Consumo Batteria
Ciao a tutti, ho un gio vecchio di un anno, moddato piu volte ma ora sono tornato alla normalità, ho calibrato un sacco di volte la batteria ma mi fatica ad arrivare a fine giornata e non ci gioco mai. In uso batteria ho: Standby Cella al 50% e Standby Telefono al 36% piu qualche altro valore per app tipo whatsapp e facebook ma poca roba.
Sono valori normali? voi come li avete ?
Grazie :D
Giigi
Grazie :D
flasha Adrenaline_Engine.zip
Ho letto qualcosa a riguardo, ma preferivo non moddare, dato che (a parer mio) si è ridotto così moddandolo. Non ci sono altre soluzioni ?
Giigi
Grazie :D
Anch'io ho il tuo stesso problema,ho cambiato 4 rom ma la batteria si prosciuga specialmente usando la connessione dati in 3g.ho provato a cambiare batteria ma senza risolvere :(
Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
Ragazzi delle cose per la batteria ( e fidatevi perche io non ho mai calibrato sinora la batteria se non.una volta!) 1. Ricordatevi che la batteria consuma di piu' se ci sono piu' applicazioni attive . Per es. Non ci si accorge di avere gmail attiva anche quando non abbiamo 3g o wifi attivo e ci consuma comunque . Oppure l applicazione androidiani che sembra chiusa in realta' non basta schiacciare il pulsante in mezzo perche' consumera'. Quindi va bene se avete tre applicazioni accese ma molte volte non sappiamo quante siano aperte! Io per sapere dell' applicazioni aperte vado su impostazioni - applicazioni- gestiti applicazione . E quando sono sull' applicazione faccio "chiusura forzata!" cosi' non mi consuma nulla e non mi da problemi !! 2. Anche l' illuminazione consuma batteria e pure il wifi ,3g . Quindi se non ne avete bisogno mettete al minimo la luminosita' e spegnete wifi e 3g .
Inviato dal mio " Gran Tocco di S5660 che monta una TimBrand Rootata e Modificata" -> Fondatore HExplosiveTeam ->Fondatore A.A. -> Aiuto-Moderatori
Come di ce poccy è tutto vero purtroppo ci sono applicazioni che durante la giornata si attivano a nostra insaputa e ci consumano la batteria anche a me a lo stesso problema ad esempio tengo il wifi acceso per 30 minuti gia la batteria si consuma un bel po e entro le 6 del pome (lasciandolo caricare ogni notte al 100%) lo devo caricare ..calibrare a qquanto ho sentito dire non serve a molto perciò lascio cosi come sta ...
Ragazzi io ho messo la luminosità a 30% e ho pochissime applicazioni installate(non ho nemmeno youtube,email o google map avendo installato un rom molto leggera)il problema é che quando uso il 3g con opera o uso l'applicazione tuttomercatoweb la batteria mi scende di 1/2 punti al minuto e mi sembra allucinante :confused:
Alla fine ci dobbiamo convivere con questo consumo abnorme navigando in internet. Prova con un PC con chiavetta e vedi che ti dura!
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
mai pensato che forse il problema è nella batteria? non è mica colpa del telefono se in 3g consuma molta batteria, se lo tengo avviato con 2 programmi in background mi dura un giorno e qualche ora, in 2g mi dura un giorno e mezzo e con il wifi arrivo a 2 giorni
io ti suggerisco di evitare questi script, risultano inutili se la batteria ha problemi, provane una nuova e senza calibrare con il wifi ti arriva ad un giorno, se calibri arrivi a 2
0raziel0
Ho provato con un'altra batteria e il problema sussiste...per curiosità,che rom hai?col 3g attivo sempre quanto ti dura?io col 2g arrivo a sera e col 3g mi dura mezza giornata.non ho giochi installati e i programmi che uso prevalentemente sono whatsapp,facebook messenger,tapatalk e tuttomercatoweb.
Io adesso ho la xperia tized, prima la stock tim 2.3.6 KT8
Ho solamente calibrato dopo la prima scarica, perche ho roottato subito dopo che l'ho comprato, col 3g attivo e aggiornamenti ogni 2 ore ( però ho solo fb e le mail in aggiornamento) mi dura un giorno e poco più, col 2g un giorno e mezzo, in wifi 2 giorni, hai troppe app in background comunque
Il mio consiglio è di cambiare rom ( o sbrandizzi con una open oppure una stock vedi come ti trovi, io non tornerò più alle stock) e di vedere come va, mi sa che io sono stato fortunato con la mia batteria molti hanno avuto problemi
Inviato dal mio GT-Xperia S usando Androidiani App
molte app restano accese in background, all'accensione se ne aprono circa 15 che tu lo voglia o no e se le lasci attive tutto il giorno ciucciano un sacco di batteria.. vai in impostazioni -> applicazioni-> servizi in esecuzione e li chiudi tutti (questi sono solo quelli attivi) poi schiacci il tasto di sinistra (l'opposto di quello indietro) e schiacci sulla riga che ti esce e cosi cancelli pure quelli in background..
ricordati che su opera puoi usare anche il 2g, non solo il 3g e carica comunque tutto velocemente!!!
