Fix gps?
Ragazzi, io non riesco proprio a far funzionare il gps sul mio Gio :( Ho guardato le varie guide sui fix, ma non capisco se le seguo male o è perchè sono "datate".
Vi do un po' di dati per vedere se riuscite ad aiutarmi :)
Ho Android 2.3.7, mod Cyanogen 7.2.0 RC5.7, kernel 2.6.35.7
Con il Wi-Fi attivo la posizione viene rilevata ma con parecchio errore, sugli 800m. Con solo gps (no Wi-Fi, nè connessione dati) l'errore è ancora maggiore, arrivo sui 3km.
Ho scaricato GPS Test, rileva abbastanza in fretta (sui 30 secondi, forse più) dai 3 ai 6 satelliti, ma non si connette neanche ad uno.
Vorrei sapere se qualcuno, magari con la mia stessa versione di mod, riesce farlo andare senza problemi, e come devo impostare passo per passo il telefono.
Altri dettagli che non so se possono tornare utili:
uso una cover di plastica trasparente,
oggi è una giornata parecchio di me**a, ma il problema persiste sempre.
Grazie mille in anticipo! La settimana prossima devo fare un viaggio in macchina, e chi mi aiuterà mi risparmierà di perdere più volte la strada ;)
spammone12
Hai i permessi di root?
Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
È normale che abbia i permessi di root ha una cyano.
spammone12
Si si, infatti avevo anche provato a sostituire il file gps.config con quello dei fix, ma non è migliorato niente. Forse salto qualche passaggio, è per quello che cerco qualcuno che mi spieghi passo passo ogni cosa per vedere se ho fatto tutto. Seguendo alla lettera le guide sui fix non ho risolto nulla :/
rickymarchiori
usa questo file al posto di quello della guida: gps.conf
il fix migliorerà di molto ma ci vorranno sempre sui 30-40 secondi.
mettiti in 3g in una zona aperta e guarda google maps.. avevo provato varie app x il navigatore, copilot sygic e waze radardroid etc.. maps e waze sono i + veloci anke xk si basano su una pagina internet scarna penso.. magari cosi risolvi il problema
Massi91
anche io avevo provato cosi poi ho trovato il fix e adesso con 3g in 20-30 sec senza in 40-50 sec
In serata ho provato ad utilizzarlo mentre ero a camminare, e ho visto che dopo un po' (2-3 minuti) ha agganciato i satelliti, funzionava bene ed era precisissimo (nonostante fosse nuvoloso!). Questo solo col GPS, senza avere attiva la connessione dati.
Quindi credo fosse principalmente un problema di zona, comunque voi mi consigliate di utilizzare il gps sempre abbinato a 3g? Apparentemente è l'aggancio che è lento, poi funziona tutto correttamente.
rickymarchiori
Se puoi usarlo con 3g è meglio.
anche io ho lo stesso problema, anche cambiano la config non prende, ho provato con il wifi (quindi va bene anche la connessione dati) e in 10-15 secondo ha preso moltissimi satelliti, mi sa che con il gio, standard, ovvero senza cyano, non prende il gps a meno di non avere la connessione o wifi o dati attiva
Quindi con gingerbread 2.3.6 non funziona off line? Ho trovato questo topic x puro caso visto ke la guida è ottima ma il file è scaduto! vedo con entusiasmo ke antonio ha riuppato il file ke serve x sostituire il gps! Cosa consigliate in merito? Mi piacerebbe avere il gps fixato! Non è possibile ke mio fratello con il suo nokia con sistema symbian ha il gps ke gli va una meraviglia e il mio gio deve essere da meno!
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
zioandroid
Rifai la procedura con il file che ho riuppato,si puó usare offline con altri progrmmi ma non con maps.
Originariamente inviato da antonio8297
Originariamente inviato da zioandroid
le faccio i miei complimenti antonio! sei l'unico ke fino a ora ha risolto le mie problematiche! sono con il cell appena mi collego ti bombardo di thanks!!
ancora grazie mille!!
zioandroid
Prego!
antonio8297
Senti un'altra piccola informazione: quale programma va bene con il gps fixato off line?? ho una sd da 8 gb consigliami tu!!!
zioandroid
usa sigyc o copilot e per il fix usa quest'app: https://play.google.com/store/apps/d...Lmdwc3Rlc3QiXQ..
Salve ragazzi, il mio galaxy gio acquistato un 10 gg fa mi dà problemi con il gps; in pratica quando provo a ricercare satelliti e la cover posteriore è inserita non mi trova niente come se non funzionasse, appena tolgo la cover posteriore trova molti satelliti e mi fa il fix in un 30 sec. Qualcuno ha avuto già un problema del genere? il rivenditore dice che è un problema strano la cover è un po' di plastica e non dovrebbe far nulla. grazie
raf86
Con la rom stock (originale) avrai sempre problemi di lentezza per il fix, o cambi rom e perdi la garanzia o devi fare il ROOT (perdi lo stesso la garanzia, ma con unroot la riacquisti) e segui le guide in rilievo per fixare il gps lento
ho una gingerbeard 2.3.6 e ho già seguito le guide per il root e per la sostituzione del file gps.conf ma non è migliorato. Credo che comunque non sia un problema di software visto che senza cover posteriore il gps mi va una meraviglia...
