Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Connettere lo smartphone alla TV
    Galaxy S2
    Post
    Ciao a tutti,
    volevo sapere se è possibile trasmettere il segnale audio video dal cellulare alla TV in modo da poter vedere in uno schermo più grande quello che succede nel telefono. Mi spiego meglio: quello che voglio io non è poter vedere delle foto o dei video salvati nella memoria del telefono alla TV ma poter vedere TUTTO quello che faccio.
    Ho provato con un semplice cavo RGB ma passa solo l'audio.
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    direttamente dal telefono non è possibile. il connettore jack da 3.5 è semplicemente un connettore stereo sbilanciato per cuffie, non porta segnale video.
    In aggiunta ha un terzo canale, in ingresso, per il microfono esterno collegato all'auricolare.
    Forse ti ha tratto in inganno il fatto che il jack del RGB è uguale a quello delle cuffie in dotazione, ma è uguale solo esteticamente e meccanicamente. Se la fonte non manda segnale video non ci puoi fare niente.
    C'è però la possibilità di usare il pc, con app come Airdroid, che ti permettono di vedere TUTTO quello che hai nel telefono, compreso mandare sms, ma non vedi il desktop, i widget ecc.
    Direi che in assenza di uscite video, l'unica soluzione-compromesso è questa.
    Esiste MyMobiler che fa una cosa che possiamo definire sulla falsariga: ti permette di usare il cellulare da pc, creando una finestra dove all'interno vedi e interagisci esattamente come sul display del cellulare.
    Ma ci fermiamo qui... per interfacciarsi con un dispositivo quale la tv servirebbero delle uscite video, come ad esempio una s-video o una hdmi.
    La presa cuffie esce solo con un segnale audio mentre la porta usb...beh, il problema sta nel ricevente (tv).
    padova
    beh anche l'USB2 di solito non porta mai segnale video..lo stream di dati necessario sarebbe troppo elevato (nel caso di film, probabilmente in questo caso specifico il problema sarebbe minore).
    i vari adattatori in commerci di solito sono delle sòle incredibili.
    In ogni caso poi, il telefono non manderebbe segnale video comunque..a meno che non ci sia una app che gli fa fare sta cosa :P
    Galaxy S2
    Questa soluzione l'avevo già provata solo che ancora la frequenza di aggiornamento è pessima e quindi volevo provare con la tv. La risposta l'ho trovata ma non mi fa incollare il link alla guida XD
    sarebbe comprare un adattatore MHL a cui collegare micro-usb e hdmi della tv. L'unico problema è che ho letto che alcuni terminali non sono compatibili e volevo sapere se secondo voi il next lo è o se è possibile renderlo tale
    In linea teorica esistono aggeggi che convertono tutto in tutto. Ad esempio in ufficio per raggiungere la tv a parete lontana diversi metri dal pc ho un convertitore che da hdmi mi converte il segnale e lo spara su un cavo di rete...alla fine del quale c'è un decodificatore che riconverte il segnale in entrata in hdmi e va alla tv.
    Quindi uno scatolotto simile a questo Da USB a HDMI grazie a Sewell potrebbe funzionare, a patto di avere sul cellulare un software che si preoccupa di acquisire lo schermo e inviare i dati su usb.
    A mio avviso ci sono 2 problemi:
    1) la quantità di dati da spare su usb potrebbe essere superiore alla banda reale della porta -> diminuire il framerate -> scattosità/lag
    2) il cellulare non ce la fa ad eseguire l'operazione di acquisizione delle immagini a schermo ad un framerate alto ->scattosità/lag
    IMHO più la 2 che la 1...
    padova
    ah si, l'MHL... mai usato, di solito si usa su apparecchi troppo costosi per le mie tasche
    No, direi che il nostro telefono sicuramente non utilizza questo protocollo
    Ultima modifica di emmep; 17-05-12 alle 23:22
  9. #8
    padova
    Quote Originariamente inviato da bluesummer Visualizza il messaggio
    beh, da HDMI o VGA in ethernet si, mi capita di usarlo molto spesso per lavoro...ma l'ethernet ha una banda di stream enorme rispetto all'USB, quindi non ha problemi.
    Poi, sicuramente si può convertire il segnale da USB a HDMI (o più semplicemente a VGA), ma serve un convertitore attivo, come quella "scatoletta" appunto.
    Sicuramente un telefono come il nostro non ha a bordo una cosa simile. E un adattatore del genere probabilmente non costa quanto il Next, ma non c'è molto lontano!! Non credo proprio ne valga la pena :P
    Aggiungiamoci il discorso che hai fatto tu del software dedicato all'indirizzamento su USB, e direi che la cosa non è proprio fattibile, eheh
    EDIT: ho visto adesso che costa "poco meno di 100$"
  10. #9
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da emmep Visualizza il messaggio
    Infatti il next ora costa poco più di 100€ xD
  11. #10
    padova
    Quote Originariamente inviato da stefix91 Visualizza il messaggio
    ecco appunto ahahahah
    ma in sè il prezzo è giustificato eh, per fare questo tipo di conversioni serve un processore interno, il segnale in ingresso deve essere decodificato e poi ricodificato tramite un apposito software scritto ad hoc, e i software e i processori non è che te li regalino
    anche il convertitore di cui si parlava prima da VGA a ethernet, non è che costi poco :P
