[GUIDA]Root con Magisk su Samsung J5 Pro SM-J530F con Android 9 BL U6
    JuJu75
    Nè io nè il Forum Androidiani.com ci riterremo responsabili in caso di procurato danno al vostro dispositivo. Seguite questa guida a vostro rischio.
    Effettuate il backup dei dati perchè verranno eliminati.
    Preparazione sul dispositivo.
    1 - Entrate nel menù Opzioni Sviluppatore.
    Per far ciò, dovete portarvi in Impostazioni > Informazioni sul Telefono > Informazioni Software > cliccare per 7 volte sulla voce Versione Build. Partirà un conto alla rovescia man mano che cliccate.
    Una volta raggiunto il 7 click, un messaggio vi avviserà che siete degli sviluppatori e nel menù Impostazioni, apparirà la voce Opzioni Sviluppatore.
    2 - Una volta abilitate le Opzioni Sviluppatore, dovrete abilitare lo Sblocco OEM e il Debug USB.
    Per far ciò, tornate indietro dalla voce Informazioni dispositivo oppure chiudete e riaprite l'app Impostazioni e in basso troverete la voce Opzioni Sviluppatore. Cliccateci su ed entrerete nel menù in cui dovrete abilitare le voci Sblocco OEM e Debug USB.
    Preparazione del pc.
    1 - Scaricate ed installate i driver.
    Per far ciò, portatevi sul sito Samsung e scaricate il tool SmartSwitch che vi consentirà di installare oltre al software di gestione del dispositivo, anche tutti i driver di cui avrete bisogno. LINK
    2 - Scaricate Odin.
    Per far ciò, andate nella pagina del firmware presente su Sammobile.com, cliccate sull'ultimo rilascio e nella pagina che si apre, a destra, troverete una colonna Instruction (5 files) contenente le informazioni sull'installazione del firmware, troverete il link al download diretto dell'ultima versione del tool (in questo caso non richiede registrazione) - LINK
    3 - Preparazione dei file che vi serviranno sia sul pc che in una scheda microSD.
    Per far ciò scaricate questi file:
    a) - SM-J530F TWRP - LINK
    b) - SM-J530F.FM Magisk by Mardanov.T - LINK
    - Scaricate il file della twrp in formato .tar e inseritelo in una cartella sul desktop (va bene anche quella dov'è contenuto Odin).
    - Scaricate il pacchetto SM-J530F.FM Magisk by Mardanov.T.zip, estraete la cartella in esso contenuta e da essa copiate i due file in una scheda microSD che dovrete poi inserire nel dispositivo.
    4 - Pocedimento per ottenere il root con Magisk.
    - Assicuratevi che sul dispositivo Sblocco OEM e Debug USB siano abilitati, dopodichè, spegnete il dispositivo ed avviatelo in Download Mode. Per far ciò, da dispositivo spento, dovrete tener premuti contemporaneamente i pulsanti Volume Meno + Tasto Centrale + Power. Dopo qualche secondo vi apparirà la schermata verde acqua con due opzioni:
    Volume up: Continue
    Volume down: Cancel (restart phone)
    Naturalmente per entrare in Download Mode dovrete cliccare sul pulsante Volume Su (up).
    Ora fate attenzione alla dicitura riportata in alto a sinistra.
    Il vostro dispositivo dovrebbe avere queste diciture:
    RMM STATE:Checking
    FRP: OFF
    OEM: OFF
    - Aprite Odin come Amministratore e in AP inserite la twrp in formato .tar
    - Nella scheda Option di odin, togliete la spunta alla casellina Auto Reboot
    - Collegate il dispositivo al pc (ricordo che va messo in Download Mode prima di collegarlo al pc)
    - Quando la casella ID:COM in Odin mostrerà una porta allora fate click su Start. Partirà l'installazione della TWRP.
    - Una volta finita l'installazione, se tutto è andato a buon fine, vi ritroverete con la dicitura verde PASS.
