SD Card interna del telefono. Se non dovesse esserci, createlo e procedete all'installazione dello script.
    Installazione:
    *Scaricare lo script per il fix e inseritelo nella SD Card interna del telefono
    * Aprire Smanager
    * Al primo avvio cliccate su "Browse as Root"
    * Cercate lo script
    * Tappate sullo script
    * Nella schermata che compare tappate su "Su"(scusate il gioco di parole) e su "Boot". Come nello screen qui sotto:
    *Cliccate su "Run"
    *Riavviate
    *Lo script sarà eseguito automaticamente ad ogni avvio del telefono. Fix effettuato
    Download: https://www.dropbox.com/s/y8w7535d17...ExternalSd.pdf
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato smartandroidtech per il post:
    d140 (31-12-13),Ghost_01 (08-01-14)
    Senior Droid L'avatar di Ghost_01
    italia
    Huawei p10 lit
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Ciao o provato ma senza successo puoi dirmi dove sbaglio ti lascio il procedimento che o fatto trovami dove sbaglio.
    Scarico lo script per il fix e lo inserisco nella SD Card interna del telefono, gli screen che hai messo non funzionano ( quale sarebbe la scheda sd card tra -sdcard0,sdcard1-????? ) o provato tutte e due ma niente da fare.
    Procedimento che o seguito.
    1° Apro Smanager
    2° Al primo avvio clicco su "Browse as Root "
    3° Cerco lo script.
    4° Premo sullo script.
    5° Nella schermata che mi compare premo su "Su" e su "boot".
    6° Clicco su Run.
    7° Riavvio.
    8° Fine.
    Dove sbaglio e dove devo mettere lo script?
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Ghost_01; 16-01-14 alle 20:42
  5. #3
    si può anche facilmente premere l'icona dei segnalibri nel file manager, senza prima andare nello storage.
    Si può fare facilmente anche in es file explorer.
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da robertodoria Visualizza il messaggio
    1° Apro Smanager
    3° Cerco lo script.
    6° Clicco su Run.
    7° Riavvio.
    8° Fine.
    All'interno della sdcard0 hai la cartella "EXTERNAL_SD" ?
    Quote Originariamente inviato da Seanbb Visualizza il messaggio
    Su Ginger nella cartella external_sd veniva montata la sd card esterna mentre con jb viene montata in sdcard1 quindi si deve obbligatoriamente accedere ai segnalibri o alla cartella storage.
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  7. #5
    italia
    Huawei p10 lit
    Si l'ho creata io ma la devo scrivere il grande?.
    il file lo devo mettere dentro questa cartella ma mi da errore hai visto gli screen?
  8. #6
    1) Si.
    2) No, lo devi mettere nella sdcard0
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  9. #7
    italia
    Huawei p10 lit
    Quote Originariamente inviato da smartandroidtech Visualizza il messaggio
    1) Si.
    Niente non va sempre la stessa cosa faccio? ora
  10. #8
    italia
    Huawei p10 lit
    Ok capito mi rispondo da solo, lascio cosi tanto fa lo stesso ciao alla prossima sono 20 min che aspetto ciao.
  11. #9
    Con "20 minuti che aspetto" cosa intendevi dire ? Non solo cerco di aiutarti ma hai anche il coraggio di criticarmi perchè non ti ho risposto subito ?
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  12. #10
    italia
    Huawei p10 lit
    Mica ti o offeso volevo dire sono venti minuti che aspetto una risposta cosi o lasciato stare tranquillo non mela sono presa anzi grazie dei consigli dati