prova a scaricarti dal market fasterfix, dai italia poi go riavvia e prova (dovrebbe riconfigurarti il file gps.conf)
ho provato e riprovato fin dal momento in cui l'ho comprato, faster fix,gps status, gps test, gps fix e le varie guide sul forum ma niente..con la cover posteriore inserita il fix ci mette pure fino a 30 minuti, appena la tolgo funziona benissimo(fix intorno ai 30 sec.) Questo succede solo sul galaxy gio mentre il galaxy pocket e galaxy ace hanno il gps che va una bomba perchè li ho confrontati con il mio gio(li ho messi vicini e ho provato a fare il fix e ho notato che il mio gio ci mette tantissimo per rilevare 4o5 satelliti mentre ad esempio il pocket 30 sec e aggancia fino a 15 satelliti anche con rom originale). Il problema è la cover posteriore ma il rivenditore insiste a dire che è un problema strano e che i galaxy hanno solo il gps assistito e a pagamento -.-'
Ma la connessione dati la tieni attiva?
Dal paradiso del prosecco usando Androidiani App
non bisogna per forza attivarla per farlo funzionare, il gps fa il fix dei satelliti anche senza connessione dati
R: Fix gps?
Si funziona ma molto molto più lentamente.... Io ti consiglio se puoi di tenere acceso sia i dati che il wifi
Concordo in pieno
Ragazzi niente..ho provato poco fa anke con il navigatore di google ma si ferma a "ricerca gps in corso" con connessione dati attiva e wifi..ripeto solo togliendo la cover posteriore va benissimo e nn ho idea del perke la cover posteriore ostacoli il segnale gps..
La butto la
Prova a tenere la Cover solo appoggiata e non incastrata, magari va a schiacciare qualcosa
raf86
non scrivere in stile sms
si..solo con cover appoggiata fix in 30 secondi..quindi chissà cosa andrà a schiacciare incastrandola....
facendo un pò di prove ho notato che premendo con le mani sulla parte superiore dietro la cover il segnale va pian piano perdendosi...è quella la parte interessata dove la cover quando messa va a premere, secondo voi è un problema di assistenzao ci puo' essere qualche altra soluzione?
Esponi il problema in assistenza e vedi che ti dicono ( non ti costa niente) ripristina la rom come in origine.
visto che il rivenditore è un po' incompetente ora provo prima ad allentare un po' le due viti che si trovano nella zona superiore dello smartphone, può essere che funzioni visto che premendo in quella zona il segnale gps svanisce pian piano completamente.
Dopo svariate prove il gps va soltanto non oscurando la parte superiore dello smartphone ne con le mani ne con la cover, l'unica cosa certa è che le antenne gps del samsung galaxy giò fanno veramente pena, il servizio assistenza clienti samsung ha detto che è assolutamente normale utilizzare il gps senza cover posteriore affinchè prenda il segnale (per me cosa assurda) e non è un problema risolvibile in garanzia...
Ah beh questa poi.
Allora secondo loro dovresti usare il navigatore con il cell smontato?
Se sono gli pianto una grana che non se la scordano!
Comunque il gio non sarà come un vero navigatore, ma se la cava bene lo stesso (io con dati attivi e la cyano fixo in meno di 10 sec.)
Infatti è una cosa assurda, ho mandato un'altra mail all'assistenza e penso che andrò dal rivenditore e me lo faccio spedire in garanzia(anche se l'assistenza al call center mi ha detto che non è un problema che la garanzia risolve e che è assolutamente normale fixare senza la cover posteriore, il bello è che insisteva pure). Anche il mio senza cover mi fixa in 20 sec. cioè è un problema stranissimo. Aggiornarlo alla cyano non mi conviene anche perchè perdo la garanzia e poi non mi sembra un problema dal lato software visto che aggancia senza cover.
Non devi passare alla cyano.
Era solo per dire che il gps del gio funziona bene, anche con la cover montata...cacchio!
e prima della cyano a te andava bene lo stesso o ti dava problemi?
Con la stock tim a volte per il fix dovevo aspettare anche 1o2 minuti.
Se tenevo sempre la connessione dati attivata e anche il gps quando usavo il navigatore mi fixava quasi subito,
altrimenti attivavo tutto mezzoretta prima di usare il navigatore, ed ovviavo il problema così.(era pero' un ripiego).
Adesso è un altra storia.
Se hai la passione nello smanettare con il cell o il pc vedrai che prima o poi la rom la cambi!;)
si ma ho paura che non sia un problema di rom ma di antenna gps, se era la stock tim allora anche senza cover non doveva fixare..invece senza cover fixa in meno di 30 secondi. Di casa il samsung galaxy giò monta la froyo invece mi è stato venduto con già sopra la gingerbread 2.3.6 che è abbastanza fluida, come mai questa cosa? gli hanno messo già le mani sopra?
raf86
Che mani sopra,e solo un ottimo aggiormamento uffi******sssimo!
se pensi che con froyo sia meglio flashalo (ma si va indietro come i gamberi)
credo che domani lo porterò dove l'ho comprato e lo faccio spedire in garanzia e spero che mi risolvono il problema, persino il galaxy pocket che è uscito prima del giò fa il fix senza connessione dati attiva in meno di 30 secondi nello stesso punto dove metto il mio giò, quindi qualhe problema hardware ci deve essere.
