Google Now :)
Salve a todos! Spero di postare nella sezione giusta del forum...in caso contrario spostate ;)
Volevo sapere se c'è una guida per installare Google Now su Galaxy Gio (con CyanogenMod 10), e se qualcuno lo ha già installato vorrei sapere se funziona o crea problemi.
Ringrazio chi mi risponderà :)
è solo una finestra google now sul gio, invece della ricerca normale con la barra di google ti si apre google now, che però nopn ti permette la ricerca vocale e le schede nonostante compaioano non funzionano
è più che altro un restyling della ricerca di google
Confermo: se flashi le ultime gapps sulla cyano 10 c'è anche google now, ma ricerca vocale non funziona e neanche le schede...
Capito!
Scorrendo un po per il forum ho notato questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...oogle-now.html
Può essere d'aiuto anche sul Gio?
OK! Navigando sul forum ho trovato questa guida per installare Google Now. Può essere utile anche per il Gio???
Ok! Navigando per il forum ho trovato una guida per installare Google Now. E' nella sezione del Sony Xperia U...Il file .zip che si scarica da lì può andar bene anche per il Gio???
è lo stesso google now per il gio, credo che non cambi nulla dal nostro
Cambia.. che le gapps per il gio contengono google now moddato, mentre installando google now originale si ha fc perchè richiede armv7
Ah ho capito, infatti il Gio è un Armv6...
Frankin, mi potresti dare il link per le gapps per il Gio con GNow moddato, please? :)
basta che vai sulla rom aokp o della cyano 10 ci sono tutte le gapps compreso google now
SteBK
comunque ti consiglio di metterti la cm9 che uscirà , perchè la cm10 non ha le lib adreno adattate, e la prossima cm9 avra anchè l'hq playback
Sai quando uscirà la nuova cm9?
Per ora è pronta, ma stanno fixando alcune cose e un pò di lag, comunque nel giro di 7-8 giorni massimo (può essere domani come tra una settimana, chissà) .. Poi se erikcas vuole fixare anche il camcorder allora è questione di un 15-20 giorni se tutto va bene
Allora credo che aspetterò la nuova release della cm9, sperando che sia stabile ;) Grazie per l'aiuto!
