Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Aiutooo Galaxy Next..!!
    Salve raga, ho messo il mio next in recovery mode xkè volevo formattarlo visto ke ogni volta ke mettevo il market mi diceva ke dovevo terminare l'operazione.. cmq tornando al discordo della recovery, ho fatto il wipe data.. il wipe cache e poi sn andato su mounts and storage e ho fatto: format cache, format data, format sdcard, format system, format sd-ext.. ora quando lo accendo mi si ferma alla scritta android.. come cavolo devo fare x aggiustarlo??
    Senior Droid L'avatar di davidefd
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Parte senza la SD?
    Forse è in softbrick o cose del genere..
    Samsung Galaxy Next GT-S5570 con New Experience v5.0 by autoradio78
    Microsd: 8gb kingston classe 4
    Operatore: TRE
    Superinternet: 100MB al giorno per 30 giorni
    Neanke... ricordo ke ho la cyanogenmod9 e quando lo vado ad accendere mi da lo skermo nero con una scritta ANDROID sulla destra, bianca... e nn dà cenno di vita..!! sto impazzendo!!! aiutooooooo!!!
    Stai calmo, se ti "esaurisci" va a finire che fai solo danni quindi mantieni la tranquillità.
    Nemmeno in Download mode và più? (tasto in giù del volume+home+tasto power per andare in download mode si accende un triangolino giallo cn un android)
    Quote Originariamente inviato da thenik95 Visualizza il messaggio
    Operatore: TRE
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Non può mai partire perché ha fatto format system e quindi gli hai cancellato il sistema operativo ed è logico che non si accende puoi risolvere in due modi o flashing una custom rom da recovery o una rom ufficiale da odin
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
    Si quello lo fa.. mi fa andare anke in recovery se è x questo.. nn è ke si è bloccato del tutto...!!!
    Giusto l'unica soluzione è seguire questa guida, così ha anche la garanzia io ora ho finito di usarla.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ng-italia.html
    Mi raccomando con calma, leggi l'ultimo commento nell'ultima pag. è mio!
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Operatore: TRE
  9. #8
    ke significa "flashing una custom rom da recovery"??' mi puoi far vedere come si fa??
  10. #9
    Grazie, ma io vorrei mettere la cyanogenmod dalla recovery senza usare odin..!! cmq.. mi sn tranquillizzato grazie.. ora voglio solo capire come fare x installare la cyano se possibile qlk1 abbastanza buona quale mi consigliate e come devo installarla??
  11. #10
    Ah beh, vedo che sei da 0 eh..vabbè comunque allora:
    Una custum rom è una ROM modificata appunto, tipo come la Cyanomod. tanto per capirci.
    Flashing significa modificare moddare ecc.
    Come si fa? basta usare il tasto cerca ma comunque, ti linko io una guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...05-2012-a.html
    PERO' DEVI SAPERE CHE LE ROM TIPO LA CYANOMOD INVALIDANO LA GARANZIA PERO' LA SI PUO' RECUPERARE FLASHANDO TRAMITE ODIN UN FIRMWARE UFFICIALE CHE AVEVI PRIMA, E COSI' RISOLVERAI.(COME HO FATTO IO!)
    Comunque, leggi anche questo TOPIC ci sono molte risposte per quelli che si stanno aprendo verso il mondo di Android.
    https://www.androidiani.com/forum/sa...scussioni.html
    Allora la recovery la devi installare, come sta scritto nella guida che ti ho linkato la cyanomod. si installa dalla recovery e oppure da ODIN, ma visto che non lo vuoi usare usi la recovery forse è meno facile ma subito si fa tranquillamente.
    L'unica cosa che si fa con ODIN avvolte, sono gli aggiornamenti i reflash alle ROM STOCK e l'installazione della RECOVERY TIPO CLOCKWORD ecc.
    Spero sia tutto chiaro, per scrivere tutta sta roba ci ho messo mezz'ora..
    Se hai altri problemi/dubbi, cercherò di rispondere nella maniera più veloce possibile!
    Ultima modifica di davidefd; 13-07-12 alle 06:32
    Operatore: TRE
