miglior SO !!!
Salve a tutti!
La domanda è semplice.
Qual'è il miglior sistema operativo installabile su questo cellulare?
perchè da quelllo che ho capito ogni SO superiore alla 1.5 non fa andare qualcosa!
io ho la 1.6 e non mi funziona il blutooth, è normale?
Grazie!;)
Direi di rimanere alla 1.5 oppure alla 1.6 Galax0 oppure l'ultima 2.2.1 GAOSP. Io opterei per l'ultima.
Oltre la 1.5 puoi scordarti del vivavoce bluetooth.
Forse un giorno lo renderanno funzionante sulla Gaosp, ma forse allora il Galaxy sarà già finito a fare il fermacarte.
@shishimaru: tutti i SO che hai proposto rendono tutte le funzionalità del cell
o qualcosa non va? sono gratuite? e cosa dovrei fare per
installarle?
@intouch:cosa intendi con vivavoce bluetooth? auricolare bluetooth? a me
tra l'altro con la 1.6 non funziona proprio il bluetooth, non riesco a
trasmettere con altri cell, l'accoppiamento va a buon fine ma mi vedono
scollegato!anche il software "new pc studio" e il computer in generale non
vede in mio telefono anche via cavetto usb!
Per quanto riguarda il trasferimento di file tramite bluetooth, il "problema" è stato risolto con la Gaosp di Drakaz, a meno di novità di cui non ne sono a conoscenza, con l'1.5 e 1.6 non puoi farlo.
Per installare una nuova ROM, il consiglio che ti posso dare è di scaricare e installare dal Market, l'app "Galaxy Updater" di Drakaz che in pochissimi e semplici passaggi puoi modificarla senza alcun problema (ovviamente le ROM sono gratuite, Galaxy Updater mi sembra che costi 1,5€ o qualcosa simile), comunque trovi una discussione in merito qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...xyupdater.html
ok! quindi, scusa l'ignoranza, scarico l'updater e installo la gaosp che è uguale alla 1.6 donut solo che fa funzionare il bluetooth? o c'è dell'altro? e sopratutto la gaosp fa funzionare tutto o ha anche qualche altro problemino?o_O
le differenze con la Gaosp sono tantissime, praticamente tutt'altra cosa, solo che non è ancora una versione definitva e quindi ci sono ancora alcuni problemi e problemini di varia natura, qui c'è un'ampia discussione in merito:
https://www.androidiani.com/forum/sa...-3-arrivo.html
Con Galaxy Updater puoi installare facilmente (senza alcun tipo di conoscenza specifica) le nuove recovery e le ROM (Galax0 o Gaosp)
Una piccola precisazione:
il trasferimento file tramite bluetooth non è funzionante al 100% nemmeno con la Gaosp. Dal forum di Drakaz si vede che molte persone (me compreso) sono riuscite ad accoppiare il telefono ma non sono riuscite a trasferire i file perché il trasferimento si interrompe.
Invece il vivavoce in auto non funziona a nessuno.
Drakaz ha detto che tutti i problemi inerenti al bluetooth saranno affrontati dopo il rilascio della 1.0, quando saremo già tutti passati al Nexus S.
accidenti!:o
io so solo che se il computer non riconosce il cell via cado e via bluetooth, come ce li passo di dati?o_O
Tra l'altro non sto neanche usando una sd ma la memoria interna!
Altrimenti levavo la sd e il gioco era fatto!:p
In teoria via cavo dovrebbe funzionare.
Poi i dati li puoi trasferire anche via wifi con dei programmi appositi come swiftp che trovi sul market.
@ Giulio
Come fai per attivare il trasferimento dati?
@ Intouch
Sinceramente io con la Gaosp non ho mai avuto alcun problema a trasferire i dati via bluetooth o_O
ciao! fin ad adesso ho provato settanto sul cell il plug usb e connettendo via cavo il cell ma il pc (win 7) non lo riconosce! ho provato anche con new pc studio facendolo andare anche con compatibilità xp e vista!
Per il bluetooth non lo vede il pc e con altri cell si accoppiano ma non si collegano per il trasferimento, l'auricolare non lo ancora provato!
Domande: la goasp ha solo pro rispetto alla donut? con la 1.5 funziona tutto? perchè il mio primo pensiero sarebbe allora di tornare indietro, è possibile il downgrade?
Grazie mille!;)
Con la 1.5 funziona tutto, ma alcune cose mancano proprio: google navigator e trasferimento dati bluetooth in primis.
ah ecco!
allora rimango al punto di prima, tengo la 1.6 donut ma non risolvo il problema bluetooth e collegamento con il pc via cavo!:'(
