Congelare App di Sistema
Salve a tutti,
Nel nostro telefono ci sono delle app di sistema, come Samsung Apps, MTV, GTalk e Social Hub, che io non uso e non posso cancellare.
Volevo almeno congelarle per evitare di far avviare i loro processi, così da liberare la RAM, però ho paura di compromettere la stabilità del sistema. Se qualcuno ha provato o sa le conseguenze me lo può dire per favore?
Grazie in anticipo per le risposte!
P.S. ho cercato su Google ma non ho trovato nulla a riguardo.
gia congelate...vai tranquillo!!
danielebmw320
Cioe', fammi capire: sono gia' "congelate" di suo o occorre farlo ?
Nella seconda ipotesi, come si fa ? :p
Grazie ! ;)
Fabio P.
Grazie ! ;)
Credo le abbia congelate lui, io ho usato Link2SD per farlo e va tutto bene!
Ricky95
Suppongo sia una App da scaricare, giusto ? ;)
Fabio P.
Mi rispondo da solo: si ! ;)
Leggendo le recensioni vedo che con tale app sarebbe possibile anche spostare applicazioni sulla SD, cosa di "norma" non possibile: e' corretto ?
Io avevo a suo tempo scaricato APP 2 SD Free, ma non permette di fare queste cose (almeno, non nella versione free, mentre forse e' possibile in quella Pro a pagamento).
Fabio P.
Si, ma la funzione principale di Link2SD è collegare le app installate nel telefono sulla microSD per risparmiare spazio (se ti interessa trovi la guida nella sezione Modding) e necessita dei permessi di root per essere usata. Se non hai i permessi cerca sul Play Store un'alternativa per congelare le app, ci saranno di sicuro! Oppure metti i permessi, ma se devi usare Link2SD solo per congelare non ne vale la pena secondo me :)
Edit: scusa non ho visto la tua risposta. Comunque ti ho praticamente già risposto alla domanda :p APP 2 SD credo funzioni solo con i permessi di root, altrimenti non può spostare nulla.
Ricky95
Infatti, provando o a "congelare" o a spostare alcune App su SD mi dice:
"Fallito - Link2SD non puo' ottenere l'accesso root. Se hai accesso root accertati di aver risposto "permetti" alla richiesta Superuser"
Ora, perdona la mia immane ignoranza in merito: ma come si fa ad avere l'accesso root ? o_O
Thanks ! ;)
Fabio P.
Thanks ! ;)
Qui ci sono tutti i modi x avere i permessi :) Questo processo invalida la garanzia, però se (per caso) lo mandi in assistenza non dovrebbero farti storie (io avevo sbagliato un'impostazione e avevo bloccato il telefono, ma è passato in garanzia lo stesso nonostante il root)
Ricky95
Cioe', avendo Froyo (vedo sul mio cell, sotto Info Dispositivo, scritto Numero build: FROYO.XWKE1) devo quindi scaricare questo: Unlock Root of Android
E' corretto ? (scusa, ma in merito sono veramente ignorante e non vorrei fare qualche "cavolata" sul cell) ;)
Stando a quello che dice la guida si, e a fine di quel post trovi la guida se ti serve (e, guardando nella lista dei device supportati da Unlock Root, figurano tutte le versioni del Next dalla 2.2.1 a 2.3.6). Comunque ti consiglio di aggiornare il telefono a Gingerbread! ;)
Ricky95
Ovvero questi (sembrano banali ! ) passi:
1. Scaricare unlock root da qui: Unlock Root of Android
2. Se non avete ancora installato i driver scaricate kies dal sito samsung e installateli
3. Collegare il telefono al computer senza usare kies
4. Aprite unlock root
5. Quando ha riconosciuto il vostro telefono cliccate sul pulsante verde ROOT e aspettate che il programma vi da un messaggio tipo: la procedura e finita vuoi riavviare il telefono? Cliccate Si
6. Fine!! La procedura è andata a buon fine se nelle applicazioni ora hai superuser !!
Provero', sperando che non mi si "fulmini" il telefono ! :-D
Grazie ! ;)
Devi rootare per poterli usare...che sia link2sd o titanium
Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
Con titanium pro, puoi anche disinstallare le app di sistema.
Ovviamente per usare Titanium devi essere root.
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
a me, anche se non le uso non mi danno problemi e usano un minimissimo di ram
Io ho Galaxy GT-I9070 con gingerbread, rootato, ho installato link2sd, ho congelato le varie app inutili come samsung app, game hub, google talk, e ora, vado x scongelare Google Talk...non me lo scongela!!!! :( ...che devo provare col forno a microonde???!?!?!?!??? :(
Io avevo provato a congelare Samsung Apps e 199Self ma alla fine non mi è servito, perchè potrebbe cancellare solo memoria RAM ma non dati dalla memoria interna.. A me sembra inutile.. Cmq con Link2SD si possono anche cancellare app tipo SamsungApps mentre 119Self ad esempio si può disinstallare normalmente..
come scongelo le app?? ho usato my backup pro ma non le scongela -.- rispondete è urgente grazie!
secondo me bisognerebbe smetterla di dire che le apps si possono congelare...non è vero! Cioè si fa ma dopo, le apps stesse con cui si è congelato, non riescono a scongelare!!! Io ho provato prima con link2sd e adesso (dopo ripristino dati, riflashata stock rom, ri-rootato) nemmeno titanium ci riesce! Non le scongela! Quindi si possono solo disinstallare...solo che servirebbe una lista delle apps che si possono rimuovere senza causare problemi
