Problema con Apndroid...
Salve a tutti,
sono un neo-possessore di Samsung I7500 Galaxy,
ho installato l'Apndroid come consigliato su questo forum, però ho notato che quando lo ri-attivo, mi addebita 1.50 euri sulla ricarica...:-\
Quando disabilito le connessioni 3G, GPS, ecc... tutto funziona correttamente, mentre quando le riattivo accade il suddetto sgradito addebito...
Gentilmente qualcuno ha avuto un problema simile o sa darmi qualche dritta per risolverlo??
Grazie in anticipo a tutti!:D
ma che piano dai hai?!
il problema per me non dipende dal programma, che fa il suo "sporco" lavoro
superteo
Salve a tutti,
Molto probabilmente non hai una tariffa dati adatta ad un telefono "always on" cioè sempre connesso alla rete, controlla che tariffa hai e in caso cambiala se no son mazzate di €. Fino a quel momento non disattivare apndroid. Ciao!
beh se hai messo apndroid perchè il cel non si colleghi (e presumo quindi tu non abbia un abbonamento web), mi pare ovvio che se riattivi la connessione premendo su apndroid, ti scala soldi :D
fatti una promo web!
o se proprio non ti interessa navigare in 3g, cancella l'apn
ps: sezione sbagliata..
grazie a tutti per le risposte e scusate se ho sbagliato sezione,
ho già attivato il piano internet mobile per htc a 3 euro settimana ecc. ecc. della Vodafone, come consigliato in questo forum, ma il problema persiste...
Fossi in te, contatterei la vodafone e mi lamenterei sonoramente.
Lo scalo del credito indica che il tuo operatore ti applica una tariffa che prevede lo "scatto" anticipato di 1,50 euro per ogni ora (suppongo) di traffico dati. Che non è quella che hai attivato.
Quindi, o non è ancora attiva (magari richiede del tempo per essere attivata), oppure "si sono scordati".
Io, quando si tratta di operatori telefonici, "penso male" e parto prevenuto :-) Un'urlata in più al centralino non gli fa male, per ricordare che i clienti non sono polli da spennare ma gente che se s'incazza dall'avvocato CI VA...
appena attivata l'opzione sopra citata ho mantenuto le connessioni attive per circa mezza giornata senza che mi venisse scalato nulla, poi ho installato l'apndroid, e da allora, ogni volta che le ri-attivo partono 1.50 euro...
apndroid non c'entra nulla, hai fatto qualche altro errore te o l'operatore nell'attivare l'opzione
verifica dal sito vodafone che opzione hai e quanta soglia è rimasta
verifica l'apn usato e quale connessione è attiva dal pallino verde
comunque con quel piano è inutile disattivare la connessione con apndrodid, con la sincronizzazione passano pochi dati
non ne capisco proprio l'utilità, non stiamo parlando di un piano a tempo
l'opzione è attiva con un'ampia soglia residua, l'apn con il quale mi connetto è mobile.vodafone.it...
Ripeto: telefona alla Vodafone.
Non vorrei che nel piano tariffario ci fosse una clausola del tipo "ad ogni riconnessione alla linea dati l'utente consuma uno scatto alla connessione di 1,50 euro"
Chiamato la Vodafone, non c'è nessuna clausola, loro dicono che bisogna settare l'apn wap.omnitel.it per poter sfruttare l'offerta; io l'avevo già settato mobile.vodafone.it come consigliato in altri post e tutto funziona correttamente quando ho le connessioni attive...non pago nessuno scatto...
non capisco...proprio non capisco...:'(
Ho istallato apndroid con gestore H3g ,e volevo sapere se l'opzione "isable all apns" deve essere spuntata o no, e se quando disattivao la connessione con il widget il telefono va in roaming o viene solo disattivatolo scambio dati e le chiamate rimagono in 3g
L'opzione "disable all APNs", come dice la didascalia dell'opzione, va spuntata SOLO se la normale disabilitazione non funziona.
Inoltre disattivando la connessione col widget il telefono NON va in roaming: APNdroid si limita a cambiare l'indirizzo degli APN mettendogli in fondo ".apndroid", in modo che sia un indirizzo non esistente. Lo scambio dati viene disattivato, le chiamate continuano.
Non c'entra niente il roaming: 3G è la tipologia di connessione dati (che può essere 2G o 3G) che consente di sovrapporre traffico dati e traffico voce (cioè, quando sei in una linea di tipo 3G puoi telefonare MENTRE ricevi una mail, mentre quando sei in una linea 2G o fai l'una o l'altra cosa); il tuo gestore, che è 3 o H3G, non c'entra niente con la connessione dati 3G. Ha solo il nome simile. Quindi anche con gli APN disattivati, finché sei in una zona coperta da H3G continui a usare la linea di quel gestore.
3G (telefonia) - Wikipedia per approfondire.
Si il mio gestore è Tre quindi lascio l'impostazione di sola disattivazioen rete 3g\edge\gprs ?
