Mustymod Eclair v2.1
		Dopo le varie notizie degli ultimi giorni che dicono tutto e il contrario di tutto ecco una bella realtà roftl
mustymod ha rilasciato una nuova versione della sua eclair per il galaxy: Free forum : mustymod - Eclair for Samsung Galaxy
Potete leggere le caratteristiche sulla pagina, per i più curiosi ecco qualche anticipazione:
-Market e Gapps presenti :):):)
-Sicronizzazione del calendario funzionante roftl
In pratica a me bastano per usarlo tutti i giorni a patto che non abbia un consumo mostruoso di batteria
La versione del kernel é ancora "misteriosa" nel senso che non é riportata nelle info del telefono.
Buone prove!
		ROM Base: Eclair 2.1
Version: 2.1.00
Download: mustymod_Eclair_v2_1_00.rar
GPS: working
WiFi: working
Audio: working (fixed stereo headset bug)
Sensors: working
SDCards: both sdcards (internal and external) working
Camera: not implemented
Bluetooth: not implemented
Incall Black screen problem: Added "Disable proximity sensor" option under Settings->Call Settings (now phone can be unlocked with end call button after a phone call)
Calendar sync problem: fixed
Gallery3D: removed (too slow without 3D acceleration)
Market: working
Languages: German, English, Spanish, French, Italian, Turkish, Russian
Note: if you're already using any mustymod version you may not need to do wipe/reset. if it doesn't work try to wipe/reset in recovery mode.
Qualcuno che la prova? Un filmatino?:D
		Io la sto usando ma non ho nulla con cui filmare (anche perché non ci sarebbe poi così tanto da filmare)
		Beh, commenti? Come sono le prestazioni?
		Secondo me buone, al pari della rom di drakaz!
Solo che questa ha le google apps e le sincronizzazioni funzionanti.
Gli "effetti speciali" non ci sono perché musty ha preferito disattivarli in attesa di avere l'accelerazione 3D funzionante.
Sarei curioso di sapere le effettive differenze tra questa rom e quella di drakaz
		ma perchè si è separato da gaosp? non era meglio finire il progetto e POI sviluppare in modo indipendente?
		Dopo averla installata funziona la recovery 4.4 di Drakaz ?
maxxx87
 Non so se sia corretto dire che musty si é separato dal progetto gaosp. Penso che musty non abbia mai smesso di lavorare per conto proprio, ha semplicemente collaborato rilasciando il suo codice e facendo dei fix (e di sicuro prenderà qualcosa a suoa volta da gaosp).
Non si sa se in futuro continueranno con rom distinte
angelo52
 No, non penso. Io avevo una normale ik5 prima di metterla però installando con odin la mustymod c'é una recovery "personalizzata" di musty che permette il wipe e il reset.
Per chi avesse problemi con la connessione dati TELEFONICA: provate a settare manualmente l'indirzzo del wifi (anche se é spento) e impostate SOLO un dns di cui siete a conoscenza (va bene anche quello di sgurgle: 8.8.8.8)
A me funziona! Per usare il wifi vi basta rimettere automatico
A quanto pare il fix dei dns che ha fatto drakaz non é stato inserito da musty, oppure non va bene per me roftl
		Con la recovery "personalizzata" di Musty si possono abilitare i permessi di root ?
