Esiste un modo per installare un applicazione senza farlo dal market? Se scarico l'applcizione sul pc come posso installarlo sul cell??
Scarica gli apk(li trovi sui file di hosting)li metti su sd e li apri dal telefono.
Se voglio che le mie applicazioni vengano installate sulla sd e non dal telefono?
Dipende dalla rom che hai .. devi prima creare una partizione in ext 4 su sd con minitool partition wizard e poi se hai la rom originale scarichi link2sd dal market .. se hai una cyano o la giopro usa a2sd
Qui diventa un pò più difficile. Per formattare con ext4 devo scaricare qualche applicazione e lo posso fare direttamente dal telefono o magari con gparted tramite pc?
gparted.. oppure se usi windows superone click .. però devi avere un adattatore di sd .. se no dalla cwm fai partition sd e ti crei la tua partizione ..
Che significa cwm?
Voelvo anche dire che se anche ho avuto i diritti del superuser roottando con superoneclick cosa posso fare? Non sono nemmeno riuscito a passare le applicazioni da telefono a scheda sd, mi esce sempre l'opzione non selezionabile. Mi spieghi meglio?? Dopo tanti thanks
App2sd di Sam Lu.
Cwm=clockworkmod
Inviato dal mio Galaxy Gio Rooted,cyanogenmod 7.2
Il clock work mod è una modalità particolare del cellulare tramite che so magari conbinazioni o è un applicazione?
La clockworkmod recovery e una recovery alternativa(x andare in recovery accendi tenendo premuto home) ke ti permette di fare backup,ripristino,formatt,partizione,e flash di rom nn firmate.spero di essere stato chiaro.ciao
Avendo la cwm puoi fare il root eccetera però alla fine la recovery è semplicemente quella che ti consente il boot e cioè di accendere il telefono perche è la recovery che legge la rom eccetera .. comunque se già hai partizionato segui queste 2 https://www.androidiani.com/forum/sa...izzazione.html
https://www.androidiani.com/forum/sa...rom-stock.html
guide e installa link2sd e le app saranno installate su sd e avrai il root
