Buongiorno a tutti ,
ho un Samsung GT-S5660V acquistato dalla Vodafone, ma le schede della tim e altri gestori non funzionano.
Mi potete aiutare a far funzionare il mio cell con altri gestori?
grazie mille.
grazie mille.
Se è sim locked fattelo sbloccare da Vodafone. Altrimenti puoi provare a flashare un firmware Nobrand e vedere se così funziona https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=169570
Il problema che quando inserisco una sim di un'altro gestore , compare un cerchietto con una linea trasversale che significa segnale assente.
Prova con il flash di un firmware stock come detto al post #2 e dovresti risolvere. Dico dovresti perché non ne sono sicuro non avendo mai provato sulla mia pelle. (attenzione che se poi vuoi tornare indietro l'unico firmware disponibile per 5660v è australiano)
Altrimenti con i permessi di root e il codice di sblocco (che devi avere tu) segui questa
La procedura è molto semplice basta editare il file build.prop e commentare con un # la voce ro.telephony.ril_skip_locked=true. Quindi alla fine verrà #ro.telephony.ril_skip_locked=true poi salvare le modifiche, spegnere il telefono e inserire la nuova scheda, all'accensione chiederà il codice di sblocco (sempre se ne siete in possesso).
p.s. non mi assumo responsabilità per chi non sa editare il build.prop e fa pasticciamenti vari.
Lascia perdere i consigli sopra, recentemente ho flashato un firmware per gt 5660M che mi ha ativato il sim lock. non si risolve flashando.O lo fai sbloccare da vodafone o segui questa http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1244695
Ciao Ivano949, il problema e che la scheda tim la legge e compare sopra un simbolo " Ø " che vuol dire nessun segnale. Ho messo tutti firmware che posso esistere ma niente. Sto impazzendo.
Torna su una rom stock (se non ci sei già) poi digita sul tastierino *#7465625# e posta lo screen che ti appare
Ecco lo scree che mi appare.
Blocco di Rete : OFF
Blocco subset di rete : OFF
Blocco SP : OFF
Blocco CP : OFF
Allora non hai impostato nessun blocco, né quello della rete né quello del gestore... Hai provato con sim di parenti e amici?
si provato.
adesso compare il segnali di campo ma esce scritto solo emergenza
Ma almeno con una sim di un qualsiasi operatore funziona?