Io ho la turbo gio come rom che dovrebbe essere una delle migliori riguardo al poco consumo della batteria.ho pochissime applicazioni installate e le uniche che rimangono in background a parte whatsapp sono applicazioni del sistema tipo tastiera samsung,impostazioni,sns e così via :confused: proverò a cambiare rom...per curiosità:ma se faccio un hard reset può servire?soprattutto la rom mi resta questa giusto?o mi ritorna la stock?ho fatto tutti i wipe e ahimè non ho risolto.
se fai quello che ti ho detto risolvi se no no.. in tutte le rom succede questo..
un altra cosa utile è il tasto della chiusura forzata..
Massi91
Ho provato a fare quello che dici tu ma:le applicazioni in esecuzione sono tutte di sistema(tastiera,sns,impostazioni ecc) e premendo il tasto sinistro e facendo chiusura forzata ho notato che alcune dopo un po' si aprono nuovamente pur non usando quell'applicazione(livescore,google play,youtube).alla fine ci ho rinunciato rimettendo in connessione dati in 2g anche se la situazione mi urta perchè leggo di utenti che con il loro gio in 3g ci fanno abbondantemente più di un giorno pur lasciando le applicazioni attive.e ripeto la cosa mi scoccia perchè ho scelto questo smartphone sia per una questione economica e sia perchè pensavo che con uno schermo non immenso e non essendo in super amoled avesse consumato poca batteria :(
Le ho provate le gold sul mio nokia 5800, dopo 3 mesi di utilizzo la batteria durava al massimo 2 giorni, contro i 6 della batteria originale vecchia di 3 anni
L'uso che ne faccio e al di sopra dello standard, navigo in 2g, utilizzo molto il wifi a casa, aggiorno gli account ogni 2 ore e anche la posta
Oggi ho fatto questo uso dalle 10 della mattina fino ad ora e stò con il 65% della batteria, l'ho soli calibrata ad ogni cambio rom o aggiornamenti, probabilmente ho fortuna ma tutti i telefoni problematici a me nono hanno dato i problemi degli altri utenti, probabulmente hai avuto una batteria già con problemi dall'inizio ecco perche non ti supera il giorno
Anche io ho lo stesso problema, ma credo che nel mio caso sia dovuto alla batteria. (tant'è che ne ho ordinata un'altra e tra l'altro il rivenditore mi ha detto che stanno tornando tutti gli ACE e i GIO per una batteria nuova che poi è la stessa,esattamente dopo un anno.)
Nel mio caso, ho sempre la linea 3g collegata con i vari social in funzione, sono attento ad altri programmi che mi servnono settando gli autorun, luminiosità sempre bassa, ma putroppo è una disperazione: la carica scende in un modo spaventoso come lo maneggio un po' in più.
Il dubbio mi è venuto perchè a parità di condizioni rispetto ai periodi precedenti (uso, programmi ecc) nn regge proprio più la carica.
Gg
0raziel0
Beh scusa, ma consumare il 35% in poco più di 5 ore non mi sembra un gran risultato.
Comunque io credo semplicemente che il nostro smartphone (come un po' tutti gli altri) consumino troppo per le batterie che montano. Insomma non siamo certamente i soli a cercare arzigogolati meccanismi per ciucciare quella mezzoretta in più alla batteria.
Diciamo che i produttori si sono sbizzarriti nel mettere schermi sempre più grossi e luminosi, moduli radio 3g/4g/5g ... ma le batterie sono rimaste al palo e non reggono il peso della tecnologia infilata nel telefono.
Le strade sono solo due a mio avviso, o trovano qualche innovazione reale affinche processori e moduli radio consumino realmente meno (penso che quello più bisognoso di interventi sia la radio 3g) oppure tirano fuori qualche tecnologia interessante e nuova per le batterie ... purtroppo leggendo gli annunci non mi pare di vedere all'orizzonte nessuna delle due.
il problema principale è dato dalle applicazioni e dalla complessità che hanno, per questo il cellulare consuma un sacco anche solo accendendo opera.. infatti cellulare + potenti hanno la stessa durata del gio
comunque prova a cancellare con titanium le applicazioni che non ti servono e che partono all'avvio.
la maggior parte delle applicazioni si apre di nuovo perchè ti connetti a internet
buongiorno a tutti. una domanda facile facile: ho installato nel telefono, whatsapp, indoona e line. essendo tutte e tre delle applicazioni che rimangono perennemente attive in background (non c'è bisogno di aprirle per ricevere notifiche e via dicendo) , di quanto la durata della batteria ne risente? a prescindere dall' utilizzo, secondo voi, la batteria durerà molto meno tenendole installate tutte e tre?
seddajunior
beh al di la delle app installate ..se stia sempre connesso la batteria dura comunque di meno.
Gia solo il fatto che lui cerca sempre la rete ...
A proposito della chiusura manuale delle applicazioni, a titolo informativo, nella cyano (non so le altre rom) c'è un'utilissima impostazione che associa la funzione "termina app" alla pressione prolungata del tasto "indietro"...
