Ciao
Ho aggiornato il mio next alla versione 2.3.6 tramite odin.
La procedura è terminata correttamente, accendo il telefono sistema android funzionante però non rileva nessuna sim, ed in più l'audio non funziona.
Ciao
quale guida hai usato?
ho usato la guida di uomomacchina
ho rifatto tutti i firmware che ci sono nella guida ma il risultato è sempre lo stesso.
L'unica cosa sospetta è che digitando *#1234# mi esce:
PDA:S5570XIKQC
PHONE:Unknown
CSC:S5570ITVKQ2
non è che per caso lo hai messo in Airplane mode?
Ho provato a flashare con 4 file staccati ,però con il firmware 2.3.6 ma non cambia nulla.
Mi sono accorto che il telefono si spegne e si riaccende da solo ogni 10 min.
Ho eseguito la procedura di sblocco da 3 con SuperOneClick, RootExplorer e i comandi da terminale da adb shell, ed ho estratto il codice.
Al riavvio mi si è bloccato alla schermata samsung galaxy next. A questo punto leggendo sul forum ho flashato tramite odin tutti i firmware presenti anche i custom.
Il risultato è che il cell. si avvia normalmente ma non rileva nessuna sim e l'audio non funziona è lento ed in più ogni 10 minuti si riavvia da solo.
Riesco ad entrare in recovery mode e fare tutti i wipe e mi sono accorto che sulle informazioni non mi da il codice IMEI.
Cosa mi consigli?
>>>>>>>>>>>>>sblocco da 3? .... beh, è illegale!!!
in ogni caso, cambiando rom, non si sblocca il terminale da H3G, in quanto il blocco operatore risiede nella parte hardware e non software.
Quindi, il tuo "esperimento" (se avessi letto meglio dentro il forum avresti capito prima di incasinare il terminale), non è valido se il tuo intento è di utilizzare sim diverse dal tuo operatore.
Ora, visto che lo hai abondantemente rimbecillito, hai solo due strade da seguire, la prima (quella che spero fortemente ti funzioni) è di mettere la rom stock brandizzata H3G che trovi nel thread rom stock (in ogni caso per poter funzionare dovrai mettere una sim dello stesso operatore) , la seconda strada, qualora questa non vada a buon fine, è l'assistenza.
P.s. come da regolamento, è assolutamente vietato chiedere o dare consigli su operazioni illegali quali quella che volevi effettuare.
ho provato a mettere anche la rom brandizzata H3G il risultato è :il cell. si avvia normalmente ma l'audio non funziona e il problema grave è che non riconosce le sim di nessun operatore incluso 3.
P.s. scusa ,ma purtroppo sono nuovo
