aiutoo
è caduto il telefono in acqua e non risponde più a nessun comand... appena inserisco la batteria si accende da solo e impazzisce. io monto la 2.3.6 no brand c'è qualche modo per riuscire a flasharlo alla versione tim?? oppure devo sperare che lo accetino in garanzia così com'è??
penso che se anche riuscissi a rimettere la rom tim non te lo accettino in garanzia in quanto si accorgono dei contatti ossidati...o cmq che ha fatto un bagno il telefono...
cmq ho notato che non è del tutto andato in quanto adesso quando è acceso risponde ai comandi del touch screen come prima, gli unici problemi che persistono sono che appena inserisco la batteria il telefono si accende da solo e che non funziona il tasto di accensione... adesso lo lascio per almeno un giorno ad asciugarlo sperando di recuperarlo
Danno causato da te, neppure se avesse la rom tim te lo riparerebbero in garanzia
Mettilo senza batteria al sole per almeno 2 ore girandolo a testa in giù dopo un ora, se non va è partita la scheda madre e lo puoi buttare
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
0raziel0
quoto oppure mettendolo in una bacinella(più ermetica possibile) coperto con del riso, in quanto il riso assorbe molto l'umidità....io ho mezzo salvato un telefono facendo così...cmq non accenderlo più per nessun motivo, altrimenti rischi di fare danni ancora maggiori dato che se lo accendi fai passare corrente su un circuito bagnato o cmq umido...e cmq se lo mandi in garanzia si accorgono di quel che è successo anche se non funzionasse solo il tasto dell'accensione...inoltre tempo fa(mi ricordo nel'n73) mettevano una striscia che a contatto con l'acqua cambiava colore non so se facciano ancora così....cmq di certo come detto da Oraziel0 in garanziano non te lo passano (quasi) di sicuro almeno che non trovi uno tonto o che chiude entrambi gli occhi....
in ogni caso aspetto qualche giorno prima di accenderlo e chissà magari sarò fortunato...
non è questione di fortuna ma di tempo di immersione nell'acqua, se c'è stato pochi secondi basta asciugarlo o al sole o con l'amido del riso
se l'acqua è arrivara alla memoria o alla ra oppure alla cpu anche asiugandolo in un forno industriale sarebbe andato
Infatti non c'è stato naenche per 5 secondi l'ho tolto subito e asciugato...cmq il peggio è passato... stamattina l'ho acceso e fino a qualche ora fa dava ancora probemi ma adesso il tasto accensione spegnimento funziona e non si spegne più da solo. spero sia tutto tornato a suo posto
guarda io ti auguro con tutto il cuore di salvarlo anche perchè i cellulari hanno un costo e dispiace cambiarli in poco tempo.....prova nel riso...però non devi assolutamente accenderlo per provare....lascialo anche un 2-3 giorni senza usarlo poichè basta una piccola quantità di umidità per farlo saltare...a me cadde(anni fa) un n73 in acqua...ci sarà stato una decina di secondi l'ho lasciato spento e immerso nel riso per una settimana dopo averlo lasciato al sole e asciugato col phone....ha funzionato per un mese dopo di chè dava problemi fastidiosi...dopo un pò non rilevava la sim oppure si accendeva la fotocamera x i cavoli suoi o si spegnava...io spero che il tuo sopravviva...
lo speroo anche io...seguirò il tuo consiglio
vabbè ma se il telefono si acende e rimane acceso anche sotto stress vuol dire che è bastato il sole, non lo lasciare troppo nel riso perche l'amido può anche danneggiare lo schermo, non dimenticarti che è un lcd (liquid crystal dynamic) anche nello schermo c'è un liquido
se solo con il sole funziona prova a non fare altro
