Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Problema Memoria SD
    Problema Memoria SD
    Allora nel mio samsung galaxy ace plus ho una microsd da 8gb. Il telefono la legge, legge tutto quello che vi è all'interno. Quando devo spostare le applicazioni nella microsd le sposta nella memoria di massa.. Come posso fare?
    Androidiano VIP L'avatar di robbodroid
    Dal centro al nord
    Note 4
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da Athlon66 Visualizza il messaggio
    perchè android le applicazioni le sposta sulla memoria di massa, non sulla micro sd.
    EDIT:
    usa il tasto cerca, e ne troverai a bizzeffe di discussioni sù questo argomento
    Ultima modifica di robbodroid; 06-04-13 alle 21:07
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da robbodroid Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Guardate che la micro sd è una memoria esterna quindi è l'unico posto in cui possono essere spostare le App!
    Comunque concordo sull'uso del tasto cerca!
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
    Mar 2009
    Sposto nella sezione del telefono.
    inviato dal mio iphone 5s 3D
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Mi pare che sia un argomento trattato un milione di volte in qualsiasi sezione di questo forum. Oltre che il tasto cerca, è sufficiente cercare su google per ottenere queste rispose...
    Senior Droid L'avatar di Alexaceplus
    Napoli
    Nexus 5
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Ho capito cosa intendi...vuoi spostare le app più dati nella microSD giusto? c'è un app ( richiede root) si chiama link2sd praticamente sposti tutti le app scaricate o non nella microsd la mia memoria massa è di 10MB ^^
    PS.8GB? e che ci fai? lo sai che la microSD più è grande più gli metti roba più rallenta il device? per me l'Ace Plus na 4GB va più che bene,ciao.
    Se vuoi ringraziarmi, usa il tasto thanks
    Dire che con 8gb il telefono rallenta è un'informazione errata. Inoltre se uno fa del telefono l'uso che faccio io (che ci metto pure la musica con bitrate di 320kbps) avere una sd da minimo 8gb è fondamentale. Ciò che è importante invece è la CLASSE della sd: maggiore è la classe, più veloce è in scrittura/lettura, quindi più veloce va il telefono quando legge o scrive sulla SD.
    Io ho una classe 4 (quindi molto lenta dato che il massimo è 10) e cmq mi trovo abbastanza bene.
    Ed anche di questo ne abbiamo parlato abbondantemente con loxdegio e stelladelsud. Fine dell'OT.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato CialeX per il post:
    Gege98 (07-04-13)
  10. #8
    Ragazzi ho provato ad usare App2sd, ma mi legge come sd la memoria di massa.. In pratica non cambia nulla.. Visto che il telefono è nuovo non vorrei ottenere i permessi di Root, dato che perderei la garanzia... Non c'è qualche altro metodo??
  11. #9
    No altrimenti se esistesse un metodo che permette di non fare il root tutti lo userebbero...
    La perdita della garanzia non dovrebbe essere più un problema dal momento che la compatibilità di "TriangleAway" per resettare il counter è stata estesa anche al Gingerbread quindi usando quel programma e ri-flashando la rom stock (o facendo l'unroot) si riporta il telefono alle condizioni di fabbrica.
  12. #10
    Napoli
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da CialeX Visualizza il messaggio
    Straquoto comunque link2sd senza root non può essere utilizzato non ha senso.
