Consiglio rom
Ciao a tutti
Mi serve un consiglio. Vorrei installare una nuova rom; ha la experia tized, ma non riesco ad impostare il roaming voce in automatico, e quando non prende la Tre devo mettere Tim a mano.
Precedentemente avevo provato la cyano 7.2, ma non mi ero trovato molto bene.
Non ho grosse pretese. Mi basta il roaming voce automatico, consumo della batteria ben ottimizzato e la possibilità di installare le app direttamente nella sd.
Potete darmi qualche consiglio?
Grazie 1000 da ora
Nessun consiglio?
Please!!!
io ti consiglio la cyano 7 by mabit con gli adrenaline 4.4, performante, stabile e con una durata di batteria di un giorno
R: Consiglio rom
androidissimo
Ciao a tutti
Grazie 1000 da ora
Le migliori sono le cyanogen 7 tipo quella di Mabit o Ivano. Se vuoi avere un pizzico di jelly bean o ics puoi mettere cyanogen9 , cyanogen 10 o cyanogen 10.1 ma perdi nella stabilità e nella velocità :) ognuno sceglie la sua rom in base a ciò che gli serve, grafica, prestazioni, connessioni ecc. Io mi tengo la mia brandtim :)
<<Se ti serve aiuto clicca il tasto <<POCCY>>
{{Se ti do una RISPOSTA probabilmente l ho scritta da:
^1^ S5660 SamsunGalaxyGio TimBrand 2.3.6
^2^ TF300T AsusTransformerPad 4.2. }}
[ANDROIDIANIROMDEVELOPERS TEAM & ExExPLoSiVe TEAM]
R: Consiglio rom
A mio avviso la velocità nella cyano 10.1 non la perde.. e pura potenza quella rom .. perde piu che altro in un po di stabilita e di batteria.. se vuoi andare su una rom equilibrata, veloce, stabile, la mabit credo sia una delle migliori.. se ti piace lo stile miui metti la miui che la ho ora e mi sembra anche lei una delle migliori rom:D
Inviato dal mio GT-S5660 usando Tapatalk
Io ringrazio tutti, ma l'informazione che mi serve è la seguente: quale di queste rom fa sì che il telefono in assenza di segnale della Tre si connetta automaticamente a Tim? Con la experia tized non lo fà, ed io tornerei anche alla brand tim, basta che ho quella funzione.
Sapete dirmi qualcosa?
Grazie ancora
come già detto di là, mi pare che le rom stock (quindi la tim brand, le stock open europe, la experiatized e tutte le rom basate su stock) non ti danno la possibilità di scegliere le preferenze di rete (nel menu reti mobili non hai appunto l'opzione "preferenze di rete")... Correggetemi se sbaglio perchè non ho molta eparienza in rom stock based
Ti consiglio: fatti un backup da recovery della tua rom, poi installa (lo so che non la vuoi, ma almeno vedi se il tuo problema si risolve) una qualsiasi cyano7, setti quel parametro nelle impostazioni di rete e fai tutte le tue prove.... se risolvi ok, allora sai che il problema è la rom; in caso contrario vai in recovery e ti fai il restore della tua experiatized (avrai il telefono esattamente come lo hai lasciato prima di mettere la cyano)
Si tratta solo del lavoro di mezz'ora, così ti togli il dubbio ;)
R: Consiglio rom
androidissimo
Grazie ancora
Io uso brand tim avevo problemi con gli sms con vodafone e per ciò ho iniziato a mettere tim brand . Ho fatto molte guide per chiunque voglia usare la tim senza perdere reattività e grafica. Io per la sicurezza metto tim brand vedi tu;)
ivano949
Ti ringrazio molto
Ora vedo di trovare i files .zip necessari da mettere sulla sd. Molto probabilmente mi sentirai presto per richiesta dettagli su come flashare
Grazie ancora
ivano949
Ciao
scusa, ma come si fa a fare un backup da recovery?
e poi, come si fa a reinstallare tutto partendo da quel backup?
Grazie 1000
Devi avere la CWM recovery ;) segui questa guida, considerando che in recovery sul gio si entra con power+tasto centrale:
https://www.androidiani.com/forum/sa...id-backup.html
Cosa si intende per backup completo?
Vuol dire che salva tutto?
Contatti, registri, app ecc oppure fa ripartire il telefono come se avessi messo da capo la rom che ho backuppato?
Si intende proprio tutto: le app (anche se sono sulla SD ;) ), i contatti, le impostazioni messe: in pratica è come se congelassi la tua rom e decidessi quando scongelarla per riutilizzarla...tuttà sarà identico a quando l'hai backuppata ;)
androidissimo
se fai il backup dalla recovery ti salva tutta la rom, per cui anche app, dati vari e se c'è spazio salva anche tutto il contenuto della sd (almeno su S2 funziona cosi), c'è un però, se fai il backup ed hai problemi ti porti dietro anche quelli, per cui il backup da cwm fa fatto quando il telefono non ha problemi
[ROM] [Port] [Stock] [Phiexz Kernel] S'Perience ROM ® 2000 downloads [FINAL 17-12-12] - xda-developers Sperience Final..fantastica, performante al massimo, bella grafica, durata di batteria OTTIMAAA migliroe di qualsiasi rom abbia mai provato, in base stock, quindi simile all'orginale, android 4.2, e devo dire bellissima, ma io amo le cyano e le sue impostazioni, , se vuoi provare qualcosa in stile cyano :
https://www.androidiani.com/forum/mo...ger-bread.html Jelly Bread, non la solita cyano, mi piace molto ed quella che uso per adesso,,, ho pre 105 mb liberi sulla memoria interna, e cme batteria un giorno pieno :) se hai domande su entrambe le rom, sono a disposizione
ivano949
Buon giorno a tutti
ho messo la Cyano 7.20201212 (Mabit ver 3);
esteticamente mi piace, ma quello che conta è che ora funziona il roaming voce in automatico, e per questo vi ringrazio molto.
Ora vorrei sapere qual è la differenza tra selezionare GSM/WCDMA (modalità automatica) e GSM/WCDA (WCDMA preferito); io ho trovato selezionato di default GSM/WCDA (WCDMA preferito).
Lascia cosi, preferisce sempre se possibile, con buona copertura, reti 3g. se vuoi passare al 2g fallo tu manualmete con i widget sulla tendina
