Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema col rooting
    Jan 2010
    Sesto S.Giovanni
    [RISOLTO] Problema col rooting
    Seguendo questa guida
    Root Samsung Galaxy - Androidpedia - AndroidWorld Wiki
    Al momento di lanciare il comando
    codice:
    fastboot flash recovery recovery.img
    Il terminale mi da
    codice:
    fastboot: comando non trovato
    Cosa posso farci?
    Sono due giorni che cerco di aggiornare alla 2.2 ma non riesco a rootare il telefono.
    Qualche consiglio?
    Ultima modifica di dffmade; 08-10-10 alle 11:12
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da dffmade Visualizza il messaggio
    codice:
    Il terminale mi da
    codice:
    Cosa posso farci?
    Qualche consiglio?
    Secondo me la cosa che si può fare se non funziona fastboot è andare nel seguente thread "Firmware JC6 no CSC + Recovery 4.6.2 flashabile con ODIN"
    una volta installato avrai una recovery che ha il comando "enable root", a questo punto puoi installare tutti gli aggiornamenti che vuoi manualmente, oppure puoi scaricare galaxy updater dal market e fare tutto in automatico.
    Jan 2010
    Sesto S.Giovanni
    Con Ubuntu e Odin il pc non mi riconosce il telefono. E' un problema che ho già postato ma che non ha trovato soluzione....
    Grazie comqunue del consiglio. Altre idee?
    Jan 2010
    Sesto S.Giovanni
    Aggiorno la situazione.
    Sono riuscito ad arrivare allo step di installare update.zip dalla recovery mode.
    Riavvio ma ancora non sono root. O meglio, utilizzando Galaxy Updater di Drakaz, vado per lanciare l'update di GAOSP e mi rimanda all'update della recovery. Lancio l'update della recovery e mi dice che non sono root.
    Ora, può essere un problema di Galaxy updater? Considerate che in 3 giorni l'ho reinstallato 3 volte ma ho sempre lo stesso problema.
    Sto veramente perdendo ogni speranza.
    Jan 2010
    Sesto S.Giovanni
    Ho finalmente trovato il problema!
    Il riavvio nelle varie modalità, fastboot e recovery, va fatto da telefono acceso. NON va spento e poi riavviato in modalità XXX.
    Sarebbe cosa buona se qualcuno potesse aggiungerlo nelle guide ufficiali visto che non sempre il riavvio riesce e viene spontaneo spegnere e riavviare.
    Jul 2009
    mi spieghi come fai ad accedere in modalità fastboot se non spegni il telefono e lo riaccendi con la combinazione dei tasti del telefono ?
    Jan 2010
    Sesto S.Giovanni
    Hai ragione, sorry, per il fastboot no ma per "riavviare" in modalità recovery il tel non va spento ma direttamente Vol giù+Call+Power da tel acceso.
  9. #8
    Jul 2009
    per riavviare in modalità recovery è sufficiente scegliere "riavvia" da menù di spegnimento e nella schermata successiva scegliere "Recovery"
  10. #9
    Jan 2010
    Sesto S.Giovanni
    con la 1.5 non l'ho trovata. Ora con la 1.6 sì ma prima non c'era...
  11. #10
    Oct 2009
    Buon giorno a tutti, e grazie in anticipo per l'eventuale supporto!
    Premetto che dopo un anno che sono in possesso del mio galaxy decido solo ora di fare il root
    Ho seguito una serie di guide, compresa quella di drakaz EasyRoot, ma mi blocco sempre allo stesso punto, nel momento in cui lancio fastboot mi appare sempre lo stesso messaggio:
    codice:
    < waiting for device >
    e si riavvia da solo dopo 30 secondi...
    Procedendo per step, questo è quello che ho fatto:
    uso linux
    ho messo dentro .bashrc la voce PATH....
    ho aggiunto i file "50-android.rules" e "90-android-rules" dentro "/etc/udev/rules.d/"
    ho scaricato l'sdk e fastboot (con l'easyroot di drakaz non serve ne l'sdk ne fastboot nel zippone ci sta tutto)
    ho fatto i test da cellulare acceso e adb risponde:
    codice:
    sudo ./adb devices
    * daemon started successfully *
    List of devices attached
    I7500oex0I5y	device
    ho dato i permessi di esecuzione ai file adb e fastboot
    ho copiato recovery.img e RECTOOLS.tar.gz dentro la root della memoria interna del cellulare
    spengo il cellulare
    lo riaccendo premento i tasti CALL+POWER (entra in modalità fastboot)
    lancio il comando:
    codice:
    $ fastboot flash recovery recovery.img
    e la risposta è sempre quella
    codice:
    qualcuno più esperto può dirmi dove sbaglio?
    Ultima modifica di jimilucio; 24-10-10 alle 11:50
