[MINIGUIDA-DISCUSSIONE] Come affrontare il problema della batteria
Salve a tutti Androidiani, essendoci molte discussioni sulla durata della batteria sul nostro amato Next ho deciso di aprirne una dove ci sarà una miniguida e in cui potrete parlarne tra di voi e aiutandovi.
Per segnalare una durata batteria che non è il massimo usate gli strumenti che sto per mettere qui sotto e per favore abbiate un linguaggio educato e non stile sms...
App per Next non rootati:
- My Battery Drain Analyzer
Questa app è molto utile perchè non ha bisogno di richiedere i permessi di root e analizza in modo dettagliato il drain della batteria...un must have!
- System Tuner
Un altra app must have che io uso sempre sul mio Next...utile per controllare frequenze, batteria, settaggi e tanto altro...
App per Next rootati:
- SetCpu-XDA
SetCpu è una comoda app per cambiare frequenza cpu del terminale, impostare profili e crearne e tante altre impostazioni utili...su XDA trovate l'apk reso gratis dal developer fino alla versione 2.2.4
- BetterBatteryStats-XDA
Una applicazione must have, consente di leggere le statistiche della batteria e vedere la causa di Wakelock (risveglio del telefono) , la grafica molto carina e anche i widget.
- CPU spy
Un altra Applicazione must have, applicazione essenziale per controllare le frequenze usate dal nostro terminale che permette di controllare anche se questo va in Deep Sleep (Riposo a schermo spento)...permette anche la cancellazione dei registri.
Adesso impariamo ad usare le app per Next rooted, ovviamente le precedenti per non rooted sono semplicissime da usare con la loro grafica intuitiva e non serve una miniguida.
Procediamo con SetCPU:
Governor Ondemand:
E' il governor di default in quasi tutti i kernel stock. Uno dei suoi principali obbiettivi è, passando rapidamente alla frequenza massima non appena la CPU rileva un attività, quello di garantire una buona reattività del sistema. Il suo funzionamento non prevede una valutazione del carico di lavoro quindi, appena sollecitato, tende a far salire la CPU in modo immediato alla massima frequenza per poi diminuire gradualmente in stato di inattività. Anche se viene considerato un governor equilibrato, non è particolarmente indicato per l'autonomia nel suo settaggio predefinito.
Uno dei motivi principali per cui il governor ondemand non è parsimonioso di batteria, è il fatto che, decide il prossimo step di frequenza nell'istante di richiesta dell' intervallo di campionamento (sampling rate). Nell'istante di richiesta, può rispondere velocemente al cambiamento di carico di lavoro, senza calcolare la richiesta reale di utilizzo della CPU e quindi provocare frequenti passaggi dalla frequenza min-max e viceversa.
sampling_rate: la frequenza in millisecondi con la quale gira l'algoritmo. Minimo 100.000µs.
up_threshold: la percentuale di carico della CPU oltre la quale si passa alla massima frequenza (scaling_max_freq). Quando il carico scende sotto questa percentuale la frequenza cala a quella precedente.
powersave_bias: Valore in millesimi del quale deve essere ridotta la frequenza obiettivo. Per esempio se è 100 e la frequenza obiettivo è 600, la nuova frequenza obiettivo sarà 600MHz -10%. Se la frequenza obiettivo non è raggiungibile verrà approssimata alla frequenza più vicina. Quindi con poche frequenze valori bassi di powersave_bias non dovrebbero influire per nulla. - Non è chiaro.
io_is_busy: Molto importante! Considera nell'algoritmo il carico dell'I/O come se fosse carico della CPU. rende più efficiente il sistema quando c'è una forte attività di I/O.
ignore_nice_load: Ignora nel computo del carico della CPU i processi con un nice positivo.
Ogni Governor ha valori diversi, vi consiglio di dare un occhiata qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...-batteria.html, da cui ho preso spunto e ringrazio Micheleasso.
Essendo questa un miniguida vi indico un attimo a cosa serve BetterBatteryStats:
BetterBatteryStats è una delle applicazioni di più semplice utilizzo e famosa per tenere sotto controllo i consumi del nostro terminale...continua qui!
CPU Spy:
Comoda app usata per controllare frequenze del nostro terminale e di semplice utilizzo perchè appena aperta ci farà vedere le frequenze usate dal terminale e quelle non usate . Uno screen dell'app direttamente dal Google Play Store
Allegato 21068
Infine ora vi spiego cosa dovrete postare per farci capire un pò il vostro problema...
- Screenshot BetterBatteryStats
- Screenshot CPU Spy
- Configurazione CPU e vari profili o altro che è stato applicato
- Uso Wifi,GPS,Reti Mobili,Bluetooth.
- Dovrete scrivere se il telefono è in continua sincronizzazione con Mail, Facebook o altri social network/app che richiedono sincronizzazione
- Se usate Applicazioni come Juice Defender o altre che promettono di salvare la durata della batteria ma che in realtà impediscono tutto quello che dicono.
Leggenda Thread:
Le frasi/parole evidenziate in verde indicano che è una cosa molto importante
Le frasi/parole evidenziate in marrone indicano invece un importanza media da non sottovalutare.
Le frasi/parole evidenziate in blu indicano invece che è meno importante
Consiglio inoltre di non usare app Juice Defender perchè causano solo problemi e spesso sono causa del continuo battery drain...uomo avvisato...roftl
Tutti i crediti di questa miniguida/discussione vanno a:
Micheleasso
RiccardoPolaris
Sezione s2
alterego1026
e altri thread da cui ho preso alcune informazioni
Nel secondo post verranno aggiunti in seguito gli screen di chi ha avuto un miglioramento della batteria con queste app ed eliminando altre inutili
il mio galaxi e un succhia batterie...... devo sempre averne una di ricambio carica
Salve a tutti mio figlio mi ha detto di farmi un giro sul vostro forum, e noto con piacere
che ci sono un sacco di smanettoni del telefono
il mio problema ho letto e' un po comune a tutti
questa idrovora che chiamano galaxi next non fa altro se non inghiottire
la carica delle batterie.
premetto che uso il mio telefono principalmente per lavoro
ma ..ce sempre un ma...devo portarmi appresso la batteria di ricambio
altrimenti dopo 4 -5 ore la batteria si esaurisce
ho provato a disinstallare le varie applicazioni ma niente lo portato in assistenza
( hanno detto di aver messo il nuovo firmware ) ma non e cambiato niente
ho provato ad acquistare una batteria nuova ma niente
sempre ugualer ciuccia alla grande e stop.
ragazzi chi mi da una mano? ho forse si fa prima a buttarlo e comprare qualcosa di meglio?
R: [MINIGUIDA-DISCUSSIONE] Come affrontare il problema della batteria
A quanto tieni la luminosità? Usi spesso wifi, pacchetti dati e bluetooth?
Inviato da Topatalk