    - Staccate il dispositivo (senza spegnerlo) ed entrate in TWRP premendo contemporaneamente prima i tasti Volume Giù + Power per circa 7/8 secondi, il tempo che ci impegherà a spegnersi e in maniera velocissima, nel momento in cui si spegne, premere i tasti Volume Su + Tasto Home + Power e tenerli premuti finchè non appare la schermata della TWRP.
    - Una volta aperta la TWRP, effettuare lo swipe trascinando la barra azzurra posta in basso al display da sinistra a destra (non toccate assolutamente nulla nella schermata iniziale).
    Vi comparirà la Home così composta
    - Andate in Mount e mettete il segno di spunta alla casellina corrispondente a System (il resto lasciatelo così com'è)
    - Tornate indietro alla Home dalla freccia in basso a sinistra e portatevi stavolta in Wipe e cliccate sul pulsante Format Data.
    Digitate il comando yes e cliccate sul pulsante di colore celeste presente sulla tastiera. Partirà la formattazione della memoria interna, al termine della quale dovrete tornare indietro sempre dal pulsante freccia in basso a sinistra.
    - Dalla Home, stavolta portatevi in Install, dalla schermata che appare, cliccate su Select Storage così da poter scegliere la memoria Micro SD card e confermate con OK. A questo punto selezionate il file Magisk-v19.4-736729f5(19307).zip, nella schermata che vi si aprirà vi basterà effettuare lo swipe e partirà il processo di installazione.
    Al termine del procedimento dovrete cliccare sul pulsante Reboot System e nella schermata che appare togliere il segno di spunta alle due caselline Prompt to install TWRP app if not installed e Install as a System App e cliccare su Do Not Install.
    Il dispositivo si riavvierà e dovrete riconfigurarlo come se lo avesse formattato.
    - Una volta riavviato e riconfigurato, sul dispositivo vi ritroverete l'app Magisk Manager.
    - Disinstallatela e scaricate l'ultima versione dell'applicazione Magisk Manager da XDA - LINK
    - Copiatela nella memoria interna del dispositivo e installatela tramite il File Manager.
    - Aprite l'app, vi chiederà di Aggiornare Magisk, cliccate su Installa e vi verranno proposte tre diverse opzioni. Scegliete Installazione diretta (raccomandata). Partirà il procedimento dell'installazione al termine del quale non dovrete far altro che premere sul pulsante Riavvia.
    - Scaricate l'applicazione Root Checker copiatela nella memoria interna e installatela sul dispositivo. Aprite l'applicazione e verificate di aver ottenuto i permessi di root. - LINK
    Crediti vanno alla guida presente su gsmturkey.net - LINK
    La guida è stata personalmente verificata.
    Ultima modifica di JuJu75; 14-03-20 alle 16:20
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    jonn (14-03-20)
    Jul 2018
    ciao una domanda, il file TWRP è sempre lo stesso a prescindere dalla versione del sistema operativo, perchè sul mio samsung J5 Pro SM-J530F a cui ho appena fatto aggiornamento alla patch sicurezza di giugno 2020, quindi volevo sapere se seguendo questa guida e inserendo il twrp messo rischio di bloccare il cellulare.
  5. #3
    Jun 2025
    Il file Magisk non è più disponibile, se scarico l'ultima versione 2025 va bene essendo per dispositivi con android 5.0+ ?
    inoltre il dispositivo ha ricevuto qualche aggiornamento fino al 2020/21 il TWRP va ancora bene?
  6. #4
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,418 volte in 6,390 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vito18 Visualizza il messaggio
    Cia, no le vecchie versioni supportavano da Android 6 in su, la più recente da Android 11 in su.
    Queste tutte le versioni TWRP rilasciate negli anni
    https://dl.twrp.me/j5lte/
    Gli ultimi firmware aggiornati ufficiali del dispositivo li trovi
    https://www.sammobile.com/samsung/ga...-pro/firmware/
